10.07.2006, 20:02 #1Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
О приёмниках
Давно хотел спросить (не могу нигде найти конкретного ответа)
Если сигнал промодулирован по амплитуде АМ то для него нужен один приемник.
Если по частоте ЧМ то другой или как?
И может ли сигнал на одной и той же частоте быть промодулирован по частоте и по амплитуде.Не одновременно конечно а вообще впринципе. (Или одна частота может модулироваться только АМ например 1,8Мгц а другая только ЧМ например 100мГц)?
Понимаю вопрос мягко говоря туповат так что профи попрошу не смеяться
10.07.2006, 20:50 #2Low Power
- 25.09.2003
- 69
- 16
- 5
В принципе любая частота может быть промодулирована как по амплитуде (АМ),так и
по частоте (ЧМ).На приемной стороне эти оба сигнала могут быть приняты одним
приемником.Для неискаженного приема переданой информации этот приемник должен
иметь два демодулятора (детектора), амплитудный и частотный.
10.07.2006, 21:20 #3Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
На любой частоте можно исходный сигнал промодулировать по амплитуде, по частоте, по фазе и т. д. При создании приемников универсального типа приходится вводить разные детекторы и, в ряде случаев, разные тракты ПЧ. Так, на 100 процентов (по конструкции приемника) совместимы однополосная модуляция и телеграфная манипуляция. А вот для приема ЧМ нужены большее усиление по ПЧ и ограничение сигнала по амплитуде. Ну и, конечно, отдельный детектор. Есть и другие тонкости.
Сообщение от Serhio
Борис RU3AX
11.07.2006, 04:37 #4Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Спасибо. Вы не могли бы дать какую-нибудь ссылочку что-нибудь про приемники почитать бы.
11.07.2006, 09:16 #5High Power
- 26.03.2003
- Троицк, Московская обл.
- 49
- 786
- 96
Попробуйте вот здесь: http://www.cqham.ru/wrx.htm Хорошая книга, простое изложение достаточно сложных вещей и достаточно современный уровень схемотехники. А вот посложнее книга, но тоже очень интересная: http://www.cqham.ru/rb/main.html Кое-что есть и здесь: http://www.cqham.ru/rb/redb.html
P.S. Если речь идёт о приёме узкополосной ЧМ, то вполне удовлетворительное качество можно получить в обычном АМ-приёмнике при небольшой расстройке по частоте (на одном из скатов АЧХ ФСС). Так в своё время я слушал на Р-309 27 МГц.С наилучшими пожеланиями, Дмитрий Крутов (RZ3DLM) г.Троицк, Московская обл.
11.07.2006, 16:37 #6Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Благодарю!
16.07.2006, 08:16 #7Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Если я буду регулировать диапазон частот катухой гетеродина, то надо ли подгонять и катуху входнонго контура???
16.07.2006, 09:02 #8Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Вот схема к вопросу
16.07.2006, 09:34 #9Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
применительно к приведённй схеме Вы наверное имеете ввиду сопряжение входного и гетеродинного контуров. Его нужно сделать обязательно. Операция это разовая и несложная
16.07.2006, 10:00 #10Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
А как расчитать кол-во витков что бы произошло согласование???
17.07.2006, 04:43 #11Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Наверное так чтоб промежут. частота оставалась той же (поправьте если ошибаюсь)?
17.07.2006, 07:26 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Одновременно частотная и амплитудная модуляция, как известно, используется в ТВ сигнале (передатчике), где звук и изображение промодулированы соответственно.
Наглядным примером схемного решения такой "двойной" модуляции является "TV-sander" - маленькая чёрная коробочка с телескопической антенной, которая сегодня успешно используется в магазинах телевизоров для рекламного показа одновременно на всех экранах ДМВ-канала сигнала от DVD-проигрывателя передаваемого ей по эфиру, что упрощает коммутацию неограниченного числа телевизоров на торговой полке.
Другим примером реализации "двойной" модуляции в ТВ является схема RF-модуля любого видеомагнитофона с ВЧ-выходом на задней стенке аппарата.
Применение одновременно частотной и амплитудной модуляции в своё время являлось красивым техническим решением для осуществления передачи по одному радиоканалу двух независимых сигналов с качественным их разделением в приёмнике за счёт преимуществ частотного детектора.Борис
17.07.2006, 07:46 #13Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
Что касается схемотехники приёма и разделения оновременно АМ и ЧМ сигнала, то это было успешно реализовано в первых ТВ-приёмниках.
Принцип осущестления одновременного детектирования двух модуляций на сегодняшний день не изменился. Другое дело реализация этого отдана микросхемам.
Все схемы талевизоров являются живым примером схемотехники этого процесса.Борис
17.07.2006, 07:55 #14Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
в приёмнике прямого преобразования, схему которого Вы привели, промежуточная частота равна нулю. Так как смеситель собран на встречно паралельных диодах, то частота гетеродина должна быть в два раза меньше частоты принимаемого сигнала.
Сообщение от Serhio
сначала с помощью какого нибудь приёмника настройте гетеродин на частоту в два раза меньше приёмной, затем по максиму сигнала настройте входной контур.
P.S. эта схема из недавнего журнала "РАДИО" прочитайте, что там пишут.KOLHOZNIK
17.07.2006, 15:23 #15Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Только не надо забывать, что звук и изображение в ТВ передаются и на разных частотах, с разницей 6,5 МГц.
