Как можно в данном приемнике бороться с прямым детектированием??? Подскажите пожалуйста!
Можно ли допустим к обычному рефлексному приемнику например 1-V-1 (настроенного на 1,8 Мгц АМ) поставить систему контуров ввиде полосового фильтра и тем самым повысить его избирательность???
Что такое SSB сигнал? Это голосовой или морзянка или что вообще? (Или просто вид модуляции?)
Вид модуляции, при которой подавляется несущая частота и одна из боковых полос АМ сигнала.
Советую прочитать
Бунин С.Г., Яйленко Л.П.
Справочник радиолюбителя-коротковолновика.
Здесь - http://www.cqham.ru/lib.htm
Так же там есть еще много чего интересного.
....Можно.Цитата:
Сообщение от Serhio
Не подскажите ли пож-та какую-нибудь простенькую систему фильтров для такого рефлексного??? :)Цитата:
Сообщение от Женя
То есть это вид модуляции??? :vis:Цитата:
Сообщение от RZ3AGI
Спасибо господа!!! А Вы не могли бы мне подсказать - есть ли в приемнике Ишим 003 ЭМФ, который подошел бы к этому приемнику http://www.cqham.ru/rx160.htm??? Подскажите пожалуйста, может вы с Ишимом работали а то я ближайшие 3 недели точно не смогу найти время чтоб порыться в его схеме!!!
Нет там ЭМФ.
Если у тебя есть "ИШИМ-003" , то может быть проще переделать его на приём однополосных сигналов, чем выдирать из него фильтры ?
У друга есть и то там уже много чего не хватает! И я в том числе выдрал из него 4-х секционный кондер переменник.
В "ИШИМ-003" 2 или 3 пъезокерамических фильтра на 465 кГц. Найдите схему и вытащите самый узкополосный.
В схеме приёмника вместо конденсатора C9 поставьте контур на 465 кГц, C11 удалите, между затвором VT3 и минусом поставьте сопротивление килоом на 3.
Кто-нибудь собирал этот приемник?
http://www.cqham.ru/wrx15.htm
Подскажите пожалуйста есть ли в этой схеме ошибки и стоит ли его собирать, а то я почти вплотную подошел к этой главе???
А предидущую конструкцию собрал?
