17.08.2009, 09:57 #31Покинул форум
- 07.12.2008
- UA
- 74
- 6,271
- 2649
- 1255
27.08.2009, 00:23 #32Без позывного
- 10.08.2006
- 51
- 26
Боюсь, что UA3VFS прав. Лампы нужно проверять при наиболее близких к паспортным значениям напряжений. В справочниках есть параметры при низком анодном напряжении, но даже это "низкое" напряжение -- это десять - сорок вольт.
Как поведет себя лампа при проверке тестером с напряжением 1...4 В нигде не описано. Не исключено, что лампа, плохо показавшая себя при этом напряжении, будет прекрасно работать в паспортном режиме.
27.08.2011, 14:38 #33
нужна схема пробника ламп типа гу74б,гу84б,жду ответа!буду признателен тем кто поможет!
28.08.2011, 08:22 #34Very High Power
- 30.08.2010
- 79
- 1,108
- 325
- 113
Примерно так вот нужно подбирать лампы.
Еще желательно.что бы напряжения на экранной и управляющей сетке были застабилизированы.
Для отбора и выбраковки достаточо проверить ток покоя-чем больше ток-тем лучше лампа. У дохлой вообще ток может отсутствовать или плывет-такие лампы можно выкидывать.
Не бывает двух одинаковых ламп. Даже ГУ-29 два тетрода в одном баллоне имеют разные параметры и некоторые довольно сильно отличаются.-в этом я убедился,когда проверил из упаковки 5 новых ГУ-29UA4SZ
28.08.2011, 22:36 #35
Ищите схему прибора Л2-2,(или 2-3 уже забыл)и составляйте карты для нужных ламп. Проще вряд ли что придумаете "на все случаи жизни"
Если есть готовый УМ, можно прогнать по постоянному току в нем, обвесив дополнительными вольт, ампер метрами.Последний раз редактировалось RN3KV; 28.08.2011 в 22:42.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.08.2011, 18:12 #36
Я думаю, что лучший способ подобрать лампы - это снять анодно-сеточную характеристику ламп при включении в паспортном режиме. Только в режиме максимальных токов следить за непревышением максимальной мощности, рассеиваемой анодом. Если ламп несколько, то просто нужно подобрать наиболее близкие.
27.10.2011, 01:48 #37Без позывного
- 26.10.2011
- 51
- 14
27.10.2011, 08:03 #38Very High Power
- 24.06.2005
- Барнаул
- 77
- 2,336
- 1724
- 1537
Ну про трубу Вы слегка... Прибор был и и Вы правы Л2-3 ...А про трубу спросите у Б.Г. ... в ж Радио 64-67 была вкладка в виде лог линейки... ЦоколЁвки ... ламп На работе один раз показал - в те года- и началось - плекс
даЁм - даром - клеить _ Склеим ... P S
Я ведь прямо из Журнала...
вырезал и склеил - где та лампа? и где страницы эти ...И где тот плекс - 0,5-1,0 толщиной...Михаил
27.10.2011, 16:31 #39Standart Power
- 07.04.2010
- Липецк
- 43
- 416
- 37
Испытатели ламп были с маркировкой Л3. Л2 - испытатели полупроводников. Только вот сомнительно, что испытатель ламп мог проверить что-то мощнее ГУ-50.
ГУ - это не только большой размер, но и высокое анодное напряжение и большой ток накала.
Л3-3 был совсем не портативным прибором - 22 кГ! И проверял он мелкие генераторные лампы до 25 Вт.73! Алексей (UB3GAJ)
28.10.2011, 00:20 #40Без позывного
- 26.10.2011
- 51
- 14
Применяются на рс 3 и 4 категории чаще всего такие самовары, что четверть участка SSB использовать кому то еще, кроме начинающего "спортсмэна" просто нереально.
Касательно проверки "профессиональными приборами", плюс их в том, что они еще позволяют построить графики входных и выходных характеристик лампы. Очень помогает, от возникновения вопросов на форуме типа "посмотрите, правильный ли у меня режим лампы".
