я тоже не сдержался чтоб не "вякнуть" против цианакрилатного клея:
один товарищ приклеил оным зеркало с лобовику --- через пару месяцев от места приклейки пошла хорошая трещина по всей длине. лобовик пришлось менять!
цианакрилатный клей цепляется намертво. все цоколи, даже в лампах накаливания клеются неким "веществом", главным свойством которого является аналогичный стеклу тепловой коэффициент расширения!
Понятно, в общем буду тренироваться на кошках, то есть кенотронах
В ходе расчистки шасси возникло два вопроса.
Зачем эта перемычка, явно самодельного характера (упс, ссылку на картинку вставлю попозже), а пока второе.
Второй заключается в том, что при очистке шасси от наслоений грязи я снял все лампы и не особо заботился о запоминаний где какая стояла, все равно на шасси выбиты названия около каждой панельки. После, собирая обратно я в конце остался с лампой 6Ж8 в руках и свободной панелькой с инжексом 6Ж3. Проверив - обнаружил что единственную панель в УЗЧ для 6Ж8 я уже занял, то есть в телевизоре две 6Ж8 вместо одной по схеме. Итак куда же она была воткнута и зачем?
Добавлено через 43 секунды
а теперь ссылка http://www.wlamp.narod.ru/pic/T2_01.jpg
Это цоколь кинескопа? Там стоит 23ЛК1Б или немецкий (венгерский) аналог, цоколёвки идентичны.
Совершенно верно 23ЛК1Б, но зачем проволочка соединяющая два правых вывода?
Надо по цоколёвке посмотреть, мне кажется, что выводов на цоколе маловато.
Да вот что, то цоколевки я не найду никак. Насколько я понимаю левые два - это накал, а правые катод и ? Далее познания кончаются.
2,8 - накал, 4-модулятор, 6-катод. Только зачем соединен накал с модулятором?
Ножек на кинескопе в самый раз - четыре: 2 и 8 - накал, 4 - сетка - регулятор уровня яркости, 6 - катод - подаётся модуляция сигнала яркости. Соединены вместе ножки 2 и 4, то есть один из выводов косвенного накала и сетка кинескопа, а вот зачем это сделано - ?
А. Горский
добавка:
вот книжки по этому телевизору
http://www.agors.ru/E1/zaitz.djvu - книга Зайцева 5,7 мб
http://mickey15.narod.ru/Publish/Pro...elevizory.djvu - 2,2 мб
http://www.agors.ru/E1/eljaskevitch.djvu - 5,2 мб
тут обсуждение шло и пока не стёрто
http://radiomuseum.borda.ru/?1-0-20-...0-0-1176373833
а здесь про кинескоп 23лк1Б
книжка
http://www.rw6ase.narod.ru/0/god/1972/mrb796.djvu
и обсуждение:
Кинескоп, надо полагать, подсевший.
вторая добавка:
в телевизоре Ленинград Т-2 модулятор это катод (см. схему), а сетка это не модулятор, а через неё регулируется общий уровень яркости.
А. Горский
Большое спасибо за книжки! А кинескоп конечно и не свежий, но при таком подключени яркость можно ставить только на минимум, иначе очень ярко. Еще раз спасибо буду просвещаться. А по лампе, насколько заменимы 6Ж8 и 6Ж3?
У 6Ж3 третья сетка внутри соединена с катодом и у катода два вывода - на 3 и на 5 ноги. У 6Ж8 третья сетка внутри не соединена с катодом и имеет отдельный внешний вывод на 3 ногу. У катода 6Ж8 вывод один - пятая нога. В остальном лампы по цоколёвке одинаковы, да и по назначению тоже - пентод в. ч. с короткой характеристикой.
Так что если по схеме не критично подсоединение третьей сетки, то вполне 6Ж3 и 6Ж8 могут работать одна за другую. Но это надо смотреть по схеме по каждой конкретной лампе, может или не может там она вписаться.
А. Горский
Почитал книжки, так и не понял смысла замыкания накала и сетки, даже теоретически не рассматриваются последствия такого замыкания. При этом путем регулировок настройки и фокусировки удалось добится появленя растра размером 5х6 см без изображения и повернутого на 25 градусов по отношению к рамке. Изображение яркое, яркость регулируется и ее приходится ставить на минимум. Сегодня попробую снять перемычку между нагревателем и сеткой. Читаю Зайцева - супер! Если есть какие-то мысли - пишите.
А магнит ионной ловушки правильно соориентировали :
http://www.wlamp.narod.ru/pic/T2_01.jpg ? Он там висит. То есть это кинескоп не 23ЛК1Б (с прямой электронной пушкой), а 23ЛК7Б с кривой пушкой.
Если всё-же кинескоп с прямой пушкой, а на него повешен магнит, то изображение уйдёт в никуда или сильно искривится. Опять таки, на кинескопе с кривой пушкой без магнита изображения совсем не будет, если только пушка кривая как надо, а не недостаточно (бывает).
Если же всё-таки магнит висит или не висит как положено, а растр всё равно кривой, то это сдвинулись отклоняющие катушки друг относительно друга. Их можно выправить не разбирая ничего, а лишь повернув коричневую картонную трубку, уходящую вглубь ФОС. ФОС в переводе означает фокусирующе-отклоняющая система.
Я полагаю, я складно объяснил, невозможно запутаться.
А. Горский
Трубка NF маркировка 23ЛК1Б, но магнит (или некое тело на хомутике) присутствует, на нем имеется цветовая маркировка стороны надевания (красная точка которая была обращена вниз) висит она рядышком с катодом напротив нее (внутри колбы) плоская металлическая пластина а на стекле непрозрачное белое пятно. Перемещается по горловине этот хомут легко. Перед тем как появился растр я этот хомутик снимал и после вернул на место плюс, минус миллиметр.
По поводу перемычки написал в Вашей теме на Tube World
