Показано с 1 по 15 из 40
    13.03.2004
    Orel Region
    А в чем именно?
    Alex5005
    Гость
    Я пробовал в мед купоросе но ни чего не вышло. Я тогда взял из подкрана налил в стакан горячей воды потом положил ондну столовую ложку этого МК размешал и положил плату на которой были прорисованы дорожки маркером купленным на радио рынке. Но дело в том что мне сказали что травка произойдет через пару тройку часов а произашло через 12 и притом все дорожки в месте с маркером исчезли.
    Rockman В ЧЕМ ДЕЛО ПОДСКАЖИ???
    06.08.2005
    Крымск
    75
    4
    Привет !
    НА радиорынке можна встретить и хлорное железо, им травится минут 15. Ну и маркер , ели он не липовый , то неразедает.
    Попробуй может поможет.
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Вообще мне нравится сам стиль вопроса-помогите чайнику! А почему бы не обозвать себя как - нибудь по-другому?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Первоначальное сообщение от Alex5005
    Приходилось травить печатки и в растворе медного купороса с поваренной солью. На 2 стакана воды столовая ложка МК и 2 поваренной соли. А может и наоборот давно дело было. Раствор должен быть температурой 45-60 градусов тогда травление идет относительно быстро.
    Плату желательно слегка покачивать так чтобы раствор двигался по поверхности платы ешё лучше вставить в кювету трубку от малогабаритного компрессора подобные применяют для аквариумов. Пробовал и извращаться
    ставил тарелку с раствором и платой на электро плиту
    раствор практически кипел, травление платы тогда происходило очень быстро около 5 минут. Однажды была авария тарелка лопнула раствор разлился по плите и угробил хромированные ободки комфорок.
    Дорожки в былое время рисовались цапон-лаком. За его неимением неплохо подходила автоэмаль та которая продается в аэрозольных баллончиках. Краска просто распыляется например на полиэтиленовую крышку от банки. Далее сливается в небольшой пузырек и туда немного добавляется ацетон или растворитель чтобы краска была не очень густая. Именно эта краска терпит повышенную температуру травления. Да такой краской рисовать лучше всего используя металличекую иголку от медицинского шприца . Иголка укорачивается до длины
    около 10мм и основание ее припаивается например к приборному щупу. Расширенное основание иглы то которое одевается на шприц заполняется краской. Это можно сделать обычной спичкой обмакивая ее в краску и аккуратно перенося капельку в основание иголки.
    Про маркер забудьте в основном они служат для того чтобы подправлять изображение печатки на прозрачной пленке перед тем как изготовлять плату фотоспособом.
    Есть маркеры и для правки дорожек печатной платы после проявления проводников это тоже относится к фотоспособу. Маркер 2 типа можно конечно применить и для нанесения дорожек но его обычно очень мало и просто не хватит. А чаще продают маркеры именно первого типа. Некоторые продавцы и тем более покупатели могут и не знать различия. А может первые знают и темнят ведь маркер запакован и на упаковке стоит все честь по чести только на буржуйских языках стоит такой карандашик довольно хорошо. Ну а вторые те которые покупатели твердят потом о липовых маркерах В общем вам надеюсь теперь известно немного больше чем начинающему. Пожелаю успехов.
    16.07.2005
    Омск
    51
    34
    Чистый медный купорос совершенно не годится для травления печатных плат. Хорошо работает раствор следующего состава - на 500 мл горячей воды 2 столовых ложки медного купороса и 4 столовых ложки поваренной соли. Плату в него лучше опускать фольгой вниз, ибо тогда образующийся осадок однохлористой меди оседает на дно кюветы и не препятствует доступу раствора к поверхности платы. Но хлорное железо, с точки зрения как химии, так и практики, травит намного быстрее.
    По поводу маркеров. У нас недавно появились в продаже спец. маркеры для рисования печатных плат (именно для рисования по фольге, а не правки). Марка, кажется, НМТ - 5, если не ошибаюсь. Стоит такой карандашик 110 рублей. Хотел купить, но сами продавцы отсоветовали. Дескать пробовали, и получается не очень - края дорожек, особенно тонких, подтравливаются. Так что пока рисую платы по старинке - раствором строительного битума в уайт-спирите. Если удачно подобрать консистенцию раствора, то можно рисовать стержнем от гелевой ручки с удаленным шариком. Правда, без дополнительной рихтовки обычно не обходится.
    13.03.2004
    Orel Region
    Приветствую всех!
    Советов много, но все же опишу свой способ.
