Припой ПОС-60 (температура плавления 180 градусов) не выдерживает. ПОС-40 (температура плавления 240 градусов) еще держит. По крайней мере, у меня получилось так. Эскиз завтра найду. А не найду - есть же "боченки" :s6: Срисуем!
Вот набросал сам, по описанию. Только в перевёрнутом виде.:)
Так как латуни нет и взять негде, отдам завтра токарям...
Да, примерно так. Только у меня на "бочонке" резьбовые отверстия для стопорных винтов - под М3. Достаточно. И я не делал проточку под колбу: ИМХО, в ней нет особой необходимости. Добавьте на "бочонок" также 1 мм фасочку на нижнем (по Вашему рисунку) торце. Высота "бочонка" у меня 12 мм, а резьбовые отверстия под стопорные винты находятся на расстоянии 4 мм от верхнего (по Вашему рисунку) торца.
Фото 572-й с "бочонком".Вложение 365293
