Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 34
Тема: Лампа 572B или её аналог
  1. #16
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,545
    16843
    1853
    Цитата Сообщение от RZ1O Посмотреть сообщение
    Камрады, как насчет китайских 572B на е-вау? (дешево и сердито)))
    ХЗ..
    У меня долгой дружбы с этими лампами не получилось..
    Брал как-то на РФПАРТС 4 штуки подобранные для FL-2000B, постепенно крякнули.. Страну происхождения не знаю
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA0LBF
    08.03.2003
    Владивосток
    1,458
    381
    2997
    Есть у кого опыт использования?
    У меня в Америтроне 811Н подобранная четверка китайских 572В, купленных на e-bay, трудятся вместо родных 811А уже более 2-х лет. Проблем пока нет.
  3. #18
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Илья, дело не в лампах.
    Лампы хорошие.
  4. #19
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Может мне повезло , покупал 572-е в Китае , нормально работали в FL-2100Z , так и продал усилитель c ними .
  5. #20
    QRPP
    03.07.2019
    ГМИ 11
    Здравствуйте, у меня вопрос по использованию ГМИ 11.
    Есть непользованные лампы выпуска 70-80 годов, насколько у них хорошо с сохраняемостью?
    Будут использоваться у УНЧ с бестранформаторным выходом на электростатические панели и анодным напряжением ок. 4 кв в каскаде SRPP.
    Спасибо.
  6. #21
    QRPP
    03.07.2019
    Спасибо.
  7. #22
    QRPP
    24.01.2025
    51
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, как можно проверить работоспособность лампы 572В? Есть прибор ИЛ-14 и Л3-3 на них есть соответствующая панельки, но нет карты. Буду признателен за помощь!
  8. #23
    08.03.2003
    Владивосток
    1,458
    381
    2997
    Тут: https://forum.qrz.ru/315-ameritron/1...-kakov-78.html пост #1164 написал, как делаю проверку я. У меня нет ИЛ-14 и Л3-3. Но пользуюсь. И худо-бедно помогает... Там про Г-811, но 572-е тоже так проверял.
  9. #24
    High Power Аватар для RV6ARZ
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Цитата Сообщение от UA0LBF Посмотреть сообщение
    Тут: ... написал, как делаю проверку я.
    Побелела от разгерметизации одна из четвёрки г811(68 г.в.) в моём AL-811, имеет полное право!
    В закромах 811-х не оказалось, но есть 3 шт 572-х обесколпаченные от старого хозяина УМ-а.
    Решил проверить по методике UA0LBF. Как не странно, все рабочие! Начальные токи эмиссии катод-сетка: 2,2 3,3 5,0. После прогрева 3-5 часов: 2,3 3,5 5.9 соответственно.
    Вставил в УМ - 3х572 легко отдают как 4х811. Заманчиво...
    Встал вопрос:
    Как вернуть анодные колпачки на место?
    ЧЕМ ПАЯТЬ? И ЧЕМ КЛЕИТЬ?
    В нете инфа противоречива и скудна.
    Особенно интересен опыт тех кто делал это своими руками..
    Аргументированный спор - поиск истины.
    Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
  10. #25
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Из электрического клемника извлекаете один цилиндрик. Два винта: один - прижимает вывод из лампы, второй - провод в схему.
    Никакого риска - температурных изменений размеров и растрескивания стекла.
    Пайка \ сварка - нагрев местный.
    (Если клемник на большой диаметр - провод просовывается до стекла.)
    И нет проблем с колпачками...
  11. #26
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Альберт, при проверке я так и делал. Но для постоянного пользования это не удобно. Приходится менять заводскую конструкцию УМ, а при повторной замене ламп возвращать всё обратно. Намного удобнее и практичнее вернуть конструкцию анодного вывода к заводскому виду.
    Ну не ужели никому не известно каким составом клеят эти колпачки на заводе?
  12. #27
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Вы же не каждый месяц меняете лампы.
    При установке оригинальных - снимаете клемник, вставляете (в клемник) хвостик с оригинальным колпачком ...
    Паять ничего не надо!
    С этим можно, даже, продать аппарат!
    Рекомендую!
  13. #28
    08.03.2003
    Владивосток
    1,458
    381
    2997
    Как вернуть анодные колпачки на место? ЧЕМ ПАЯТЬ? И ЧЕМ КЛЕИТЬ? В нете инфа противоречива и скудна. Особенно интересен опыт тех кто делал это своими руками..
    Я делал. Но живет недолго... Все же нагрев у ламп - солидный... Поэтому, сделал иначе: нарезал из латунного прутка подходящего диаметра "боченки" в габаритах колпачка. Засверлил центральное отверстие под вывод анода 572-й, а также два радиальных отверстия, в которых нарезал резьбу для двух стопорных винтов (лучше - с незаостренным концом. Острый сильно сминает анодный вывод) прижима "боченка" к арматуре анодного вывода. Надежно. Лампа отработала свое без проблем. Проверил на трех лампах этого типа из четырех. Где-то есть и "рукописный" эскиз "боченка".
  14. #29
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    506
    227
    1714
    Сажал на автомобильный герметик для глушителя. Он застывает и нормально держит.
  15. #30
    11.09.2015
    652
    198
    149
    Вадим, отличный вариант! Смысл понятен, но если не затруднит, то эскиз здесь не помешает. Думаю не только мне будет интересно.
    И как китайцы до сих пор не освоили их производство? Такие бочёнки надо продавать в комплекте с их лампами.
    Виктор, спасибо. Тоже склонялся к герметику для глушителя "ABRO Masters", но были сомнения... Теперь есть подтверждение, что вариант рабочий...
    Интересно, а до какой температуры этот калпачёк нагревается во время работы лампы?
  1. Лампа 6П31С и УМ на ней
    от RZ3AGI в разделе Усилители мощности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 05:29
  2. Лампа 6Д13Д
    от UN8FR в разделе Лампы
    Последнее сообщение: 16.04.2007, 21:26
  3. Лампа ГУ-81
    от RA6UF в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 21:31
  4. Лампа ГУ72
    от XANDER в разделе Усилители мощности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 10:15
  5. Что за лампа?
    от UA3RW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 12:43
