04.02.2006, 21:42 #1Без позывного
- 21.12.2005
- 7
Предварительный усилитель
Помогите советом, люди добрые!
Уже вторые сутки бъюсь над преставленной схемой слухового аппарата. Простейший усилок довёл меня до полной шизофрении. Я в непонятках. До трёх ночи не спал.
Если коротко, то проблема в следующем.
При включении самовозбуждается – в телефоне слышны ритмичные щелчки с частотой 10…15 в сек. Наводку исключил, близкое расположение телефона и микрофона исключил. Усиление очень слабое – при непосредственном поднесении микрофона ко рту в телефонах только появляется звук.
Схема собрана на макетке из порезаного на квадратики гетинакса (прорези несколько раз прочищал).
Установил, что не работает входной каскад на Т1. Вот что странно: При подключении на базу сопротивления Р2 – 390 ком (по схеме) появляется это самое возбуждение, транзистор полностью открывается (Напряжение на коллекторе падает с 6 до 1 вольта) при отсутствии полезного сигнала. Если отключить этот резистор, возбуждение исчезает, напряжение на коллекторе восстанавливается, но усиления, как небыло, так и нет!
При касании пальцем Базы Т1 еле слышен шум наводки.
Три раза пересобрал всю схему, два раза поменял и перепроверил все детали.
Прозвонил транзисторы. Перепроверил цоколёвку. Поменял три микрофона, включая динамический в соответствующем подключении.
Никакого эффекта!
Странно прежде всего то, что мой знакомый сделал эту же самую схему совершенно без доработок и она заработала у него с первого раза! Бред какой-то. Вроде 390 ком – нормально на базу…. На всякий случай, пробовал ставить 510ком – то же самое – возбуждение и отсутствие усиления…
Кто-нить может подсказать, что за петрушка с этим 3102? Кстати, в мет корпусе.
Знаю, что эта схема не идеальная, но меня до глубины души зацепил такой курьёз. Тем более у моего друга она отлично работает ( ловит приглушённый шёпот из соседней комнаты нормально).
04.02.2006, 22:17 #2Standart Power
- 17.12.2005
- 80
- 406
- 5
Izon, не исправный электролит в фильтре цепи питания может стать причиной, проверте; а был бы у вас осциллограф, который валяется у меня под столом, и вопросов не было
04.02.2006, 22:59 #3Без позывного
- 21.12.2005
- 7
Шунтирующий электролит заменил на 100мкф.
Р1 увеличил до 1Мом, Р2 уменьшил до 39Ком - напряжения на коллекторах стали равны половине напряжения питания.
Итог: шум пропал, но усиление практически осталось на том же уровне. Заменил Т1 на другой такой же - без результатов.
Обмерил Т1омметром:
Минус на базе - переход БК=3ком, БЭ=3ком
Плюс на базе - переход БК=дохера, БЭ=230ком
Переход КЭ (минус на Э) = 280ком, минус на коллекторе = дохера.
Это нормально для КТ3102 они они у меня дохлые? Или может я чё с цоколёвкой напутал?
04.02.2006, 23:01 #4Без позывного
- 21.12.2005
- 7
Сорри, опечатка:
Р2 увеличил до 1Мом, а Р5 уменьшил.Последний раз редактировалось Izon; 04.02.2006 в 23:03. Причина: Ошибка
05.02.2006, 05:28 #5Very High Power
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 46
- 2,689
- 136
- 8
т1 должен быть обратной проводимости а у вас прямой, по идее там должен быть кт3102 а не 3107.
да и воопще схема г..... деталей лишних очень много, микрофон лутше импортный(и проводов всего два, и чутье больше, и размеры меньше)
05.02.2006, 07:02 #6Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
в исходной схеме не меняя номиналов:
R2 включите между коллектором и базой Т1, R8 также желательно включить между базой и колектором Т3.
о результатах пиши поможем
P.S. нормальная схема.
можно конечно купить буржуйскую мелкосхему и забот не знать, но ведь тогда ничему и не научишсяKOLHOZNIK
05.02.2006, 10:56 #7Без позывного
- 21.12.2005
- 7
Б....ь! У этих китайских тестеров при переходе из режима "вольтметр" в "омметр" происходит переполюсовка щупов. А ведь слышал когда-то об этом. Конечно же, обратные транзисторы открываются плюсом!
Попробую взять другой экземпляр кт3102 - в пластмассовом корпусе
Конечно же, первый транзистор по схеме - кт3102 - просто описка на рисунке.
05.02.2006, 11:10 #8Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
да нормальный у вас транзистор, коэфициент усиления у него большой (что не есть плохо) вот и 0 в на коллекторе.
+ поставьте конденсатор паралельно батарейке.Последний раз редактировалось KOLHOZNIK; 05.02.2006 в 11:20.
KOLHOZNIK
05.02.2006, 13:20 #9Без позывного
- 21.12.2005
- 7
Всем спасибо за участие! Нашёл причину - макетка (были с самого начала смутные подозрения). Как я говорил - кусок двустороннего фольгированого гетинакса, порезаный на квадратики 0,8х15мм - образуется дофига паразитических ёмкостей, что и сказывается на работе схемы. В компактном варианте на маленькой печатке всё работает нормально. Век живи - век учись!
