Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 32
  1. #16
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Имейте ввиду, что в некоторых случаях антенны телевизионных передатчиков ставятся под некоторым углом, отличным от 90 градусов по вертикали ( всегда меньше 90 ). Диаграмма направленности, какбы, упирается в землю. Это делается для уменьшения взаимных помех от других ТРПЦ в точке приёма. 73 de ra1qea
    Да ничего там под углом отличным от 90 градусов по вертикали не ставится.
    Там стоят панели в несколько этажей и фазировка панелей делается так, чтобы лепесток в ближней зоне прижимался
    к земле.
    А делается для чего это, чтобы не было провалов в приёме в ближней зоне.
    Есть такая штука, зоны Френеля называется.
  2. #17
    01.07.2013
    38
    6
    Кто нибудь готов за отдельную плану сделать расчеты, которые мне требуются? И привести это все в Excel формулу, которую я бы мог применять в дальнейшем самостоятельно. Информация для рассчетов уже есть, не достающую соберем. Нужен только человек понимающий во всем этом.
  3. #18
    21.07.2005
    Екатеринбург
    80
    527
    247
    36
    iopuxi , обратитесь в Барнаульский ОРТПЦ. У них есть в обязательном порядке ВСЕ эти данные.(Зоны покрытия сигналом, нанесенным на карту.) На каждый передатчик. Это обязательно делается перед пуском передатчика в эфир. Так же, если Вас сие не устроит, в документации на вещание есть так же и формулы расчета этих данных.
  4. #19
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Хватит голову морочить народу.
    Если сами в этом не понимаете, обращайтесь к специалистам.
    Там всё посчитают- это их поле деятельности-> Алтайский край и республика Алтай - Радиочастотный центр Сибирского федерального округа
  5. #20
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    а как Вы будете правильность расчетов проверять?
    напишут Вам какую-то хрень в экселе, все равно Вы ничего не понимаете, и возьмут за это бабло )))
  6. #21
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Задача. Высчитать покрывает ли сигнал от телевышки всю площадь города.
    Потом можно было бы вывести это приблизительный в процент покрытия на 90% или на 50% относительно площади города.
    Барнаул. Площадь города - 322,01 км2
    Первый канал, мощность передатчика - 5 кВт
    Высота телевышки - 197,5 метров
    Лопух, не покроет сигнал всю площадь города, живи спокойно и мозги людям не пудри.
    Разрешения на вещание на 1 канале там не дадут, стало быть и покрывать нечего.
    А все остальные метровые каналы там уже заняты.
    Кто опоздал - тот не успел.
    "В городе повсеместно в метровом диапазоне принимаются сигналы федеральных телеканалов:
    3 канал — Первый канал
    5 канал — Россия-1 + включения в эфир ГТРК «Алтай»
    7 канал — НТВ + включения телекомпании «Спектр» (Барнаул) среда 20-21, воскресенье 18-21 часов
    9 канал — СТС
    10 канал — Домашний + включения в эфир телекомпании «Вечер» (Барнаул)
    12 канал — ТНТ + включения в эфир программы новостей «Информационный канал „Город“» (Барнаул)" (C)
  7. #22
    18.08.2006
    Москва (RM)
    77
    2,407
    1397
    308
    Большая просьба, lopuxi, потрудитесь уж сами. Станете специалистом. Вы же учитесь для Знаний, надеюсь. Ну зачем России ещё один "Протон"? Сами убедились, какие попадаются "Мастера". Им тоже кто-то чего-то рассчитал, не иначе. Теперь так модно, ничего не знать.
    Изображения Изображения
  8. #23
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В обязанности РЧС не входят подобные расчеты, это дело проектных организаций, типа "Гипросвязь". "За так" в любом случае никто это делать не будет.
  9. #24
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Они у них есть, но исходя их ИХ условий: мощности передатчиков типа и высоты установки антенн, отметок месностей, частотных каналов и т.д. Т.С. это вряд-ли поможет, да и вряд ли кто будет раздавать просто так эту информацию.
  10. #25
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Как же любите вы посредников.
    Несколько раз заказывали подобные просчеты для телевизионного и радио передатчиков, а так же реальные измерения зон именно в местном РЧЦ. Кстати, и в московском тоже делали. Всё просчитывается на компе на раз, но иногда нужны некоторые специфические данные. Конечно, за эту работу надо платить, и не мало.
    Даже был вариант, когда под нужную зону подбирали мощность, высоту подвеса и тип антенны.
