05.08.2010, 15:13 #1Standart Power
- 22.01.2004
- г. Кировск, 40 км на восток от Питера
- 46
- 266
- 41
Искусственная средняя точка (однополярное питание->двуполярное)
Добрый день!
Собрал схему, которая создает искусственную среднюю точку (схема прилагается).
Но столкнулся с проблемой, в случае не равномерности нагрузок в плечах, напряжение в одном из падает а на другом пропорционально вырастает.....
По идее этого быть не должно, монтаж проверил....
Помогите!Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
05.08.2010, 16:30 #2Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
05.08.2010, 16:42 #3Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
нет, я нагружаю одно плечо резистором 100 ом, вместо +-5В, получаю 1.8 и 8.2 вольт
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
05.08.2010, 17:47 #4
05.08.2010, 17:55 #5Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
Такое может быть, если то, что у Вас на столе, не соответствует по какой-то причине схеме. Скорее всего, что-то с транзисторами , я бы искал в этом узле - перепутаны местами транзисторы, их выводы, обрыв, кз и т.п..Просмотрите всё заново, как бы со стороны, подвергая сомнению всё. Посмотрите напряжение на базах транзисторов.Если Вы включаете 100 Ом в нижнюю часть, то тогда должен открыться верхний транзистор, то есть, напряжение на выходе ОУ-базах транзисторов должно быть около 5,7 В. Если включите 100 Ом в верхнюю половину - то около 4,3В. В любом случае напряжение между выводами базы и выводами эмиттеров транзисторов не должно превышать 0,7 В, или +0,7, или минус 0,7В, в зависимости от того, где перекос.
А про "болтанку" 0,7В в предыдущем сообщении ,я пожалуй, переборщил- коэффициента усиления ОУ хватит, чтоб эта ступенька была практически нулевой, ОС ведь берётся с выхода.
Успехов.Виктор R2BT, ex UA9OC
05.08.2010, 18:46 #6Silent Key
- 25.01.2008
- Донецк
- 74
- 2,257
- 574
- 238
05.08.2010, 20:09 #7Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
05.08.2010, 20:26 #8Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
а может быть поэксперементировать с этим?:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
05.08.2010, 20:38 #9Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Эта схема подтверждает оперативную смену приоритета сигнала управления подстройкой резистором R2 фазы обратной связи на входах ОУ, что касается первой схемы автора, то
путём простой смены входов (виноваты транзисторы сместившие фазу управления, т.е. смещена половина напряжения питания в т.Х4).Последний раз редактировалось UN7CI; 05.08.2010 в 20:51.
Борис
06.08.2010, 12:39 #10Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
Оказывается в наше суровое время верить нельзя никому - даже справочнику
В справочнике были дано зеркальное расположение выводов, соотв. и транзисторы я распаял наоборот.
Сейчас все работает, спасибо за советы!
Добавлено через 3 минуты
Я правильно понимаю, что ее только осцилографом можно увидеть?
И ее как нибудь можно убрать?
Добавлено через 5 минут
Суммарный ток около 100 мА, УПТ на ОУ + МК на Atmega328 + LCD с подсветкой.
Весь этот огород из-за УПТ, а МК приходится вешать на плечо +5В, из-за чего и происходит разбаланс плеч.Последний раз редактировалось UA1CBM; 06.08.2010 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
06.08.2010, 14:55 #11Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
С чем Вас и поздравляем.
Налетевши один раз так на КТ-315 ( из солидного советского справочника брал), я завёл свой справочник, на те транзисторы, которыми пользовался, и поимел привычку всегда проверять транзисторы перед запайкой.
А при поиске несправностей всегда помню совет К.Пруткова - "Если на клетке, в которой сидит лев, написано "Тигр", то не верь глазам своим..."
Можно увидеть и вольтметром, если нагрузка сильно несимметричная и постоянная. Только очень точный вольтметр потребуется...Я уже сообщал, что я погорячился со ступенькой в 0,7В (давненько не брал в руки шашек)... И только осциллографом- если изменение нагрузки будет носить импульсный характер.
Но для Вашего применения ничего больше делать не нужно- конденсаторы по цепи питания цифровой части ( они, естественно, обязательны для каждой микросхемы)всё сгладят. Так что смотреть - ну чисто из любопытства.
Предполагаю, что она будет в милливольтах. Если будет мешать- поставить со средней точки на минус конденсатор неэлектролитический.Да и электролит мкФ 10-20 для тока в 100 мА не помешает.
Успехов!
P.S.Ой, вспомнил, что электролиты уже стоят там.Последний раз редактировалось R2BT; 06.08.2010 в 15:19.
16.08.2010, 23:41 #12Standart Power
- 22.01.2004
- 46
- 266
- 41
Приветствую еще раз!
Осцил к сожалению так и не нашел.
Напомню что схема питает УПТ на ОУ с довольно приличным КУ.
Выход УПТ подключен ко входу АЦП МК (АТМЕГА), который меряет напряжение в диаппазоне 0...1100 мВ.
Так вот с приведенной выше схеме показания вольтметра (собранного на МК) пляшут +-15...20 мВ, что не лечилось установкой доп. конденсаторов по питанию.
Помогла довольно не плохо установка в каждое плечо по интегральному стабилизатору 7805 (+5 В) и 7905 (-5В).Петр (UA1CBM)
Добро пожаловать!
17.08.2010, 06:19 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
