12.12.2005, 23:24 #1High Power
- Join Date
- 19.08.2005
- Posts
- 880
- 178
- 148
УЗО в аппаратуре?
Возможно ли использование УЗО (выключатель дифференциального тока) в бестрансформаторных блоках питания?
14.12.2005, 22:50 #2Без позывного
- Join Date
- 28.10.2004
- Posts
- 92
Попытался применить УЗО в качестве выключателя 220в для рабочего стола с аппаратурой. Это был кошмар - он срабатывал сам по себе от любого искрения, произошедшего даже снаружи зоны его защиты. Заземлением пользоваться было категорически нельзя, даже при подключении в средней точке двух конденсаторов. Достаточно проводу заземления коснуться корпуса трансивера с трансформаторным питанием, и тут же срабатывание. Считаю, что применять его нельзя - я через неделю убрал его.
15.12.2005, 09:36 #3Без позывного
- Join Date
- 16.05.2002
- Location
- Санкт-Петербург, Россия
- Age
- Posts
- 169
А не могли бы Вы описать подробнее, как было подключено УЗО? И какого оно было типа?
15.12.2005, 19:02 #4Без позывного
- Join Date
- 08.11.2005
- Location
- центр Азии
- Age
- 64
- Posts
- 262
16.12.2005, 09:26 #5Без позывного
- Join Date
- 16.05.2002
- Location
- Age
- Posts
- 169
Спасибо, конечно, за ссылку, но я прекрасно знаю, что такое УЗО. Вопрос адресовался Васисуалию.
18.12.2005, 03:28 #6Без позывного
- Join Date
- 28.10.2004
- Posts
- 92
К сожалению, тип не помню, но УЗО были самые что ни есть стандартные. Пробовал две штуки. Еще раз подчеркиваю, что если примените УЗО в качестве выключателя чего угодно, а по 220 вольт стоит обычная противопомеховая цепочка из двух конденсаторов на корпус (а это есть в 100% измерительной аппаратуры), то при любой попытке заземлить корпус срабатывание УЗО гарантировано. Если Вас это устраивает, и Вы собираетесь использовать усилитель мощности без заземления, применяйте на здоровье.
18.12.2005, 17:26 #7Standart Power
- Join Date
- 17.12.2005
- Location
- Age
- 80
- Posts
- 406
- 5
k422, использовать УЗО в качестве рубильничка, конечно, можно удалив преред этим собственно ЗО, но устройство не предназначено для многочисленных переключений (посмотрите сами на контактную группу), используйте обычные автоматические выключатели - есть в продаже на любые нагрузки!
19.12.2005, 10:59 #8Без позывного
- Join Date
- 16.05.2002
- Location
- Age
- Posts
- 169
Для начала нахальный вопрос: подключено ли Ваше заземление _ДО_ УЗО к нулевому проводнику сети электропитания? Хотя бы в ГРЩ здания? Если нет, то не стоит ожидать от УЗО чего-то отличного от того, что имели Вы. Ибо сконструировано оно именно для такого режима работы.
Originally Posted by Васисуалий
20.12.2005, 22:45 #9Без позывного
- Join Date
- 28.10.2004
- Posts
- 92
Я живу в стандартном панельном доме. УЗО подключалось к линии, что шла от щитка к электроплите. Соответственно, моя лаборатория шла дальше, это десяток измерительных приборов и другое. Заземление использовалось двух типов - от батареи и от самой электроплиты. Срабатывало от обоих, хотя при подключении заземления от плиты не так уверенно - иногда не с первой попытки. Но это понятно. Не понятно только, почему УЗО срабатывало, когда я эти два заземления соединял - при трении проводов видны были слабые искры, хотя вольтметр напряжения не показывал (видимо, менее вольта). Ведь в этом случае все приборы, защищаемые УЗО, были вне зоны защиты! И не заземлены!
20.12.2005, 23:50 #10Standart Power
- Join Date
- 17.12.2005
- Location
- Age
- 80
- Posts
- 406
- 5
Наши доблестные энергетики, заставляя потребителей устанавливать УЗО и прикрываясь заботой о жизни потребителя, имеют вторую, не афишируемую цель: уменьшить возможности потребителя своровать электроэнергию.
Кроме того, неграмотные или ленивые электрики могут использовать для заземления при установке "европейских" розеток вместо отдельного земляного провода нулевой провод сети, что гораздо опаснее, чем отсутствие защитного заземления.
Судя по Вашему описанию "хотя при подключении заземления от плиты не так уверенно" у Вас не исключён этот случай! Проверте обязательно!
29.12.2005, 21:33 #11High Power
- Join Date
- 19.08.2005
- Posts
- 880
- 178
- 148
как бы вопрос о бестрансформаторных БП
есть 220, есть труба отопления (в большинстве случаев)
УЗО поможет?
Bookmarks
