Показано с 1 по 11 из 11
    QRPP
    22.08.2018
    36
    3
    Организация связи на Килиманджаро - нужна платная консультация
    Добрый день!
    У нас горная компания на склонах Килиманджаро, офис находится у подножия вулкана.
    Сейчас пытаемся выбрать наиболее оптимальную схему связи между офисом и горными гидами, находящимися на восхождении.
    Вводные данные:
    Расположение офиса: https://www.google.com/maps/place/Al...28!4d37.229466
    Сам вулкан Килиманджаро найти не сложно, надо лишь чуть отдалить карту, лучше переключить в режим Спутник (Satellite)
    Это чтобы было понимание того, на каком расстоянии от нас расположена гора.
    Что необходимо:
    1. Базовая станция в офис (для работы 24/7) и связи со всеми гидами, нужна возможность слышать одновременно любую из экспедиций, при этом иметь возможность отвечать приватно только этой экспедиции. В горах бывает по 20-25 экспедиций одновременно и важно не превратить радиообмен в сплошной шум.
    2. Необходимо порядка 50 каналов, больше экспедиций одновременно не бывает.
    3. Нужны портативные радиостанции для гидов с хорошими аккумуляторами (средняя экспедиция 6-7 дней), конечно же они будут включаться только для необходимости. Источников питания в горах нет, поэтому вариант портативной радиостанции с рипитером я думаю не подойдет. В идеале что-то не очень дорогое, так как убивается все в горах довольно быстро...
    4. Я так понимаю нужен еще рипитер, для усиления сигнала между офисом и горой.
    5. Максимально хорошее качество связи.
    Интересует не самый-самый бюджетный вариант, а в предпочтении самый надежный, за приемлимые деньги.
    К теме прикрепил расчет от одной местной компании (там в расчете все для офиса + 1 рация для горного гида) цены указаны в шиллингах, курс 2200 = 1 USD, общая сумма там получается 10 000 USD примерно, что дорого, с учетом того что включена всего 1 портативная радиостанция и стоимость каждой дальнейшей идет почти под 1000 USDEST-003993 (2).pdf
    Оплатить могу на любую банковскую карту / WM / Яндекс и.т.д
    Мой Телеграм @Ranive / https://vk.com/africa_altezza
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,364
    1797
    6525
    потому что
    Вам как раз один из не самых бюджетных вариантов и показали в Предложении.
    Даже если выбросить из списка репитер и заменить его базовой станцией с направленными антеннами то получается:
    - 50 шт предложенных носимых станций 50х500$ = 25 000$
    - или столько же самых дешевых баофенгов: 50х75$=3750$
    - базовая станция 1х800$
    - направленные антенны + мачта 1х1000$ (на вскидку)
    - лицензия в местном органе связи - ???
    Вот и получается бюджет от 5,5 до 27 тыс$ без стоимости лицензии.
    Цены брал российские. Kenwood NX-220 у нас примерно 500$.
    А вообще, под ваше т.з. просится SmartTrunk-II с персональным и общим вызовом, выходом на телефонную станцию и т.д.. Абонентов много и есть требование персональной связи. Хотя если гиды не будут давить кнопочки, то можно обойтись CTSS-кодированием, что намного дешевле. В любом случае, основную стоимость проекта тянет 50 шт. носимых станций. И как я понял, все маршруты только по склону со стороны базового лагеря. Если нет, то нужен как минимум один репитер.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 23.08.2018 в 05:43.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
    Администратор Аватар для R2AR
    02.04.2002
    Москва, Russia
    51
    1,244
    433
    Модель ретранслятора указана с ошибкой - правильно NXR710, его розничная цена около $1100
    Тащить в гору антенну с усилением 8 dB на VHF - сомнительное упражнение (грубо говоря труба длиной несколько метров). Я бы порекомендовал связаться с компанией Радиал для выбора оптимального решения под репитер. Можно предусмотреть мачту с направленными антеннами (ведь по сути нужно обслуживать не все склоны горы, а лишь небольшой сектор)
    Портативки NX220 и NX720 уже сняты с производства. Конечно, некоторое количество осталось на складах у дилеров. Новые модели - NX3720 и NX3220 соотвественно.
    Однако я бы посоветовал взглянуть на модель NX240 - ведь сама экспедиция не должна слышать всех, а только базу и скажем общий "вызывной-аварийный" канал. То есть 16 каналов хватит на всё. Дисплей и прочее не надо. Она прочная, практически неубиваемая, с ценой в районе $500.
    Да, если вы пойдете в зону отрицательных температур - нельзя брать стандартные литиевые аккумуляторы (теряют емкость). На каждую станцию два запасных аккумулятора Ni-Mh надо будет. Обязательно нужно иметь возможность подзарядки на легкой гибкой солнечной панели - одна на экспедицию (Ведь остаться без связи на 5-6 день пути не есть замечательно).
    QRPP
    22.08.2018
    36
    3
    Добрый день!
    Спасибо за оперативные ответы, не заметил что тема прошла модерацию.
