Показано с 1 по 13 из 13
    Standart Power Аватар для UA1CBM
    22.01.2004
    г. Кировск, 40 км на восток от Питера
    45
    266
    41
    Искусственная средняя точка (однополярное питание->двуполярное)
    Добрый день!
    Собрал схему, которая создает искусственную среднюю точку (схема прилагается).
    Но столкнулся с проблемой, в случае не равномерности нагрузок в плечах, напряжение в одном из падает а на другом пропорционально вырастает.....
    По идее этого быть не должно, монтаж проверил....
    Помогите!
    Изображения Изображения
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    164
    Эта болтанка в пределах +/- 0,7В от середины? Так и должно быть. Ведь одному из транзисторов, чтобы "помочь" делителю из несимметричных нагрузок, необходимо открыться, а для этого напряжение между его эмиттером и базой должно быть около 0,7 В.
    22.01.2004
    45
    266
    41
    нет, я нагружаю одно плечо резистором 100 ом, вместо +-5В, получаю 1.8 и 8.2 вольт
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    А если другое плечо?
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    164
    Такое может быть, если то, что у Вас на столе, не соответствует по какой-то причине схеме. Скорее всего, что-то с транзисторами , я бы искал в этом узле - перепутаны местами транзисторы, их выводы, обрыв, кз и т.п..Просмотрите всё заново, как бы со стороны, подвергая сомнению всё. Посмотрите напряжение на базах транзисторов.Если Вы включаете 100 Ом в нижнюю часть, то тогда должен открыться верхний транзистор, то есть, напряжение на выходе ОУ-базах транзисторов должно быть около 5,7 В. Если включите 100 Ом в верхнюю половину - то около 4,3В. В любом случае напряжение между выводами базы и выводами эмиттеров транзисторов не должно превышать 0,7 В, или +0,7, или минус 0,7В, в зависимости от того, где перекос.
    А про "болтанку" 0,7В в предыдущем сообщении ,я пожалуй, переборщил- коэффициента усиления ОУ хватит, чтоб эта ступенька была практически нулевой, ОС ведь берётся с выхода.
    Успехов.
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А какие токи в нагрузках? Может проще два стабилитрона? Питал таким образом программаторы и всякие слаботочные устройства с двухполярным питанием.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Это говорит о том, что необходимо инвертировать управление по входам ОУ.
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а может быть поэксперементировать с этим?:
    http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Эта схема подтверждает оперативную смену приоритета сигнала управления подстройкой резистором R2 фазы обратной связи на входах ОУ, что касается первой схемы автора, то
    путём простой смены входов (виноваты транзисторы сместившие фазу управления, т.е. смещена половина напряжения питания в т.Х4).
    22.01.2004
    45
    266
    41
    Оказывается в наше суровое время верить нельзя никому - даже справочнику
    В справочнике были дано зеркальное расположение выводов, соотв. и транзисторы я распаял наоборот.
    Сейчас все работает, спасибо за советы!
    Добавлено через 3 минуты
    Я правильно понимаю, что ее только осцилографом можно увидеть?
    И ее как нибудь можно убрать?
    Добавлено через 5 минут
    Суммарный ток около 100 мА, УПТ на ОУ + МК на Atmega328 + LCD с подсветкой.
    Весь этот огород из-за УПТ, а МК приходится вешать на плечо +5В, из-за чего и происходит разбаланс плеч.
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,222
    711
    164
    С чем Вас и поздравляем.
    Налетевши один раз так на КТ-315 ( из солидного советского справочника брал), я завёл свой справочник, на те транзисторы, которыми пользовался, и поимел привычку всегда проверять транзисторы перед запайкой.
    А при поиске несправностей всегда помню совет К.Пруткова - "Если на клетке, в которой сидит лев, написано "Тигр", то не верь глазам своим..."
    Можно увидеть и вольтметром, если нагрузка сильно несимметричная и постоянная. Только очень точный вольтметр потребуется...Я уже сообщал, что я погорячился со ступенькой в 0,7В (давненько не брал в руки шашек)... И только осциллографом- если изменение нагрузки будет носить импульсный характер.
    Но для Вашего применения ничего больше делать не нужно- конденсаторы по цепи питания цифровой части ( они, естественно, обязательны для каждой микросхемы)всё сгладят. Так что смотреть - ну чисто из любопытства.
    Предполагаю, что она будет в милливольтах. Если будет мешать- поставить со средней точки на минус конденсатор неэлектролитический.Да и электролит мкФ 10-20 для тока в 100 мА не помешает.
    Успехов!
    P.S.Ой, вспомнил, что электролиты уже стоят там.
  12. #12
    22.01.2004
    45
    266
    41
    Приветствую еще раз!
    Осцил к сожалению так и не нашел.
    Напомню что схема питает УПТ на ОУ с довольно приличным КУ.
    Выход УПТ подключен ко входу АЦП МК (АТМЕГА), который меряет напряжение в диаппазоне 0...1100 мВ.
    Так вот с приведенной выше схеме показания вольтметра (собранного на МК) пляшут +-15...20 мВ, что не лечилось установкой доп. конденсаторов по питанию.
    Помогла довольно не плохо установка в каждое плечо по интегральному стабилизатору 7805 (+5 В) и 7905 (-5В).
  13. #13
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Всё верно.
    До этого у Вас был один источник питания со своим внутренним сопротивлением "для всех".
    Теперь их два, независимых.
    В этой связи двухполярное питание ОУ предпочтительней.
  1. 'Искусственная земля'
    от ex 084 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 12.05.2012, 19:18
  2. Искусственная линия
    от Dmitri4 в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.03.2009, 10:09
  3. Радиоканал 'точка-точка'
    от denel в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 01:01
  4. Точка/Тире ?= 1/3
    от Виталий А. в разделе Телеграф
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 12:31
  5. Какая средняя емкость у батарей типа КРОНА ?
    от RN3AKA в разделе Источники питания
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.11.2004, 09:35