  11. #26
    04.10.2012
    Краснодар
    13
    11
    15
    "Сообщение от RA4AC
    В обязанности РЧС не входят подобные расчеты"
    Расчет зоны уверенного приема сигнала ТВ или ОВЧ ЧМ передатчика - самая обычная типовая (сертифицированная) услуга радиочастотного центра. Раньше для этого использовалась программа "ПИАР" (Проектирование и анализ радиосетей), сейчас, возможно нечто более современное. Цена вопроса в Забайкальском филиале РЧЦ СФО была в 2010 году ориентировочно 4 - 5 тыс. рублей за 1 передатчик
  12. #27
    07.06.2009
    Люберцы (Lyubertsy)
    746
    326
    137
    Я в этом понимаю, и получаю зарплату.
    Я вам делать ничего не буду!
    Тех денег, сколько стоит эта работа, у вас нет и не будет!
    Цель вашей задачи мне непонятна ВООБЩЕ!!!!
    Если вам это не для диплома, или типа того,
    а для более глобальных вещей , то мне страшно за будущее телевидения.....
    Если в отрасли работают подобные вам....
    Без Уважения к вам:
    Начальник Управления экспертизы ЭМС РЭС
    Всероссийской Телевизионной и Радиовещательной Сети
    Евдокимов М.В.
  13. #28
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Боюсь коллега, мы не совсем правильно поняли друг-друга. Я на прежней работе пользовался проектами, разработанными проектными организация. Расчеты зоны уверенной радиосвязи состояли из многих страниц и стоили отнюдь не 3-4 т.р., что предлагает РЧС, например, РЧЦ СФО: )Услуги - Радиочастотный центр Сибирского федерального округа
  14. #29
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Коллеги, здравствуйте!
    Как известно, у всякого дела есть - "Цель и Задачи".
    Пока точно не сформулирована - Цель (одна!) - бесполезно обсуждать инструменты...
    "Произведение расчета" не может являться Целью.
    Возможные Цели (например):
    1. Организация устойчивой связи (или - обеспечение ЭМС различных РЭС в зоне прямой видимости);
    2. Организация деятельности по телерадиовещанию (с получением, для начала, "правильных" лицензий, а в дальнейшем - беспроблемным прохождением проверок Роскомнадзора).
    В первом случае - да, вполне возможна перекладка на Эксель формулы Введенского, и, в совокупности с другими оценками - профили рельефа трасс - даже по "гуглэарф" плюс прикидка "прохода" в данных условиях (например, радиолокация над поверхностью моря) - позволит достаточно хорошо оценить перспективы успеха и спланировать объем экспериментальных работ.
    Во втором случае. Главная проблема - сопоставимость результатов, которые пойдут в заявку на лицензию (в части "зоны покрытия" и "охвата населения") с расчетами и результатами будущих проверок надзорных органов.
    Самостоятельно обеспечить "второй случай" - увы (имхо), почти нереально. Очень много переменных, за которыми не уследишь, даже будучи многолетним профессионалом в отрасли СВязь...
    Та же ярославская программа ПИАР - много лет профессионально поддерживается командой, которая плотно контактирует с крупными потребителями типа РТРС или структур РЧЦ, что позволяет оперативно учитывать помимо рельефа местности и диапазона частот такие тонкости, как форматы сигнала (типа перехода от dvb-t к dvb-t2, во что я лично не верю. Ну и сразу - подсчет (для заявки на лицензию) числа народонаселения на "охватываемой территории". Причем данные удивительно совпадут с проверкой РКН
    Резюме.
    Организации, законно владеющие подобными продуктами, в частности, подразделения РТРС и окружные РЧЦ (или близкие к ним по сфере деятельности), действительно, способны "относительно за недорого" оказывать услуги _по_расчету_прогнозов_связи_и_телеради овещания_.
    "Относительно дорого" стоит _анализ_ и подбор правильных методов к Вашей задаче...
    Как бывший евонный руководитель, готов подтвердить, что отметившийся здесь RA3FY - М.В.Евдокимов - один из луччших экспертов по этой части в этой стране.
    Поскольку вопрос не совсем любительский, а скорее профессиональный, то - будут деньги - обращайтесь...
    73 de UA3BZ!
  15. #30
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,425
    1663
    327
    Совершенно верно, так и есть.
    За Уралом лишь одна организация делает ту работу на которую топик-стартер заявил требования.
    Находится в Новосибирске и называется "Гипросвязь -4" : ОАО "Гипросвязь-4"
    А привязывать сюда радиочастотные центры - абсолютно не в струю.
    Кто в теме, тот это понимает.Что да как.
  1. Дальность связи в YAESU VX-150 ?
    от Макс83 в разделе VX-150
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 19:00
  2. Дальность действия GSM телефона
    от RA9UEK в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 10:01
  3. Дальность связи TS-2000
    от UT3IM в разделе TS-2000
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 15:23
  4. Как рассчитать дальность передающей точки?
    от VladOst в разделе Общие вопросы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.08.2004, 18:36
  5. Дальность авиационной радиосвязи
    от Сергей 4 в разделе Экспедиции и траффики
    Последнее сообщение: 16.05.2002, 15:20
