Показано с 1 по 4 из 4
    22.11.2011
    32
    Разработка ГКЧ с цифровым управлением на базе синтезатора частоты с ФАПЧ
    Надо срочно разработать генератор качающейся частоты с цифровым управлением на базе синтезатора частоты с ФАПЧ, позволяющего изменять частоту по линейно нарастающему, линейно спадающему законам и по закону произвольной формы, которую можно запрограммировать. Количество точек аппроксимирующих зависимость изменения частоты не менее Nточек=100 (рекомендуется кратное 10n). Основные характеристики генератора приведены в таблице. Предусмотреть возможность ручной установки любой фиксированной частоты из заданного диапазона качания. Предусмотреть возможность дискретной установки периода качания частоты: 0.001 с, 0.01 с, 0.1 с и 1с.
    Диапазон частот качания генератора задается кодом минимального и максимального значения частоты.
    Перестройка частоты генератора осуществляется дискретно. Шаг перестройки частоты задан в таблице в виде:
    fВ/ Nточек, где fВ – верхняя частота диапазона качания, fН – нижняя частота диапазона качания. Например, если fВ=10000 Гц, а fН=10 Гц то частота должна изменяться в диапазоне 10…10000 Гц с шагом 10000/ Nточек. При Nточек= 100 шаг изменения частоты составит 100 Гц. На выходе генератора можно установить частоту 10, 110, 210,…10010 Гц.
    В генераторе должно быть предусмотрено 2 выхода:
    • основной выход
    • дополнительный выход для синхронизации осциллографа.
    На основном выходе сигнал должен формироваться в уровнях ТТЛ, КМОП и ЭСЛ (см. таблицу параметров). Пе-реключение режима работы выходного каскада генератора должно осуществляться механическим переключателем, а всех остальных режимов – электронными переключателями.
    Сигнал на выходе для синхронизации осциллографа должен формироваться в уровнях КМОП. Амплитуда выход-ного напряжения КМОП – 5 В.
    В генераторе должна быть предусмотрена возможность задержки сигнала синхронизации по отношению к началу периода качания сигнала на основном выходе в пределах от 0 до tКАЧ, где tКАЧ – длительность периода качания частоты выходного сигнала генератора. Шаг изменения задержки указан в таблице. Например, при tКАЧ /50 и установленной дли-тельности периода качания 0.1 с, задержка должна меняться с шагом 0.1/50 = 0.002 с. Количество шагов перестройки задержки – 50.
    В генераторе можно использовать два источника напряжения питания – +5 В и -5.2 В (для питания выходного кас-када ЭСЛ).
    Индикация частоты генератора должна осуществляться с помощью цифрового знакосинтезирующего индикатора, построенного на светодиодных матрицах. Управление матрицами можно осуществлять с помощью дешифраторов семи-сегментного кода.
    Переключение частоты и времени задержки должно осуществляться электронным способом с помощью кода. Код управления необходимо формировать с помощью формирователей кода курсорным методом – две кнопки управления “больше” и “меньше”. Предусмотреть блокировку от перехода скачком кода из максимального значения в минимальное, и от перехода скачком в обратном направлении – из минимального значения в максимальное
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    45
    2,689
    136
    8
    и сколько ты готов за это заплатить? тыщу рублей?
    Very High Power Аватар для RA2FN
    08.02.2008
    Калининградский остров
    3,584
    1143
    427
    Поздравляем! Надо, так надо! Удачи и успехов Вам в этом деле!
    И млм: -лодырям и бездарям нечего делать в электронике, и на этом форуме не место.
    Идите к преподу, падайте в ноги, грызите гранит...В общем развивайтесь. Ну, а не тянете, идите, куда посилам. Старая народная мудрость: -не хочешь .ср..ь, не мучай попу.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    6,271
    Записей в дневнике
    2649
    1255
    Че его разрабатывать,как было сказано ,не делать беременной голову.Сканеров
    от разных производителей,не меряно.
  1. Помогите подобрать микросхему синтезатора частоты
    от Flamulin в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.02.2009, 14:58
  2. Точность настройки частоты синтезатора
    от I love radio в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 18:17
  3. WinAmp под управлением пульта ДУ
    от Electrik в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 09.01.2006, 15:37
  4. помогите с Dtmf-управлением
    от rbhz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 18:25
  5. lc7218 - проблемы с управлением синтезатора частоты
    от Паша . в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 26.08.2003, 22:11
