Показано с 1 по 12 из 12
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    Пайка лицендрата!
    Необходимо 100% пропаять лицендрат (0.07х 21) х 10= 210 жил.
    Истратил много времени и материала, но так и не смог пропаять все жилы. Вернее сказать, что не уверен о 100% пропайке всех жил.
    Может кто подскажет технологию пайки?
    Спасибо!
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Первое решение: «распушить» каждую жилку и выровнять в такой себе шлейфик (длиной не более 2см) зачистить её ножичком, снорва скрутить и потом конец залудить обычным способом. Потом все 10 скруток тоже скрутить и уже пропаять весь провод. Я всегда так поступаю, если надо крутить.
    Второе решение: тоже «распушить» каждую жилку, потом обжечь эмаль и окунуть это всё в хлорное железо на пару секунд и потом вынуть и дать стечь всему этому делу. Через 10-20 секунд получится идеально чистая медь. Потом это дело промыть под водой и протереть 646-м растоврителем. Потом обратно свернуть и залудить.
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,971
    954
    123
    Спасибо!
    Смочить флюсом ЛТИ-120 и залудить.
    Если не получиться пролудить все жилы за один раз, операцию повторить.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Я всегда делаю так - наливаю в крышку от пивной бутылки спирт, поджигаю,в пламени обжигаю,не распушивая,провод;окунаю тут же в этот же спирт,после - облуживаю,без применения каких-либо флюсов.
    25.01.2004
    351
    распушаю, укладоваю проводки в этакий плоский кабель , кладу на дощечку, тру легонько мелкой шкуркой , переворачиваю ...потом укладоваю "плоский кабель " в другой плоскости - как бы проворачиваю в пальцах все жилки , шкуркой тру .
    Так несколько раз , получается довольно быстро , потом лужу с конифолью .
    Еще зависет очень от самого провода - поподались которые посемуто нелудились совсем даже с удаленым раком , причем проводок вроде был медным судя по пламени при калении
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    В этом способе важно окунать именно раскаленную медь в спирт. Как помнится, при этом выделяется формальдегид (с приятным запахом) и восстанавливается оксид меди.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Да я ж так и делаю!
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    Да я ж так и делаю!
    Я только акцентировал на это внимание. т.к. это суть.
    25.10.2004
    168
    я использую провода с лудящейся эмалью. 120 жилок залуживаю за 1 минуту .
    Silent Key Аватар для 4L4K
    25.10.2005
    Тбилиси
    550
    37
    15
    Цитата Сообщение от df9fxk
    Таблетка аспирина вместо флюса. Запах правда неприятный а качество очень даже нечего.
    Лучший способ, проверенный годами это аспирин - никаких игр с механической зачисткой литцендрата - это опасно, можно повредить провод, особенно при малом сечении, а при очень малом - просто невозможно.
    Литцендрат не надо распушать на отдельные проводки, просто очистить конец от нитяной изоляции, в скрученном виде поместить на таблетку аспирина (ацетилсалициловая кислота), или аспирино-содержащую, приложить сверху залуженный паяльник и аккуратно залудить провод на плавящейся таблетке - результат превзойдет все ожидания, все проводнички в жгуте будут залужены, температура паяльника должна быть такой, чтобы таблетка плавилась, а не сгорала с выделением неприятного запаха.
    Далее на кусочке канифоли облудить без аспирина, это очистит место лужения от остатков аспирина.
    Так можно лудить все лакированные провода.
    Другой, почему-то забытый способ - все тоже самое, но вместо аспирина - кусочек полихлорвиниловой трубки (жаргонное название -"кембрик").
    Только не перегревать паяльник, трубка должна плавиться, а не сгорать, после лужения "кембриком", цвет залуженного участка будет серым, надо просто облудить его обычной канифолью, и облуженный участок будет блестящим, как при обычном лужении.
    "Кембрик" хорошо подходит, когда надо залудить иностранные разъемы низкого качества, изготовленные не понятно из чего - материал блестит, но не лудится канифолью, а "кембриком" - на ура!
    Эти способы апробированы на все "100 %", не надо заново придумывать ничего нового.
    73 ! АЛЕКСАНДР
    73! Александр :: Ham Radio since 1975 Ex: UF6-012-247, RF6FEQ, UF6FEQ, EM6FEQ, UF6FQ, 4L4FQ :: SK 29.08.2009 :: [url="http://forum.qrz.ru/thread24017.html"]сообщение от сына[/url]
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    в некоторых случаях не залуженными остаются поверхности проволок, которые находились внутри косы, если в ней этих проволок диаметром 0,3мм около 30-ти штук.
  12. #12
    16.06.2005
    Москва, Россия
    44
    Раствор едкого кали в этиловом спирте уничтожает эмаль не повреждая медь.
    Пополам по весу, или едкого кали четверть.
    Рецепт из "химия и жизнь"
    Номер не помню, очень давно.
    RZ3AFI
  1. Пайка, лужение, монтаж
    от Bulat в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 20:01
  2. Пайка транзисторов
    от 0104 в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 27.12.2002, 15:06
