Бесплатное электричество
Есть трансформатор такой не хитрый каторый при подключении в сеть отматывает показания на счётчике. Мой знакомый папробовал отмотать и у него заклинил счётчик. Другой знакомый замыкает контакты (определённые) и показания замедляются. Может есть проще способ?
заплатить за все - будет дешевле!
Привет мой знакомец оккуратно вскрыл счетчик отмотал треть токовой катушки , всё закрыл и опломбировал . Теперь мотает намного меньше.
Дерзай!!
Бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. Современные электронные счетчики (в том числе те, что делают рядом с Крымском в Краснодаре), имеют несколько ступеней защиты, а обнаружив вмешательство, просто начинают считать электроэнергию по повышенному в несколько раз тарифу.
применить альтернативный источники энергии:))
самое простое - если конечно позволяет конструкция положить счетсчик горизонтально , правда это только для механических подходит - там где диск в эл поле крутится.Современыые электроные обмануть сложнее а может и нельзя ,наверное там есть скрытое меню для его регулировки .
А воровать между прочим плохо :))
можно еще наделать антен и улавливать излучение соседа радиолюбителя :))
Не платить вовсе. Ибо не за что.
Ибо не платят алюминиевые магнаты , не платит Кремль , не платят артисты и прочие околопидаритмческие круги. :)
Свалили всё на нас. Рядовых граждан.
Знаю что найдутся критиканы такой точки зрения. Ответ один - нравится - плати. И за меня тоже не забудь.
Сам работаю в энергетике. Но не плачу. И не буду.
DMJ
Современные счётчики запросто обманываются. Путём отключения. :)
Не помню марку счётчика дискового.. Так вот. Он останавливается когда его из вертикального - в горизонтальное положение переводится.
Летний вариант (опробован на даче): Внутрь счётчика капнуть капельку сильной фруктовой эссенции, прибегают муравьи, делают там гнездо, диск почти стоит. Его скорость вращения будет уже зависеть от "веса муравьёв". Дома проблиматично привлекать этих насекомых. Хорошо бегут на остатки (останки) солёной и суш рыбы - надо будет голову рыбы в счётчик засовывать.. Глупость конечно, как потом это эл.монтёру объяснять.. Попробуйте с эссенцией.
Халявы в нахаляву - не бывает! Платите исправно..
У меня левая розетка за счётчиком была но энергонадзор хитрыми палками-трещалками определил что-то не то и поставил электронный счётчик. Теперь незнаю как и быть: магнит не берёт, кароткое не действует. Придётся до прихода идеи честно платить:(
Берём ленту из старой фотоплёнки, надавливаем на стекло, если оно не на мастике, вставляем пока не застопориться механизм вращения. Иногда получалось. Пломбы не трогаем.
Знаю ещё в верху над кругом в пластмасе делается оверстие через него вставляется спица останавливая круг.
Если есть возможность вскрыть счётчик, то многое упрощается! Перебросить надо один конакт, найти фазовый провод в розетке, включить трасформатор в сеть с определённым соединением вторичной на первичную обмотку. Вращение будет в обратную сторону. Скорость зависит от габаритной мощности трансформатора. Схема приводилась на "радиофанате". Не увлекайтесь, а то получится, что Вам ещё должны будут!
Молодцы!
Молодцы ребята, ну сплошное РАДИОлюбительство. Не лучше ли научиться расходовать экономно, использовать новые технологии и приборы имеющие более высокий КПД. Вот где техническое творчество, а вы про муравьев и кинопленку. Пора слезать с дерева, мы же живем в 21 веке.
Вообщето цена вопроса 100 - 200 руб в месяц, у многих пропивается больше. Обманывать и не платить конечно какое то время можно, но не удивляйтесь что затем тарифы будут повышены, ибо общее количество потребленной электро энергии у них сосчитано. Это чем то напоминает про сворованный Украиной газ.
Лев пишет:
=Не платить вовсе. Ибо не за что. Ибо не платят алюминиевые магнаты , не платит Кремль, не платят артисты и прочие околопидаритмческие круги=
Так может быть идти в артисты или в вышеуказанные круги. :ха-ха:
