Страница 10 из 58 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 858
Like Tree9Спасибо
Тема: 6П3С. Всё о ней как о легенде и не только...
  1. #136
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Цитата Сообщение от RW4HFN Посмотреть сообщение
    Неее! На пальчиковых не гламурно!
    Так зато проще получить приемник - 6Ф1П - два в одном !
    Даешь ППП на пальчиковых !
    Две лампешки - имеем ППП и 5 W OUT !
    Думаю что и на сегодня это для начинающих радиолюбителей - вариант!
    На двух транзисторах такие параметры ТРХ - не получить .
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    тема потихоньку уходит от 6ПС3!
    Георгий
    как доработать вашу схему
    http://www.radiolamp.ru/shem1/pages/19/
    что бы получился CW трансивер прямого преобразования ?
    На 6Ф1П и 6П3С ?
  2. #137
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1639
    1862
    6П3С..!
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  3. #138
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    Цитата Сообщение от RZ9CJ Посмотреть сообщение
    Георгий
    На 6Ф1П и 6П3С ?
    __________________
    73! RZ9CJ MO06GT Сергей
    ну тут 6П3С никак...а CW не планировал но можно добавить переключение на 501 кГц. а последный вариант выглядит вот такой!
    Изображения Изображения
    Георгий
  4. #139
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,389
    2613
    723
    Господа ! Не забывайте - надо делать как проще...
    Пусть это будет не одна ,и не две лампы ... На приемнике не нужно экономить .Пусть будет лишний каскад . Но чтоб он был прост в повторении и имел нормальные параметры и чтобы человек ,гуманитарий не знающий хорошо физики и теории , взял и повторил ретрорадиостанцию без особых трудностей . Кстати . в этом и был весь смысл конструкций 40-50 годов - в простоте их повторения.
    Полагаю остановиться на след посылах.
    Ретро станция будет состоять из трёх независимых узлов
    1.Блок питания
    2.передатчик , где на выходе обязательно применена 6П3С
    3.простой приемник по супергетеродинной схеме .
    Желательно ,по возможности во всех узлах применить октальные лампы
    Диапазоны
    а. Однодиапазонные
    б.трехдиапазонные 160,80,40 м
    в .со сменными катушками
    Ежу понятно ,что передатчик - в простейшем случае это шарманка 6П3С -изготовить "на колене " несравненно проще
    Изготовив ретро передатчик ЮЗЕР набирается опыта в радиолампах и применив на прием ДЕГИН, может уже сейчас проводить ЩСО и иметь право на получение ,пока не существующего диплома " 6П3С ".А далее ,если пожелает , то может взяться за более сложную задачу - конструирование приемника
  5. #140
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Георгий - все понятно.
    Не понятно только как работает ГПД на передачу....
    А вообще простая схема...какая чувствительность получается ?
    А почему например не прямого преобразования ?
    Намного проще , чувствительносить высокая.
    Минимум катушек - что важно для начинающих
    Никаких шумов лишних.
    Если не работать в соревнованиях - он не очень мешает
    Один только недостаток по приему двух полос
    ГПД общий на триоде 6Ф1П - в РА 6П3С
    в УНЧ - пентод 6Ф1П и 6П3С
  6. #141
    Без позывного Аватар для Mildi
    29.08.2009
    Мирный, Архангельская обл., космодром "Плесецк"
    43
    1,525
    142
    111
    Нужно еще и не забыть про фильтрацию гармоник. Все таки требования к аппаратуре установленные ГКРЧ в первую очередь и никаких жертв ради упощения.
  7. #142
    30.01.2008
    Тульская область г.Кимовск
    502
    84
    93
    ППП с УНЧ на 2 лампах не будет иметь хорошей чувствительности. При использовании двойного триода 6Н9С(6Н8С) перед 6П3С(6П6С) поднимется чувствительность. Проблема - можно утонуть в фоне 50 Гц из-за увеличения усиления.
    ППП не адаптирован для приёма АМ, хотя можно принимать по нулевым биениям, но это утомительно.
  8. #143
    30.01.2008
    502
    84
    93
    В теме приёмника можно увязнуть. Простой супергетеродин не будет иметь нужной чувст., избират., стабил. частоты. Впрочем получите схему.
  9. #144
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    ППП возник по просьбе телеграфистов, при чем здесь АМ? Прочтите, пожалуйста, всю ветку, а не только последнюю страницу... А таких скучных схем в изданиях 50-60-х - пруд пруди...
    Добавлено через 17 минут
    Если говорить о самом простом приемнике для начинающих, то чутья в СТО-ДВЕСТИ МИКРОВОЛЬТ будет уже достаточно. Зайдите на 160, послушайте сигналы + 20-30-40 дб, подсчитайте ЭДС в антенне... В конце концов потом можно добавить одну микросхемку (хоть это и не гламурно).
  10. #145
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Приветствую всех.
    Если говорить о приеме на головные телефоны, то сигналы с уровнем 1мВ уже хорошо слышны, поэтому с 2хкаскадным УНЧ и высокоомными телефонами вполне реально говорить о получении чутья порядка мкВ
  11. #146
    30.01.2008
    502
    84
    93
    RW4HWN
    А с чего вы решили, что я не читал всю ветку. Просто вы оппонируя RX1AG отвергаете супергетеродин, а как же быть АМ - щикам, в коих числе(как я понял) находится RX1AG.
    К тому же вы не ощутили мой скепсис по отношению вообще к простым аппаратам. Низкая чувствительность (а я делал подобные аппараты в своё время) приводит к разочарованию. С двумя лампами именно это и случится. Впрочем, я не настаиваю.
    Что касается меня, то я почти имею возможность
    выйти на 160 в АМ на 6П3С, т.к. эксплуатирую линейный УМ с драйвером на 6П3С.
  12. #147
    High Power Аватар для EW1DX
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    Моё предложение.
    Соревнования - "РЕТРО-СССР".(?)
    Не только 6П3С легендарная. А Г-807? А другие лампы? (позывным RC2AKN долгое время работал на 6П13С, весь шарик на простые антенны).
    Приёмники - ламповые (как военные, так и гражданские). Антенны - у кого какие, специально "Американку" делать не будем...
  13. #148
    26.06.2006
    3,609
    1639
    1862
    ну как...обыкновенно в любом случай ПЧ=500 и на пер. и на пр. как на Л1 так и на Л2.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от EW1DX Посмотреть сообщение
    Моё предложение.
    ну так мы быстро получим и рогатого ...
    Последний раз редактировалось 4L1G; 05.02.2010 в 17:53. Причина: Добавлено сообщение
    Георгий
  14. #149
    25.10.2007
    Minsk
    76
    763
    328
    569
    А Вы застрахованы от её использования при декларации 6П3С?
    Всё д.б. честно.... Хотя это утопия...
  15. #150
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Сообщение от RX1AG
    Это не я.
    Добавлено через 52 секунды
    Опять невнимательно прочли...
    А я, когда построил ПРОСТОЙ ппп Полякова в 1976г, уже после супергетеродинов, в том числе с двойным преобразованием, просто оторопел: НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Всего ТРИ транзистора! ПРОСТОТА при отличном результате - признак гениальности (это я о схеме).
  1. Возвращение в CB и не только...
    от UB3ADX в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:17
  2. Только откровенно
    от UA4HLQ в разделе Усилители мощности
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 02.01.2009, 03:23
  3. Только-ли КСВ ?
    от RA6HM в разделе Антенные измерения
    Ответов: 187
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 18:53
  4. где только наших нет!!!
    от 4Z5LZ / RA9APZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.07.2004, 17:57
