Показано с 1 по 15 из 34
    Low Power Аватар для EW4DDC
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Вопрос Внешний монитор из ноутбука AST Ascentia 810N 4/66 CS10
    Доброго времени суток.
    Хотелось бы подключить к персональному PC компьютеру матрицу от ноутбука AST Ascentia 810N 4/66 CS10 т.е. использовать ноутбук как монитор итолько. Может кто подскажет ссылку(и) на схему ноутбука или схему подключения? Сам ноутбук рабочий только винчестер сыплется.
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Не проще-ли винт поменять?
    P.S. адрес у Вас интересный
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Насколько мне известно, в ноутбуках не предусмотрен вход VGA
    Некоторые нотбуки имеют вход Video к нему можно подключить выход графиккарты от обычного компа или даже выход от ТВ однако качество изображения будет совершенно недостаточным для
    работы на таком гибриде.
    Даже если вы попытаетесь влезть в нотбук в надежде что то перепаять у вас будет очень мало шансов добиться успеха.
    Подключение дисплея к процессору график карты ноута ненормированно. Имеются огромное количество вариантов, а производители ноутбуков не заинтерисованы давать кому либо схему подключения.
    В виде исключения имеется один ноутбук Samsung M70 у него имеется имеется съемный дисплей 19''
    Пригодный для отдельного использования однако такой большой чемодан и ноутом назвать трудно.
    Инфа естественно не моя, просто перевёл одно сообщение на эту тему из немецкого интернета.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,864
    3804
    2101
    Мысль интересная для радиолюбителя. На столе мало места, а тут валяются кругом Буки с дохлым содержимым (вчера на слете один купил 2 шт в рабочем состоянии за 30 Евро оба), а почему не использовать матрицу от них.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    В том году в Функаматёре давали описание самодельной платы для использование с малогабаритным дисплеем. Но там кроме всего
    прочего нужно было ещё программировать контроллер.
    В общем все не так просто.
    Да инфа где то попадалась и по заявленной теме , один делился опытом как запустить ТФТ панель от старого
    ноута. Hасколько помню все цвета он не смог запустить, было то
    ли 16 толи 256 цветов. В общем монитор был пригоден в основном как индикатор.. или чисто для DOS.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от DF9FXK
    Некоторые нотбуки имеют вход Video к нему можно подключить выход графиккарты от обычного компа или даже выход от ТВ...
    Какой видеозахват??? Вы посмотрите здесь: http://cgi.ebay.co.uk/AST-ASCENTIA-8...QQcmdZViewItem
    параметры этого прадедушки... В морг, только в морг
    а почему не использовать матрицу от них...
    В качестве ночника. Очень неплохо получается.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да кoнкретный ''больной'' реанимации не подлежит. Тем не менее есть екземпляры почившие в бозе в самом расцвете сил
    У меня лежит уже около года один ноут типа Mitac 8599 ещё относительно свежий. При жизни был Р4 2,8Ггц у него дисплей 15''
    Заниматься реанимацией разумеется не буду, сдам как есть на ebay.de.
    Very High Power Аватар для DL1KBX
    17.06.2003
    Кёльн, Германия
    1,165
    69
    20
    Вопрос не совсем или совсем не по теме... можно ли программными средствами развернуть изображение на экране на 180% ? Для всех программ. Под ВиндовсИксПэ.
    10.06.2004
    4,083
    733
    To DL1KBX:
    Может быть, это не совсем то, что Вам надо, но в Windows есть стандартная "примочка" - Magnifier. Позволяет увеличивать участок экрана в районе курсора до 9х. Увеличенное изображение можно растянуть до половины физического размера экрана.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Есть ещё одно, простое до безобразия, решение Вашей проблеммы.
    Можно соединить обычный комп с ноутбуком через сеть. Затем поставить программу Remote Administrator. Обычный комп будет сервером, а через ноутбук будете им управлять. Причём на дисплее
    ноутбука будете видеть всё что делается на обычном компе, в том числе и запускать программы. Естественно не все программы запущенные на основном компе будут отображаться на ноуте, всё таки железо довольно древнее, но попробовать можно.
    Да винчестер ''сыплется '' это не большая беда, его можно и нужно отформатировать специальной программой. Она пометит и как бы вырежет сбойные кластеры диска, после этого система не будет знать что они есть т.е. будет обращаться только к исправным участкам. Получите как бы новый винчестер только слегка уменьшенных размеров.
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, "как-бы новый" этот винт уже никогда не будет. Учитывая его возраст и то, что "процесс уже пошел", легко спрогнозировать лавинообразное прибавление сбойных кластеров.... Есть-ли резон тратить время на бесконечное фоматирование, установку системы, конфигурирование.... Хотя, "бесконечное" - это я погорячился
  12. #12
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Для эксперимента с дисплеем сгодится и полудохлый винт . Если устроят результаты его недолго и заменить..
    Kстати насчёт необратимого процесса не совсем согласен, если программе удастся завершить низкоуровневое форматирование, диск ещё может прослужить достаточно долго. Если диск уже серьезно повреждён программа обычно зависает.
  13. #13
    10.06.2004
    4,083
    733
    Результаты чего??? Прикиньте-ка, с какой операционкой он будет более-менее работать, имея 4 Mb ОЗУ. Однозначно - ставить живой винт ну и держать в качестве калькулятора и пишмашинки
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Результаты того, как поведёт себя машина в случае удалённого управления? По поводу операциооной системы для 4мб выбор невелик Win311 или Win95A. Кстати мы с Вами пока не знаем, а хозяин топика помалкивает какая, конфигурация у ноутбука, возможно в нём и 8мб, а может и того больше? Кроме того что у него за основной комп, как он хочет использовать связку ноут + РС? Eсли для просмотра фильмов, тогда естественно не о чём и говорить. Если для работы или для радио, ей ещё можно найти вполне достойное применение. Аргументы типа выбрось и купи новый на мой взгяд не очень убедительны.
  15. #15
    21.12.2003
    г.Гродно
    50
    98
    11
    Хочеться использовать для просмотра фильмов и ТВ передач, в PC стоит карта SkyStar-2 и на своём рабочем месте в гараже хотелось бы поиспользовать как монитор, а то обычный монитор почти половину стола занимает, а этот можно и на стенку прикрепить в раскрытом виде Да если это поможет для поиска схемы подключения для "DF9FXK" - конфигурация ноутбука ОЗУ-4 мб винчестер -270,4 МБ Видео-1 Мб Виндовс 95, даже аккумулятор 5 минут держит...
  1. Аккумулятор ноутбука
    от RD3AK в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.03.2008, 20:39
  2. Использование жк от старого ноутбука
    от Sergei_ger в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.09.2005, 19:08
  3. Аккумулятор для ноутбука
    от Byte в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.09.2005, 16:16
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 20:10
  5. Внешний громкоговоритель
    от RK6CM в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2003, 14:29
