29.06.2006, 23:14 #1
- 19.08.2005
- Санкт-Петербург, Россия
- 91
- 15
"Реле" - В1В и В2В в блоках питания.
Проектируя высоковольтный источник питания, я всегда ставлю на выходе высоковольтного источника «размыкатель».
Это удобно когда настраиваешь РА и часто приходиться касаться деталей РА находящихся под высоким напряжением.
Заметил, а сегодня в разговоре с UA6CL получил подтверждение, что реле В1В и В2В ненадёжно работают в качестве, выше упомянутых «размыкателей»!!!
Претензий по работе этих реле в высокочастотных цепях у меня нет.
А использую я эти реле активно.
У меня было два случая выхода реле В1В и В2В в высоковольтных выпрямителях!
В первый раз обгорели контакты (в РА на ГУ-13), а во второй раз залипли контакты ( РА на ГУ-74б).
Во всех случаях реле стоят после высоковольтного конденсатора, т.е. ток заряда через контакты реле не проходят.
Возможно у Вас, уважаемые коллеги, есть по этому вопросу свои соображения, то прошу высказаться!Последний раз редактировалось UA1ANP; 30.06.2006 в 09:20.
30.06.2006, 00:53 #2
- 09.04.2006
- 69
нету заголовка
А вот я вот как делаю беру в одну руку контактор (пускатель) и пхаю его в первичку ,но одна проблемма ,блин комара на маниторе раздовил, ах да разряд анодного кондюка у меня на 3 х гс-35б 10 шт по 200х450v 3 кило на аноде правда ток боле чем 1.8А не получал это в ЧМ а ставить рылюху в 3000 простите это по моему вандализм , а главное зачем есле температуру мерить то тестор изолирован а ещё на деревянном столе лежит , а зачем ещё напругу снимать не знаю? подскажите
30.06.2006, 09:02 #3
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Высокочастотные вакуумные выключатели типа В1В и В2В предназначены для бестоковой коммутации, т.е. они только пропускают ток. При коммутации их под током контакты "залипаются", увеличивается вероятность отказа.
С уважением Курбан.
30.06.2006, 09:25 #4
- 19.08.2005
- 91
- 15
Уважаемый RD3QL!
Когда Вы пишете в форум, то излагайте мысль более понятно для читающей публики (я имею ввиду не только орфографию (12 ошибок на два десятка слов), но и стилистику…!)
Обесточивать РА по высокому напряжению , это дело вкуса.
Лично я предпочитаю, чтобы было всё обесточено.
Николай UA1ANP.Последний раз редактировалось UA1ANP; 30.06.2006 в 09:40.
30.06.2006, 09:31 #5
- 19.08.2005
- 91
- 15
Сообщение от kurbani
Курбан!
Очень похоже на то, о чём Вы пишете!
Не могу найти ТУ на высокочастотные вакуумные выключатели
типа В1В и В2В.
Может у Вас есть?
Николай.
30.06.2006, 13:19 #6
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Да, есть ТУ на В1В, только на бумаге, вот его основные характеристики:
- рабочее напряжение (действ.) на частоте 30 МГц - 3 кВ;
- пропускаемый ток на частоте 30 МГц - 10 А;
- напряжение срабатывания -18 В;
- отпускания - 4 В;
- время срабатывания - 20 мс;
- сопротивления замкнутых контактов - 0,02 Ом;
- сопротивление обмотки - (255-280) Ом;
- электрическая прочность обмотки - 500 В;
- частота переключения - 5 Гц.
Параметры приведены для НКУ.
При понижении частоты сигнала возрастают допустимые напряжение и ток, например, на частотах 1,6 МГц допускается напряжение до 8 кВ, ниже частота не рекомендуется.
Для В2В - напряжение 4 кВ, ток 15 А.
Имеется опыт по применению В1В по прямому назначению, если будут вопросы - буду рад ответить.
С уважением Курбан.
30.06.2006, 13:58 #7
- 19.08.2005
- 91
- 15
Ок! Курбан!
Спасибо за ТУ.
Занёс к себе в справочник.
Вопрос не по теме.
Если баллон лампы (ну например ГК-71 или ГУ-13) утопить в шасси РА на уровень середины анода лампы ( глубокий подвал). Расстояние от шасси до стекла около 10-12 мм.
Как Вы думаете - можно ли в этом случае говорить о дополнительных потерях на нагрев краёв шасси?
С уважением Николай
30.06.2006, 14:32 #8
- 21.01.2005
- Artemovsky
- 115
Небольшое дополнение по В1В. Емкость между разомкнутыми контактами 2 пФ, между контактом и корпусом (креплением) - 1 пФ.
Что касается "Вопроса не по теме", то нагрев краев шасси можно принять не за потери, а совсем наоборот, шасси выступает, частично, как радиатор для лампы. Опасность в другом, в "глубоком подвале", если отсутствует конвекция воздуха, нижняя часть лампы может перегреться, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я так думаю!
Курбан.
07.07.2006, 09:48 #9
- 19.08.2005
- 91
- 15
Спасибо за исчерпывающее инфо!
Тема закрыта.
