17.07.2006, 16:22 #16Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
Да, это так. С учётом полосы видеосигнала АМ в 6МГц имеем спектр: звук с ЧМ девиацией +/- 65кГц, далее боковая АМ видеосигнала с несущей отстоящей от звука на 6,5Мгц, простирается вниз на 6Мгц. Таким образом:6,5 - 6 - 0,065 = 0,435Мгц защитный сектор двух модуляций ТВ-сигнала.
Борис
17.07.2006, 16:36 #17Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
В телевидении (Советский вариант ) каналы передачи изображения и звука передаются на разных частотах, и часто представляют собой отдельные передатчики, поэтому никакой передачи по ОДНОМУ радиоканалу двух сигналов нет. Используется два радиоканала.
Сообщение от UN7CI
с появлением мощных радиоламп для усиления сигналов видео и звука часто используют общий усилитель мощности (со всеми вытекающими недостатками типа низкого КПД и взаимного влияния ) , но радиоканалов тем не мененее используется два.KOLHOZNIK
22.07.2006, 22:21 #18Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Подскажите пож-та - в первой книге в главе 6 после рисунка 6.2
Сообщение от Дмитрий Крутов
говорится о какомто уровне 0,707 что это за уровень???
22.07.2006, 23:04 #19Это уровень сигнала * 0.707 или еденица делить на корень квадратный из двух и умноженное на уровень сигнала исходного либо это -3Дб.
Сообщение от Serhio
Выбирайте, что вам больше нравится математически и физически всё, что я привел одно и тоже
23.07.2006, 09:02 #20Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Благодарю. То есть его надо принимать как должное?
23.07.2006, 10:38 #21Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Если на частоте 10 мГц при добротности контура 100 полоса частот по уровню 0,707 равна 100 кГц следовательно 930 мГц никак не помешает (поправьте пож-та если ошибаюсь). То при уровне 0,1 полоса почти вчетверо шире следовательно полоса частот по уровню 0,1 равна 400 кГц но это ведь тоже не больше 930 кГц тогда почему в книге говорится что запас селективности не велик. Когда он составляет еще 530 кГц???
23.07.2006, 20:16 #22Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Кто - нибудь может обьяснить почему в цепи Юзвинского частота гетеродина меньше частоты входного сигнала????????
23.07.2006, 20:35 #23Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
Чтобы говорить о полосе "непрямогольного фильтра", договорились брать этот уровень, т.к. по верху будет не корректно, а здесь что-то усредненное.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
24.07.2006, 16:06 #24Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Почему селективность цепи Юзвинского эквивалентна применению колебательного контура с добротностью равной многим тысячам???
Как так вышло то непонятно??? Обьясните пож-та-
24.07.2006, 18:38 #25Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
Что-то совсем отстал от технического прогресса.
Сообщение от Serhio
Что такое есть цепь Юзвинского?KOLHOZNIK
24.07.2006, 20:07 #26Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Нет не отстали - это я умничаю. Мне просто не совсем понятны некоторые моменты. Вот ссылка http://www.cqham.ru/wrx.htm глава 7 рисунок 7.3 и дальше текст идет вот там не понятно!!!
24.07.2006, 20:27 #27Без позывного
- 08.11.2005
- центр Азии
- 64
- 262
теперь понятно.В показанной на рисунке схеме также как и во всех супергетеродинах необходимо применять меры по подавлению зеркального канала и уменьшения перекрёстных помех поэтому в КВ приёмниках она, по моему не применяется. Практическое применение такой схемы я видел в трактах ПЧ УКВ радиоприёмников. Гетеродин был следящим за частотой сигнала.
Короче говоря, забудь пока про эту цепь.KOLHOZNIK
25.07.2006, 16:13 #28Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Ну так из спортивного интереса??? Просто это мне совсем не понятно???-
25.07.2006, 17:18 #29Standart Power
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 76
- 170
- 7
- 8
Допустим, частота сигнала 14 МГц. Добротность контура = 100. Полоса по уровню 0.707 = 14М/100= 0.14МГц. Перенесем сигнал на частоту 140КГц (0.14МГц). При той же добротности контура =100 на частоте 140КГц полоса пропускания будет 140/100 = 1.4КГц. Чтобы получить полосу пропускания 1.4КГц на частоте 14МГц (14000КГц) нужна добротность контура 14000/1.4= 10 000. Теперь понятно ?
Сообщение от Serhio
73. Юрий UA3MCH
25.07.2006, 19:13 #30Без позывного
- 12.09.2005
- Тюмень, Россия
- 43
- 328
- 4
Благодарю! Теперь понятно!!!