    Для ненесения рисунка на плату использую самый дешевый женский лак для ногтей (рублей по 10-16.) Чтоб он был заметней в него выдавливаю пасту ит одного стержня шариковой ручки. Получается лак темно-синий и хорошо заметный. Рисунок наношу тонко заточенной спичкой, вставленной в шариковую ручку без стержня. Травлю в растворе медного купороса и поваренной соли. На пол-литра две столовые ложки (не с большим верхом) медного купороса и четыре ложки поваренной соли. Раствор должен преобрести ядовито-зеленую окраску. Разводить лучше в горячей воде, градусов 80. Травить срезу же. Если есть подходящий сосуд, то плату лучше раполагать вертикальной, а если горизонтально, то фольгой вниз как и советовали. Но лучше сделать небольшие ножки из пластилина. Вот в принципе и все.
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    В наш век компьютерных технологий проще пользоваться компьютером и лазерным принтером. Схема и чертёж печатной платы создаётся программой (например Eagle). Распечатываете чертёж печатной платы на лазерном принтере. Зачищаете заготовку от грязи и жира. Проглаживаете утюгом. Далее надо отмочить бумагу в воде, снять её и скатать пальцем остатки ворсинок, и в хлорное железо. Удачи!
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 1.zip (140.5 Кб, Просмотров: 991)
    Alex007
    Гость
    Пару слов от себя добавлю.
    Травлю всегда купоросом с солью. Хоть и медленно, зато не токсично (приходилось и на вкус пробовать) и руками можно спокойно в раствор лазить, да и достать особенно в глубинке без проблем (купорос применяется в сеьском хозяйстве при борьбе с болезнями растений). Кто не знает - голубоватый порошок или оглобли, в воде зеленеет.
    В детстве рисовал одноразовым шприцом с подрезанной иглой причем с вставленным поршнем. Когда подержишь шприц в руке то воздух внутри расширяется и понемногу выдавливает нитрокраску или битумный лак. Таким способом удавалось между 2.5 мм выводами провести дорожку. Самая большая проблема с большими полигонами "земли"
    Далее перешел на маркеры. Из лучших оказались японский PentelPen и немецкий Schneider. Удобно взять с размером "пера" 0,5-0,7 и 2-3мм.
    Далее перешел на лазерно-утюжную технологию - про это написано много.
    Теперь к последнему добавился фоторезист, но маркеры испльзую для правки.
    Еще особенно заострю вниание на качестве очистки фольги перед "рисованием" - поверхность д.б. зачищена (абразивным ластиком) и обезжирена (старальным порошком). Только в этом случае можно получить качественную печать.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    victorqop
    Подготовка поверхности.Мелкой наждачкой вдоль,поперек,под 45 градусов, протереть газетой, протереть солянкой ( 5%) протереть газетой, протереть динатуратом( или спиртом). Все.Рисуйте.
  12. #12
    30.03.2003
    21
    Согласен со всеми выше высказавшимися ...
    Главное соотношение медного купоросаCuSO4 и поваренной солиNaCl, рекомендуют его поддерживать 1:2 по массовым долям(обьему),
    Можно применять и хлорное железо,травление происходит быстрее, но "желтые" пальцы на первых порах гарантированы.
    Можно травить и в разбавленном растворе азотной кислоты, здесь время травления-минимально, но высокие требования к лаку, для наносения защитного рисунка.
    "Лазерно-утюжная" технология не подходит для способа травления азотной кислотой,идет интенсивное выделение тепла (чем выше концентрация кислоты), на растворе хлорной меди(купорос+соль) или хлорного железа такого не происходит.
    Давно использую "Лазерно-утюжная" технологию, а в качестве поправки рисунка - обыкновенный лак для ногтей,
    такого цвета, чтот не нравится супруге..
  13. #13
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Метод перевода тонера через утюг - самый простой способ. При помощи него можно перевести топологию любой сложности, а размер ограничен форматом А4 (210х297). Если даже в каком-либо месте часть тонера всё-же открошилась - можно закрасить участок лаком «нигрозин», - он использщуется для покраски чего угодно, в частности - автоматов Калашникова. Для травления проще всего - хлорное железо. Его преимущества - высокая скорость травления, оно не так вредно для здоровья, как купорос, в отличие от кислоты - ничего не разъедает.
    Но проще всего - заказать фотошаблон в типографии и по нему через фоторезист получить изображение на текстолите и вытравить азотной кислотой (последнее также можно заказать).
  14. #14
    Green Led
    Гость
    А что можете сказать по поводу серной кислоты?? Досталась тут одна банка, примерно 95%. Реально ли ею травить, если да то как?(концентрация, краска, посуда и т.д....)
  15. #15
  1. Программа для печатных плат
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 19:17
  2. Трассировка печатных плат......
    от Ray UR4VA в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 13:08
  3. Лужение печатных плат??
    от Drix в разделе Общие вопросы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 01:10
  4. Изготовление печатных плат лазерным способом
    от UT3RS в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.08.2005, 17:07
  5. Где найти программу автоматической разработкм печатных плат
    от Алексадр в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:12