    Что касается бюджета, то 10 000 USD это вполне приемлимый бюджет (просто в их смете включена только 1 станция для горных гидов, а нужно нам хотя бы 20-30 шт) и при таком раскладе бюджет уходит далеко за 30 000 USD
    @R9AAA, Спасибо за рекомендацию SmartTrunk-II (основная проблема в том, что я сам не силен в этом от слова совсем) и к сожалению не могу оценить преимущества или недостатки той или иной системы. Что касается маршрутов, то часть из них идет с обратной стороны вулкана, в этом случае я так понимаю без репитера не обойтись? Можно ли установить его в офисе или нужно где-то на склонах ставить?
    @R2AR, спасибо за рекомендацию Радиала и другие советы!
    Все так же ищу человека, который мог бы помочь со всей консультацией. Рассмотрю так же вариант с прилётом в Танзанию, чтобы всё это настроить (оплатим перелеты / проживание / питание) + зарплату, ну и бонусом скатаем посмотреть львов, жирафов на сафари.
    QRPP
    22.08.2018
    36
    3
    Еще немного вопросов, буду признателен за ответ.
    Верно понимаю что схема с Kenwood более менее надежна и оптимальная по стоимости.
    1. KENWOOD NXR 710(ретранслятор) - у них есть варианты 710E / 710K - могли бы подсказать в чем заключается разница?
    2. KENWOOD NX 720 - есть различные варианты 720E / 720HK - такой же вопрос...
    И еще один вопрос. Моделируем ситуацию: В горах одновременно работает 10 экспедиций, в среднем в каждой группе порядка 3 гидов, таким образом на каждую группу есть по 3 станции NX240 - для связи гидов между собой и для связи с офисом, где расположена базовая станция.
    Вопросы:
    1. Может ли каждая группа общаться на своем приватном канале? Тут вроде все просто и ответ положительный.
    2. Если группа хочет выйти на связь с офисом, им необходимо будет переключиться на специально выделенный канал, например 1? Или же это можно сделать каким-то иным способом?
    3. Есть ли возможность связи с группой из офиса в любое время, если они находятся на своем канале? Или тут тоже все банально, переключаешься на канал группы и общаешься?
    4. Вытекающий далее вопрос, допустим офис переключился на 7 канал для связи с группой, таким образом если с офисом в это время будут пытаться связаться другие группы, это будет невозможно?
    5. Если офис будет переключаться по каналам, по сути сможет слышать любую из экспедиций?
    И финальный VHF или UHF?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Александр, есть ли смысл применять столь древнюю систему? Может использовать что-то посовременней, протокол MPT-1327 к примеру?
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1629
    На самом деле большой разницы нет. У портативных терминалов/радиостанций более высокое пространственное затухание будет компенсироваться большей эффективностью мелких антенн.
    Но одним ретранслятором вы обойдётесь только в случае восхождений в относительно узком секторе горы. Максимум 180 градусов. Имеется в виду окружность с центром на вершине горы.
    Ваша база южнее вулкана. Если будет нужна связь на северных склонах, то нужен ещё как минимум один ретранслятор. А скорее всего достаточную надёжность обеспечат минимум четыре ретранслятора вокруг.
    Дешевле всего вам обойдутся портативные спутниковые терминалы. Дешевле как в эксплуатации, так и при построении сети с высокой надёжностью.
    Или обратиться к специалистам. Не продаванам, специалистам по построению сетей. Наверное с проектом в 50...100К американских денег уложиться можно. Но скорее всего больше.
    Для диспетчерской связи можно и из "Smart Trunk" подобных. Выход на ТФОП вам не нужен. Хэндоверы между ретрансляторами вручную сделаете переключая каналы/группы на терминалах. Нагрузка скорее всего небольшая. Потому по два канала на ретранслятор достаточно. Даже с выделенным каналом управления. В последнем случае пусть будет три - два разговорных и один управления. А ещё лучше замутить цифровую систему IMHO.
    Ремарка по поводу:
    "Стандарт MPT 1327 разработан в 1980-х годах по заказу Британского Департамента торговли и промышленности." из Википедии.
    И Smart Trunk, и LTE от E.F. Johnson и аналоговые системы от Моторола - все примерно одного возраста. Вот в Россию в разное время пришли. Это да.
    P.S. А если уж экономить, то страхуйте своих туристов за их счёт. Страховые вытащат хоть откуда.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Так дело в самом протоколе. Я в свое время по работе, занимался эксплуатацией "Карт-4-Алтай", эта система морально устарела, еще до ее внедрения
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Напишите мне в "личку" профессионально занимаемся радиосвязь. Помогу сделать правильную спецификацию. Поможем с настройкой. Главная
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Точно.
    контроллер SmartTrunk-II и пару модулей валяется гдето . Могу уступить нуждающимся за... банку пива.
    ... и еще, уже за вторую банку всучу двоечный репитор ТК720.
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Точно.
    Готов отдать четыре банки пива... за указанное!
    ТК720 интересует...
  1. Ремонт поворотки YAESU G-1000S нужна ваша консультация
    от R7HG в разделе Антенная механика
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2023, 16:21
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 22:36
  3. Организация связи в бомбоубежище
    от RA3BA в разделе Р. А. С.
    Ответов: 98
    Последнее сообщение: 17.08.2014, 09:42
  4. Какие частоты лучше для организации связи в густом лесу ?
    от Васильевич в разделе Общие вопросы
    Ответов: 141
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 19:01
  5. Множество вопросов (организация связи)
    от Чайник000 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 11:36
