ХЗ..
У меня долгой дружбы с этими лампами не получилось..
Брал как-то на РФПАРТС 4 штуки подобранные для FL-2000B, постепенно крякнули.. Страну происхождения не знаю :)
Может мне повезло , покупал 572-е в Китае , нормально работали в FL-2100Z , так и продал усилитель c ними .
Здравствуйте, у меня вопрос по использованию ГМИ 11.
Есть непользованные лампы выпуска 70-80 годов, насколько у них хорошо с сохраняемостью?
Будут использоваться у УНЧ с бестранформаторным выходом на электростатические панели и анодным напряжением ок. 4 кв в каскаде SRPP.
Спасибо.
Спасибо.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно проверить работоспособность лампы 572В? Есть прибор ИЛ-14 и Л3-3 на них есть соответствующая панельки, но нет карты. Буду признателен за помощь!
Тут: https://forum.qrz.ru/315-ameritron/1...-kakov-78.html пост #1164 написал, как делаю проверку я. У меня нет ИЛ-14 и Л3-3. Но пользуюсь. И худо-бедно помогает... Там про Г-811, но 572-е тоже так проверял.
Побелела от разгерметизации одна из четвёрки г811(68 г.в.):stud: в моём AL-811, имеет полное право!
В закромах 811-х не оказалось, но есть 3 шт 572-х обесколпаченные от старого хозяина УМ-а.
Решил проверить по методике UA0LBF. Как не странно, все рабочие! Начальные токи эмиссии катод-сетка: 2,2 3,3 5,0. После прогрева 3-5 часов: 2,3 3,5 5.9 соответственно.
Вставил в УМ - 3х572 легко отдают как 4х811. :D Заманчиво...
Встал вопрос:
Как вернуть анодные колпачки на место?
ЧЕМ ПАЯТЬ? И ЧЕМ КЛЕИТЬ?
В нете инфа противоречива и скудна.
Особенно интересен опыт тех кто делал это своими руками..
Из электрического клемника извлекаете один цилиндрик. Два винта: один - прижимает вывод из лампы, второй - провод в схему.
Никакого риска - температурных изменений размеров и растрескивания стекла.
Пайка \ сварка - нагрев местный.
(Если клемник на большой диаметр - провод просовывается до стекла.)
И нет проблем с колпачками...
Альберт, при проверке я так и делал. Но для постоянного пользования это не удобно. Приходится менять заводскую конструкцию УМ, а при повторной замене ламп возвращать всё обратно. Намного удобнее и практичнее вернуть конструкцию анодного вывода к заводскому виду.
Ну не ужели никому не известно каким составом клеят эти колпачки на заводе?
Я делал. Но живет недолго... Все же нагрев у ламп - солидный... Поэтому, сделал иначе: нарезал из латунного прутка подходящего диаметра "боченки" в габаритах колпачка. Засверлил центральное отверстие под вывод анода 572-й, а также два радиальных отверстия, в которых нарезал резьбу для двух стопорных винтов (лучше - с незаостренным концом. Острый сильно сминает анодный вывод) прижима "боченка" к арматуре анодного вывода. Надежно. Лампа отработала свое без проблем. Проверил на трех лампах этого типа из четырех. Где-то есть и "рукописный" эскиз "боченка".
Вадим, отличный вариант! Смысл понятен, но если не затруднит, то эскиз здесь не помешает. Думаю не только мне будет интересно.
И как китайцы до сих пор не освоили их производство? Такие бочёнки надо продавать в комплекте с их лампами. :D
Виктор, спасибо. Тоже склонялся к герметику для глушителя "ABRO Masters", но были сомнения... Теперь есть подтверждение, что вариант рабочий...
Интересно, а до какой температуры этот калпачёк нагревается во время работы лампы?
