21.01.2006, 01:40 #1
- 21.01.2006
- 28
Фазировка ШД5М, шаговый эл. двигатель
Помогите разобраться с фазировкой шагового электродвигателя ШД5М,
собираю формирователь фаз для ЩД5М , какие-то две фазы перепутаны
т.к. при вращении вала ротора одна фаза отрабатывает половину шага
а следующая фаза отрабатывает полтора шага пробовал поменять их
местами ничего хорошего из этого не вышло. Может кто знает где можно
найти документацию на этот двигатель и его фазировку.
Заранее спасибо.
Мой адрес : serg1@id.ru
21.01.2006, 03:28 #2
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
А как вы следите за фазой вращения; случайно не при помощи фотодиода и светодиода и диска с прорезями?
UR4LZW
21.01.2006, 19:23 #3
- 09.10.2003
- Стаханов, Украина
- 108
- 17
- 6
Посмотрите здесь: http://stepmotor.ru/upravl.htm, много полезой информации о ШД.
Владимир US5MDX, aka AversT
22.01.2006, 00:02 #4
- 21.01.2006
- 28
частоту тактового генератора выставил примерно 300 Гц, а на вал ротора накрутил проволку ввиде стрелки и при этом сделал круговую шкалу для лучшей видимости отработки шагов.
Да чуть не забыл этот двигатель ранее применялся на станках с гидроприводом, станки ЧПУ. Двигатель имеет 6 фаз.
22.01.2006, 02:42 #5
- 28.10.2004
- 92
Так пару месяцев назад в журнале РАДИО была схема на микроконтролере для шестифазного шагового двигателя. Там читали?
22.01.2006, 03:21 #6
- 09.08.2005
- Украина, Харьков
- 39
- 555
А не накрылся ли, случайно, выходной каскад системы управления, я знаю, что там выходные транзсторы очень даже падкие на выгорание
UR4LZW
27.01.2006, 01:43 #7
- 21.01.2006
- 28
Неподскажете какой примерно номер журнала "Радио", а на счет выходного каскада я уверен что он цел так как поставлены на радиаторы и еще обдувались вентилятором.
