08.09.2005, 11:16 #1
- 08.09.2005
Помогите опознать микросхему
Доброго дня!
Помогите пожалуйста опознать микросхему, изображенную на фото, или хотя бы узнать производителя по логотипу. Перерыл весь интернет, не могу найти ничего , содержащего такой фрагмент нумерации, кроме сборок из двух-трех транзисторов.
ТРИ таких чипа вместе с пикушкой PIC16C745 стоят в USB адаптере для подключения к компьютеру пульта радиоуправления авиамодели. Хочу разработать свой адаптер, только на PIC18C2455, но сначала разобраться с этой схемой. Что эти чипы делают, не возьму в толк... Вроде бы и без них прекрасно можно обойтись. Есть подозрение, что существует возможность подключать еще и джойстик, ибо на краю платы есть несколько незанятых контактов под пайку проводов.
Короче, вот зверек:
08.09.2005, 11:47 #2
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
тексас инструментс, http://www.ti.com/
08.09.2005, 12:21 #3
- 08.09.2005
Спасибо! Уже легче!
Однако на сайте техаса ничего содержащего в названии J123 не находится. Кто его знает, какую систему маркировки они применили.
08.09.2005, 12:50 #4
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
по названиям (по всем трем строкам) в названии я тоже искал Ваш чип... Три чипа на плате... сколько ручек управления? может ацп? дву-четырех-восьмт-канальный?
прозвонить не получается, хотя бы питание?
08.09.2005, 13:17 #5
- 08.09.2005
Да, может быть и АЦП... В моем комплекте поставки джойстик не шел, был набор переходников под пульт радиоуправления (двоичные импульсы PPM модуляции), но можно предполагать, что производитель решил не мудрить особо, а сделать универсальную плату для обеих вариантов.
С другой стороны - в пикухе PIC16C745 есть встроенный АЦП. Не помню точно, но минимум 4 канала, или больше. Может быть, это защитная развязка с внешними цепями? Питание еще не звонил, но на картинке видно блокировочный конденсатор на 16-й ноге. Так у всех трех.
После того, как написал этот пост, решил поискать даташит по обозначению 74123 и нашел вот что:
Именно Texas Instruments (и похоже, только он) делает микросхему SN74123. Она же оказалась SN74LS123 и тп.
Это перезапускаемый моностабильный мультивибратор (retriggerable monostable multivibrator) 2шт в корпусе. Правда даташит старый и корпуса SOIC в нем нет, но судя по обозначениям очень похоже на искомое.
Проблема оказалась в том, что даташит отканирован, как картинка и ни одна поисковая система его не ищет по тексту! Он нашелся пока только в одном месте, и то случайно. Почему он не ищется у Техаса по фрагменту 123 не понимаю!Последний раз редактировалось ValeryY; 08.09.2005 в 15:07.
09.09.2005, 17:24 #6
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 482
- 35
- 11
Ну ясно... у меня просто под рукой не оказалось плат с тексасовской логикой (и кассы!) чтобы посмотреть, как оно сокращают названия микросхем.
27.01.2006, 14:30 #7ivanechГость
То что это Texas Instruments сомнений нет, мне в таких случаях помогает идентификация производителей компонентов по логотипу. Но может это не SN74123, а например SN75123D, как раз в 16-выводном SMD корпусе.
Если нужен подробный даташит, вышлю по email.
27.01.2006, 16:45 #8
- 28.12.2005
- Минск
- 42
- 459
- 104
- 28
Пол года почти прошло
