Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 75
Тема: "Рогатые" и у любителей Нi-Fi в почёте.
  1. #31
    07.09.2013
    Губкин
    4,709
    1256
    371
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    ну а как прогрел динамики несколько дней
    Вот тут глубокое заблуждение.Вообще то динамики разрабатывают.В паспортах новой акустики так и написано-с каждым прослушивание звук будет улучшатся,пока не достигнет предела.
    Цитата Сообщение от R4IT Посмотреть сообщение
    болезнь" в плане перебирания аппаратуры
    Ну это точно.Взял одно,увидел другое,надо брать оно лучше будет.И так без конца.Это ещё хуже,чем трансивера менять.
  2. #32
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    поэтому звук с любого диска имеет особую чистоту.
    Не будет чистоты, если медь будет выплавлена не правильно: должна быть Карагандинская "четыре девятки" и бескислородное литьё.
    А тему я понял, и с физической точки зрения. и с физиологической, поэтому и написал, что есть МНОЖЕСТВО способов получать удовольствие от "чистого звука". Поэтому с поставил вопрос про мощность: а на х.. - ЗАЧЕМ?ну и дальше и дальше - если ....
    Ничего не могу с собой поделать, думаю так и всё. Даже кушать не могу (Мимино)
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    Ретрансляционные усилители ТУ-600 имеют верхнюю полосу всего 8 кГц.
    Я ни слова про Hi-Fi, только мощность. Про Hi-Fi, это у меня за скобками, т.е. не упоминал (6н3п хватит - если что)
    Хотя мог и не покупать: полазил по закромам, нашел кое чего из железа,
    С железом у меня проблема, не могу найти два пакета для выходников, а заказать готовые - жаба давит, чего тратиться, если провод, моталка, голова, руки есть. Мелочь всякая, а с трансами пока задержка. Не для красоты (хром, полировка) , а что бы работало. Да, не для себя - сын просит, радиолюбителя я из него не сделал, меломан получился, теперь вот отрабатываю сам.
  3. #33
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    А как же "Эти, меломаны, так собственно ничего и не придумали. Всё оказывается давно придумано до них." ?
    Они как минимум сделали широкополосный трансформатор с большим коэффициентом трансформации.
    Мощность дело десятое.
  4. #34
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,971
    17086
    1897
    теперь че уж.. собираю неспеша.
    Собрал..
ID:	335307 Нажмите на изображение для увеличения.
    Из инструкций - схема принципиальная одного канала, и монтажная. Все на китайском. В интернете нашел плейлист одного корейца где он в 10 роликах собирал именно этот набор. Ролики у него вообще без голоса, только субтитры и музон ненавязчивый. Я следовал ему в очередности сборки. Ничего сложного сборка не представляет, но на всякий случай смотрел, чтоб не навешать одно на другое, а потом по три раза перепаивать.
    Не обошлось без косячков, например, отверстия под крепление транса питания немного смещены. Сначала я увидел это у корейца, потом обнаружил у себя.. ГОД прошел с того момента, косяк не устранили
    Детали нормальные, не понравились панельки под ГУ-50. Белые, красивые, но держатели нолжек не такие как у нас, а трубчатые, и сильно сплющены. Первый раз засовывал лампу - туго пошла. Второй раз засовывал, держатель одной ножки ушел в сторону, и ножка прошла мимо держателя, в итоге одну китайскую лампу FU-50 поломал. Трещина пошла. Таким же образом сломал уже нашу ГУ-50 уже другая ножка не попала в держатель. Пришлось все держатели слегка разгибать, и центровать, иначе никаких ламп не напасешься. Поставил нашу родимую ГУ-50 1977 года.. Потом и вторую заменил на нашу, и колпачки не стал снимать, так и феншуйнее и винтажистее.
    Да.. в наборе кенотрон 5Ц4С была наша лампа, 77 года
    Затестить с большой акустикой пока никак, домашние дали пять минут только для проверки..
    8 Ламповых ватт на канал - это.. это прилично в общем. Это если говорить о мощности.
    Теперь о ламповом качестве. Ну не аудиофил я.. Для музона был у меня тоже китайский маленький (но мощный) усилитель Д класса с блюпупом, с телефона слушал. За пять минут прослушивания лампового усилителя.. что могу сказать. Показалось звук "поглыбже", особенно когда поставил блюзовые композиции, тот-же Б.Б.Кинг, например. Послушал вкратце Металлику с фирменного СД.. ну Металлика она себе Металлика.. Мадонну, Квин.. Б.Б.Кинг лучше зашел на лампах. Мне так показалось.
    Для более детального прослушивания в ближайшую неделю не будет времени.
    А пока, поставил у себя на столе, слушаю на одну маленькую колонку
  5. #35
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    И виму китайцы положили в набор?
    А ценник?
    Как-то тоже захотелось лампошное помощнее,в загашнике нашёл 2х6н23п,4х6п45с,2 твз на основе тс-180,питатель 2хтс270,дросселя...Единственно купил имп регуль громкости.Начал пилить шасси,на этом хотелка кончилась....
  6. #36
    18.12.2002
    28,971
    17086
    1897
    Ну да. Наверное они ее и делают
    Ценник 15 тыр примерно с доставкой.
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,908
    638
    112
    Если сегодня у 6п14п ценник не ниже 400р,для этого конструктора стоимость адекватная.Крепи да распаивай,тем более ,когда есть видеоинструкция.
  8. #38
    18.12.2002
    28,971
    17086
    1897
    Цены на тот же выходной транс твз-1-9 от старого телека не порадуют тоже.. а барахло копить с советских времен тоже не все копят. Все сложить, и получится, что китайский набор - для тех, кто хочет получить рабочую конструкцию за относительно вменяемый ценник. Если цель - сам процесс, и удовольствие от этого, то тут, конечно, преград нет..
    Например, на такой же усилитель, у меня есть все железо, кроме выходных трансов. И где их искать - хз, или Китай, или у самодельщиков, мотать то же не на чем и нечем. Буду искать неспеша..
  9. #39
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Всё самое интересное только начинается, если во вкус войдёшь и ум пытливый. Звук он такое иногода вытворяет, я ставил древние кондёры бумага масло, по 4,7 межкаскадные. Так на некоторых записях Вагнера, как будто ад развергался, такие звуки на низах, аж сташно становилось, оцепенение наступало. Но эти кондёры съедают вкус верхней середины. Поэтому продвинутые на каждую полосу своё усиление делают. Слва Богу, я успокоился... )))
  10. #40
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    искать неспеша..
    Я покупал тут https://istok2.com/catalog/10/
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
  11. #41
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Китайские выходные трансформаторы, как бы мягче сказать... Лично я давно пришел к выводу, что выходные трансформаторы, это 90% успеха в звуке. Трансформаторы лампового УНЧ - ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО РАДИО
    Можно почитать и ссылки, где заказать.
  12. #42
    18.12.2002
    28,971
    17086
    1897
    Я про это слышал
    Но малый опыт в этой области мне ничего пока не говорит.
    Будет опыт - будет понимание. Нет - так значит будет просто играть и радовать без лишних заморочек
  13. #43
    04.01.2008
    Липецк
    2,058
    1740
    1697
    Илья, не рекламы ради, посмотри здесь https://www.matyushin.com/
    Я собрал намоточный "станок" из гххха и палок и через неделю вышли таки трансформаторы, на ОСМ-0.16, для усилителя на 31. https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=594
ID:	335368   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #44
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    А вот я и не возбуждался, ибо ненавижу музыку
    Несколько лет духового оркестра с ежедневными (кроме выходных) репетициями, несколько лет работы в ресторанах кабачным лабухом. Я так набил оскомину этой вашей музыкой...
    Да, дома какое то аудио есть. Старенькая Ямаха, аккустика мишон, парадигм. Но включаю под настроение буквально 3-4 раза в год, ибо...
    Ибо ненавижу музыку
  15. #45
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1663
    Я тоже перестал пить виски, как курить бросил. Ибо прихода нет никакого, раньше полтос жах и сигару затяг, на все лёгкие. Я летаю... )))
  1. Клуб любителей CW в СНГ
    от UA4NU в разделе Телеграф
    Ответов: 513
    Последнее сообщение: 13.02.2021, 01:22
  2. Металлоискатели и р/любители
    от R9OY в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:17
  3. Любителям приема в FM.
    от Андрей1718 в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 24.12.2018, 22:15
  4. Ищем ведущего раздела "Закон и право"
    от R2AR в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 09.12.2013, 15:20
  5. Ищу книгу "Акустика" Вахитова и Ковалгина
    от Oreshkinn в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 21:13
