Вообще говоря, ФОС не должен иметь круче, чем этого требуется, скаты хар-ки.
В противном случае сигнал начинает в нём звенеть, а точнее переотражаться многократно, как в пассивной резонансной системе. Особенно это заметно при значительных уровнях амплитуд сигнала.
Например, в ФЭМах при 12 дисках-резонаторах, сигнал звучит именно так - только канал приёма, а вот комфорта от такого приёма - никакого(!). Звучание сухое и совершенно похоже на звук под водой при хлопках по её поверхности.
В первобытных аппаратах типа Р-250 применялись LC-фильтры с невысоким коэффициентом прямоугольности. Это сохраняло общую тембровую окраску голоса, что расхваливается как мягкий музыкальный сигнал. "Палка - о двух концах".
Интересно отметить, что ФЭМы на 500кГц с широкой полосой пропускания 3,7кГц в аппаратуре связи гражданского назначения устанавливаются с целью обеспечить при передаче обеднённого SSB-сигнала максимально полноценный спектр голоса женского, имеющего завышенные обертоны.
Вот почему при полосе передачи с трансивера 2,4кГц в эфире женский и детский голоса звучат натуженно и смещены по спектру.
Учитывая эти обстоятельства, разработчики нового бренда трансивера TS-590 обеспечили в DSP-фильтре возможность программным путём изменять крутизну скатов АЧХ.
Согласитесь - в этом что-то есть.
