13.06.2019, 04:54 #16модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,820
- 17016
- 1883
13.06.2019, 09:27 #17
13.06.2019, 10:13 #18
14.06.2019, 06:53 #19Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 666
- 156
- 93
Может мне повезло , покупал 572-е в Китае , нормально работали в FL-2100Z , так и продал усилитель c ними .
Михаил (ex RA3TFT)
03.07.2019, 23:12 #20QRPP
- 03.07.2019
ГМИ 11
Здравствуйте, у меня вопрос по использованию ГМИ 11.
Есть непользованные лампы выпуска 70-80 годов, насколько у них хорошо с сохраняемостью?
Будут использоваться у УНЧ с бестранформаторным выходом на электростатические панели и анодным напряжением ок. 4 кв в каскаде SRPP.
Спасибо.
03.07.2019, 23:14 #21QRPP
- 03.07.2019
Спасибо.
24.01.2025, 16:41 #22QRPP
- 24.01.2025
- 51
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как можно проверить работоспособность лампы 572В? Есть прибор ИЛ-14 и Л3-3 на них есть соответствующая панельки, но нет карты. Буду признателен за помощь!
24.01.2025, 17:44 #23Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,484
- 384
- 3071
Тут: https://forum.qrz.ru/315-ameritron/1...-kakov-78.html пост #1164 написал, как делаю проверку я. У меня нет ИЛ-14 и Л3-3. Но пользуюсь. И худо-бедно помогает... Там про Г-811, но 572-е тоже так проверял.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, Comet CWA-1000; PWR: 300...400W
01.02.2025, 22:55 #24
Побелела от разгерметизации одна из четвёрки г811(68 г.в.)
в моём AL-811, имеет полное право!
В закромах 811-х не оказалось, но есть 3 шт 572-х обесколпаченные от старого хозяина УМ-а.
Решил проверить по методике UA0LBF. Как не странно, все рабочие! Начальные токи эмиссии катод-сетка: 2,2 3,3 5,0. После прогрева 3-5 часов: 2,3 3,5 5.9 соответственно.
Вставил в УМ - 3х572 легко отдают как 4х811.
Заманчиво...
Встал вопрос:
Как вернуть анодные колпачки на место?
ЧЕМ ПАЯТЬ? И ЧЕМ КЛЕИТЬ?
В нете инфа противоречива и скудна.
Особенно интересен опыт тех кто делал это своими руками..Аргументированный спор - поиск истины.
Спор без аргументов - просто сотрясание воздуха...
02.02.2025, 01:07 #25Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
Из электрического клемника извлекаете один цилиндрик. Два винта: один - прижимает вывод из лампы, второй - провод в схему.
Никакого риска - температурных изменений размеров и растрескивания стекла.
Пайка \ сварка - нагрев местный.
(Если клемник на большой диаметр - провод просовывается до стекла.)
И нет проблем с колпачками...
73!73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
02.02.2025, 01:43 #26
Альберт, при проверке я так и делал. Но для постоянного пользования это не удобно. Приходится менять заводскую конструкцию УМ, а при повторной замене ламп возвращать всё обратно. Намного удобнее и практичнее вернуть конструкцию анодного вывода к заводскому виду.
Ну не ужели никому не известно каким составом клеят эти колпачки на заводе?Аргументированный спор - поиск истины.
02.02.2025, 02:50 #27Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
02.02.2025, 06:26 #28Very High Power
- 08.03.2003
- Владивосток
- 73
- 1,484
- 384
- 3071
Я делал. Но живет недолго... Все же нагрев у ламп - солидный... Поэтому, сделал иначе: нарезал из латунного прутка подходящего диаметра "боченки" в габаритах колпачка. Засверлил центральное отверстие под вывод анода 572-й, а также два радиальных отверстия, в которых нарезал резьбу для двух стопорных винтов (лучше - с незаостренным концом. Острый сильно сминает анодный вывод) прижима "боченка" к арматуре анодного вывода. Надежно. Лампа отработала свое без проблем. Проверил на трех лампах этого типа из четырех. Где-то есть и "рукописный" эскиз "боченка".
73! Вадим UA0LBF
02.02.2025, 11:32 #29Радиолюбитель
- 07.01.2018
- Чаадаевка
- 71
- 508
- 231
- 1728
02.02.2025, 12:40 #30
Вадим, отличный вариант! Смысл понятен, но если не затруднит, то эскиз здесь не помешает. Думаю не только мне будет интересно.
И как китайцы до сих пор не освоили их производство? Такие бочёнки надо продавать в комплекте с их лампами.
Виктор, спасибо. Тоже склонялся к герметику для глушителя "ABRO Masters", но были сомнения... Теперь есть подтверждение, что вариант рабочий...
Интересно, а до какой температуры этот калпачёк нагревается во время работы лампы?Аргументированный спор - поиск истины.
9Спасибо
