Показано с 1 по 9 из 9
    Low Power Аватар для UA1ANP
    19.08.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    91
    15
    "Реле" - В1В и В2В в блоках питания.
    Проектируя высоковольтный источник питания, я всегда ставлю на выходе высоковольтного источника «размыкатель».
    Это удобно когда настраиваешь РА и часто приходиться касаться деталей РА находящихся под высоким напряжением.
    Заметил, а сегодня в разговоре с UA6CL получил подтверждение, что реле В1В и В2В ненадёжно работают в качестве, выше упомянутых «размыкателей»!!!
    Претензий по работе этих реле в высокочастотных цепях у меня нет.
    А использую я эти реле активно.
    У меня было два случая выхода реле В1В и В2В в высоковольтных выпрямителях!
    В первый раз обгорели контакты (в РА на ГУ-13), а во второй раз залипли контакты ( РА на ГУ-74б).
    Во всех случаях реле стоят после высоковольтного конденсатора, т.е. ток заряда через контакты реле не проходят.
    Возможно у Вас, уважаемые коллеги, есть по этому вопросу свои соображения, то прошу высказаться!
    Low Power
    09.04.2006
    69
    нету заголовка
    А вот я вот как делаю беру в одну руку контактор (пускатель) и пхаю его в первичку ,но одна проблемма ,блин комара на маниторе раздовил, ах да разряд анодного кондюка у меня на 3 х гс-35б 10 шт по 200х450v 3 кило на аноде правда ток боле чем 1.8А не получал это в ЧМ а ставить рылюху в 3000 простите это по моему вандализм , а главное зачем есле температуру мерить то тестор изолирован а ещё на деревянном столе лежит , а зачем ещё напругу снимать не знаю? подскажите
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Высокочастотные вакуумные выключатели типа В1В и В2В предназначены для бестоковой коммутации, т.е. они только пропускают ток. При коммутации их под током контакты "залипаются", увеличивается вероятность отказа.
    С уважением Курбан.
    19.08.2005
    91
    15
    Уважаемый RD3QL!
    Когда Вы пишете в форум, то излагайте мысль более понятно для читающей публики (я имею ввиду не только орфографию (12 ошибок на два десятка слов), но и стилистику…!)
    Обесточивать РА по высокому напряжению , это дело вкуса.
    Лично я предпочитаю, чтобы было всё обесточено.
    Николай UA1ANP.
    19.08.2005
    91
    15
    С уважением Курбан.
    Курбан!
    Очень похоже на то, о чём Вы пишете!
    Не могу найти ТУ на высокочастотные вакуумные выключатели
    типа В1В и В2В.
    Может у Вас есть?
    Николай.
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Да, есть ТУ на В1В, только на бумаге, вот его основные характеристики:
    - рабочее напряжение (действ.) на частоте 30 МГц - 3 кВ;
    - пропускаемый ток на частоте 30 МГц - 10 А;
    - напряжение срабатывания -18 В;
    - отпускания - 4 В;
    - время срабатывания - 20 мс;
    - сопротивления замкнутых контактов - 0,02 Ом;
    - сопротивление обмотки - (255-280) Ом;
    - электрическая прочность обмотки - 500 В;
    - частота переключения - 5 Гц.
    Параметры приведены для НКУ.
    При понижении частоты сигнала возрастают допустимые напряжение и ток, например, на частотах 1,6 МГц допускается напряжение до 8 кВ, ниже частота не рекомендуется.
    Для В2В - напряжение 4 кВ, ток 15 А.
    Имеется опыт по применению В1В по прямому назначению, если будут вопросы - буду рад ответить.
    С уважением Курбан.
    19.08.2005
    91
    15
    Ок! Курбан!
    Спасибо за ТУ.
    Занёс к себе в справочник.
    Вопрос не по теме.
    Если баллон лампы (ну например ГК-71 или ГУ-13) утопить в шасси РА на уровень середины анода лампы ( глубокий подвал). Расстояние от шасси до стекла около 10-12 мм.
    Как Вы думаете - можно ли в этом случае говорить о дополнительных потерях на нагрев краёв шасси?
    С уважением Николай
    21.01.2005
    Artemovsky
    69
    115
    Небольшое дополнение по В1В. Емкость между разомкнутыми контактами 2 пФ, между контактом и корпусом (креплением) - 1 пФ.
    Что касается "Вопроса не по теме", то нагрев краев шасси можно принять не за потери, а совсем наоборот, шасси выступает, частично, как радиатор для лампы. Опасность в другом, в "глубоком подвале", если отсутствует конвекция воздуха, нижняя часть лампы может перегреться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я так думаю!
    Курбан.
    19.08.2005
    91
    15
    Курбан.
    Ок!
    Спасибо за исчерпывающее инфо!
    Тема закрыта.
  1. Способ питания 'квадратов'
    от Сергей Е в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 13:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 09:20
  3. Блок питания Thermaltake при пуске "цикает".
    от Стрелец в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 08:39
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 16:51
  5. Термостатированные генераторы 'Гиацинт' и 'Нарцисс'
    от ru0ll в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 19.11.2002, 14:07
