Показано с 31 по 38 из 38
  1. #31
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Если это 3-х фазный, то 2 провода из розетки 220в на выводы, а 3-й вывод через конденсатор к одному из проводов сети. Так вкл. 3-фаз. асинхр. дв. в однофазную сеть.
    Всё правильно.Немного дополню...Так как у товарища шесть концов,то для включения в сеть 220 Вольт, эти концы необходимо соеденить "треугольником",по парно С1 иС6; С2иС4; С3иС5...Таким образом получим три конца...А кондёр из расчёта 65-70 мкф на киловатт...для движка Р=25 ватт, около 1,5 мкф...
  2. #32
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Цитата Сообщение от ABE-042 Посмотреть сообщение
    Ребят не до такой степени ))))))))))
    Проше , надо быть проще !! Спасибо за советы!!!
    Может кто подскажет может внатуре проще купить моторчик примерно такойже в котором будет изночально можно регулировать обороты !!! не большого обьема, помощнее и с питанием от 220В... т.е. от сети!
    Где купить и сколько он будет стоить ??? а то что-то я в этом сАвсем запутался !!
    __________________
    Купите электропривод для швейной машинки, там уже все есть.
  3. #33
    18.04.2009
    2,363
    573
    165
    Поищите в интернет самостоятельно. Вам нужен электродвигатель постоянного тока с блоком управления, который включает в себя выпрямитель и систему регулировки скорости.
  4. #34
    03.01.2013
    29
    3
    с реверсом разобрался, используя схему включения на шильдике просто перекинул 1 сетевой провод на другой вывод кондера и вуаля!
    по поводу изменения скорости за счет изменения частоты, зависимость скорости от частоты линейная? т.е. если при f=50Гц n=1300об/мин, можно рассчитывать на n=2080об/мин при f=80Гц?
    нагрузка предполагается центробежный вентилятор konsulavto.ru/cat/unit/0/94912
    (вентилятор от печки ГАЗ-31029) насколько мне сегодня удалось узнать в оригинале стоит электродвигатель 19.3730000 40Вт и 2500об/мин поэтому хотелось бы конечно поднять обороты даже немного больше 2тыс а в идеале конечно собрать частотный регулятор. поэтому вопрос о частотнике все еще актуальный!
  5. #35
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Расчитывать можно, но частота вещь неопределённая, т.к. асинхр. двиг. работант за счёт скольжения относительно синхронной частоты вращения магнитного поля. Для 50 Гц 1300 об/мин синхронная скорость 1500 об/мин при номин. нагрузке. Скольжение 200 об. Вот и получается 1300. При этом чем трудней крутиться, тем больше скольжение.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  6. #36
    18.01.2016
    49
    3
    Извиняюсь если оффтоп, но всеже может кто-нить подскажет ! есть электро мотор АВЕ-042-4МУЗ 220V 25W 1300об/мин.
    Вопрос заключаеЦЦа в следуюшем как уменьшить количество оборотов ??? если вообще это реально !!! я в радиотехники не рублю вААпще никак ... а надо сделать такую вот хрень !!!
    Покупать другой мотор не в кассу !!!
    Зарание спасибО!
    Вот https://www.youtube.com/watch?v=6kqIAvmjJoE. тебе такой примерно нужен преобразователь напряжения и всё будет ок!
  7. #37
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Мда, три года пришлось человеку ждать дельного совета
  8. #38
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Где то тоже в своё недавнее конструирование искал похожее на этот видео урок.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 15:51
  2. Уменьшение шума в УМ на керамике
    от Vladimir-V в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 10.08.2004, 21:52
