23.06.2010, 04:22 #1Без позывного
- 23.06.2010
Сборка генератора меандра
Доброго времени суток.
Очень нужно собрать генератор меандра (~750 Гц - 12,5 кГц, 40-45Вт на выходе)
По возможности с максимальной крутизной импульсов
Схемы не имею. Но у кто-то уже собрал подобное устройство, оно на фотографиях.
Вот и частичное описание схемы от автора:
-В схеме использованы обычные трансформаторы: ТП-115
-Тот, который слева - 2Х15 Вольт 0,8А
От него работает микросхема (Самотактируемый Полумостовой Драйвер IR2153D) и Куллер, охлаждающий полевые транзисторы MOSFET IRFP460 (На фотке не видны, они стоят на радиаторе)
-Справа: 2Х25 Вольт 0,4А
От него идёт питание на MOSFET, они в свою очередь открываясь, подают переменные импульсы на Повышающий Трансформатор
-Оба транса имеют по две обмотки.
Выход с каждой катушки пропущен через мостовой выпрямитель и подан на конденсаторы (25В 10000мкФ и 50В 10000мкФ соответственно), а затем соединины по-парно, что бы ток был больше.
-т.е. имеем 25В на 0.8А - питание ключей генератора. Масимум 25W с генератора.
-Найдена эффективная частота подаваемая на первичные обмотки катушек зажигания ~ 9,5 - 9,75 кГц
Повышающий трансформатор собранный на двух катушках зажигания от ВАЗ БЗ2108 (Масляные), затем на выпрямитель и к блоку высоковольтных конденсаторов (с этим добром я уже сам разберусь, нужен только генератор)
Хотелось бы получить такую же схему, но с большей мощностью на выходе (т.е не 25Вт а 40-45) и возможностью регулировать амплитуду импульсов. Скважность можно не трогать, пускай меандр будет чистый. Стабильность частоты хотелось бы сохранить.
Мне предложили еще такой вариант:
Собрать полумост на IR2110 + irf840, и подавать на неё с маломощного генератора меандр, получая на выходе нужный ШИМ (т.е купить генератор маломощный и лаб. блок питания для этих целей)
Прошу прощения если что-то описал или не описал по причине безграмотности в этом вопросе. Если какие-то уточнения потребуются - пишите в личку, с удовольствием отвечу.
Нужно все это дело поскорее но не срочно
Живу в Санкт-Петербурге, но не критично
Предложения по цене в личку. Возможна предоплата
23.06.2010, 14:48 #2Standart Power
- 26.12.2006
- Москва, Россия
- 91
- 248
- 22