Добавлено через 5 минут
Гу-50, Гу-29, 6С33С - вполне можно проверить. И практически все маломощные пальчиковые и октальные. Редко, кому в те годы была нужда испытывать Гу-21б или Гу-5а.Последний раз редактировалось Abracas; 28.10.2011 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
20.12.2014, 18:37 #41SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
Поднимем тему.
Есть нулёвые ГУ-29,с хранения,немолодые-около 40 лет.Перед применением хотелось бы проверить,стрельнут-не стрельнут.Под накалом малость подержал все три,заодно накальный трансик проверил-отличный советский транс,45 градусов на железе.Так вот,не надо проверять их характеристики,работать будут.Надо только их прогреть ибо есть сомнение в качестве вакуума,геттер одной лампы-идеальный,а у двух-по краю серебристого пятна-беловатый налёт.Не мутно-белый,как у треснувшей лампы,а чуть белёсый.Да и 40 лет хранения,сами понимаете.Итак,собрал на столе из того что пока есть под руками,стендик,со следующими напряжениями:
+240 В-экранное
-30В-смещение
12 В-накал
+420 В-половина анодного(для начала тренировки),оно же путём подкидывания второй обмотки превратится в +850 В для подачи полного анодного напряжения.Можно ли этими напряжениями потренировать ГУ-29??
Примерно по такой схеме
То есть подаю все напряжения,выставляю подстроечником начальный ток анода и постепенно его повышаю(плавно минут через 15) до тех пор пока аноды не начнут краснеть.И вот так,с накаленными анодами,подержать несколько часов.Ток анодов,по калькулятору,должен быть 50...100 миллиАмпер при анодном около 400 Вольт,то есть в пределах паспортной мощности рассеивания на анодах 40 Ватт.
Пойдёт такой метод по такой схеме?
А уже потом погонять лампы в схеме..
В январе подобным методом будут калиться ГК-71,но это уже другая тема...Алексей R2LAC
22.12.2014, 17:40 #42Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Тренировка долго хранившихся ламп без всяких минусов и плюсов-все ноги на массу,плюс на анод,питание пока не включается.Калим полчасика под накалом.Выпрямитель включается и под неполным анодным напряжением лампа калится еще полчаса.Подкидываем напряжение и калим ступенчато,постепенно переходя на полное анодное.То бишь лампа тренируется в диодном включении.Пока данная методика меня не подводила.
Равшан UK8GE
22.12.2014, 18:50 #43SWL с HAM-лицензией
- 10.12.2010
- Сафоново
- 1,866
- 663
- 1322
UK8GCG,Лампа открыта,аноды тоненькие у 29-й-не сгорит?Я как на схеме(с небольшими переделками)прогрел две лампы,на целый рабочий день каждую ставил-420 В анодного и ток 50-100-110 миллиАмпер-нормально грелась.Сегодня на ночь третью поставлю-и в трансивер,под полную нагрузку.Спасибо за ответ,Равшан!
22.12.2014, 18:51 #44Very High Power
- 27.08.2011
- 2,211
- 773
- 304
Детектор может быть выполнен на полупроводниковом диоде (Д2; Д9 и т.п.) или на вакуумном диоде (6Д2П, 6Х6С и т.п.). Примеры выполнения детектора АМ-сигнала и ФМ-сигнала на вакуумном диоде 6Х2П много. Смотрите схемы приёмников выпуска до семидесятых годов.
А, в таком случае, как-же работали детекторы в старых приёмниках на 6Х2П, 6Х6С, в ламповых приборах типа ВК7-9 6Д13Д? На них подано только напряжение накала.
Испытатель ламп Л1-3 он-же Л3-3: это сюда: http://www.radteh.ru/izmerenie/13.html
Простой испытатель ламп: это сюда: http://www.radiolamp.ru/shem/measure/1.php?no=12Последний раз редактировалось RA1QEA; 22.12.2014 в 18:59.
22.12.2014, 18:56 #45Коротковолновик
- 07.10.2010
- Фергана
- 53
- 668
- 268
- 71
Там ток покоя маленький получается.Типа усилитель с заземленными сетками.
Равшан UK8GE
4Спасибо
