усилитель на 1 -1,5 кв моного потре***ет :))вот и приходится экономить :))
Нука научите всех жить в 21 веке.. сами как расходуете? А советы я давал вспоминая прошлое. Реально - плачу исправно. Был задан вопрос на форуме, ответа Вы не дали, а жизни учить - дело не благородное.Цитата:
Сообщение от ua3mmm
попытайтесь поговорить с местными электриками из домауправления, за ведро водки :) возможно получиться кинуть провода сетевые минуя счётчик. В многоэтажных домах возможно запитать квартиру от лифта, но надо договариваться...Цитата:
Сообщение от Aleksandr37
Захарычь
сайт отличный!
О, да на позитроне научат плохому.... Ho eсли уж воровать, то с размахом, а для этого надо зацепить именно то, за что ругают мошенников - за фазовый провод. Как только фазовый провод ухвачен, то можно брать. Но его могут найти, есть приборы которые обнаруживают скрытую проводку под 2-х сантиметровым слоем штукатурки при отсутствии протекания тока. Единственные вариант - если когда у вас гипсокартон на стенах, то провод можно заныкать под профиль, весли через всю квартиру и выводить наружу в самом неприметном месте - под подоконником, за каким-нибудь компьютерным столом, где громоздится клубок проводов размером с бультерьера и т.д. Но всё-равно лучше платить честно, и не воровать. Переходите на импульсные ИП!, они снижают потребление электроэнергии на 30-40%
Ага! сейчас кинутся все. Это у "НАС" в крови - украсть и на весь мир крикнуть как стащить незаметно и что пока не поймали... Сладкое слово - ХАЛЯВА ;)Цитата:
Сообщение от Mister
Вспомнил фразу из ДМБ «Чужое! Халява! Взять-взять!». Но, у меня есть отдушина - в гараже электричество на халяву, плата чисто символическая 20грн(4$) в год, вода, ещё и подметут. Так мне и хорошо, натырил в институте тэнов, скрутил 8 штук - тепло. Жить, короче говоря, можно.Цитата:
Сообщение от RU3DNN Павел
Вот - она славянская натура! Бери пока дают.. Начнём по "капиталистически" жить - даром будет за амбаром. Ну не перевоспитать 1/6 часть планеты! На том и стоит "земля русская"! Скажете - горжусь, да нет - просто улыбаюсь. Сам я за энергию не плачу, так как своего дома (квартиры) нет, а за аренду оплата фиксирована, но стараюсь не наглеть с потреблением электроэнергии. Чего и всем желаю.
Я ж говорил в соседней ветке, что dadum очень дальновидный товарищ. :) Наученный горьким газовым опытом, он заранее готовит тылы. Молодец. И сайт от Захарыча отличный! Будем читать-разбираться.
Да-да ! Нехорошо.Цитата:
И в конце-концов, незаплаченные деньги не получат те люди, кто работает на генераторах мощности, то бишь - электростанции любого вида. При этом надо заметить, владельцы генераторов без прибыли не останутся. А все неоплаченные счета отразятся на зарплате рядовых сотрудников.
Природа такая, что ничего из ничего не получается. Если где-то взяли, значит в другом месте убудет. Это как с богатством. Чтобы появился один богатый, надо тысячу сделать бедными. По другому НИКАК !
По счетчикам надо платить, однозначно !
Могу порадовать любителей халявы. Если счетчик механический, относительно современный, то он имеет дефект. По мере износа подпятника оси вращающегося диска увеличивается коэффициент трения и показания счетчика занижаются. Вывод: чем больше накрутился диск, тем больше экономия. И не давайте его менять(по правилам 1 раз в год, если сил хватает)
Кстати, при СССР в подпятники ставили рубины, как в часах на оси маятника.
Надо искать другие варианты получения энергии. Ветряки. Или. Живущие на первом этаже могут использовать канализацию, как на ГРЭС. Впрочем, живущим на последнем этаже можно порекомендовать устанавливать свои генераторы в подвале.
А как насчёт городского освищения ведь оно через счётчик не идёт а мы пользователи подключены к этой линии. Вот и получится как будто лампочки поменяли на улице. Ни кто не пострадает с зарплатой (может ощибаюсь)
Про трансформатор это еще в УПК научили ,если правильно сделать то диск немного замедлиться и будет почти незаметно, а можно и в обратку пустить и по приходу электрика попытаться списать все на "неведомую силу" (такое размытое понятие...). Этож азарт для когото :)
Попробуй хорошее заземление. землю втыкаешь в 0 (розетка), а с счетчиком проэксперементируй, бывает так, что если выключить пробку 0, то счетчик стоит, а если не выключать, то счетчик вращается обратно. :bad:
Ктонибудь попробывал мой способ?
Можно нуль мимо счётчика провести а там где идёт на него поставить резик 3-15ком. ПРовод нуль прибором как у надзора врятли можно найти :)
