Показано с 1 по 15 из 15
Like Tree5Спасибо
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено R7CA
  • 1 Размещено RX3M
  • 1 Размещено RN6L
  • 1 Размещено RN6L
Тема: Сквозной канал ВТ - AUX.
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Созрела бредовая идея.
    Есть гарнитура ВТ. Как наименее проблематично её можно соединить с трансивером?
    Все классические трансмиттеры - "односторонние".
    Возможно, есть готовые блоки?
    Второй вариант - использовать ноутбук как "приёмник/передатчик", но как сделать "сквозняк", что бы вывести сигнал ВТ на разъём 3.5 выхода?
    Естественно, уровни AUX для микрофона многовато, но аттенюаторы не проблема.
    Подскажите пожалуйста.
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    Я конечно не пробовал. Но по идее, сопряженная с ноутбуком гарнитура становится одним из микрофонов. Остается в настройках устройства записи аудиомикшера поставить галочку "прослушать это устройство". И регулировок уровня в звуковухи должно хватить.
    По крайней мере я такую петлю применял при включении в звуковую карту обычного микрофона.
    Standart Power Аватар для UA6XDX
    26.08.2007
    Нальчик
    408
    228
    7258
    Задержки по ВТ большие ...Где-то на форуме это уже обсуждалось ..
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,429
    5393
    2109
    для тлг большие, работать не получится, для тлф приемлемые
    Standart Power Аватар для RX3M
    06.01.2010
    462
    186
    121
    Миша, попадалась информация, надо повспом
    инать.
    PS что-то типа этого https://market.yandex.ru/product--ad...71925815377919
    Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
    Биография типичная- родился, учился, женился...
    Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Нарыл ВОТ ТАКУЮ платку, но не знаю... подойдёт ли?
    Или ТАКУЮ
    12.07.2010
    Челябинск
    114
    24
    Если гарнитура содержит микрофон, то просто к стационарному компьютеру покупаете ВТ свисток, который поддерживает HFP (Hands-Free Profile).
    Версию ВТ берите самую свежую.
    Если ноутбук и в нем есть ВТ, то там этот или более ранний профиль уже как правило есть.
    Никаких проводов 3.5 более не надо, в настройках звука ставите "слушать это устройство" и выбираете там микрофон и наушники (вроде не соврал).
    Все - работаете. Для голоса задержки маленькие.
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Насколько я понял, провод 3.5 есть желание подключить к модуляционному входу трансивера.
    Не измерял, но заметная. С BT не знаю, но заметна даже когда используется обычный микрофон подключенный к звуковой карте и он транслируется на модуляционный вход трансивера. С ВТ возможно будет еще больше.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Все - работаете.
    Смысл не слушать себя любимого, а подключить ВТ гарнитуру к трансиверу. Причем, на приём и передачу.
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Михаил, у меня ноутбук древний. Но вспоминаю что джек 3.5 там как минимум 3-контактный, а скорее 4-х. Т.е. стерео выход звука, и микрофонный вход, назовем его так. Где то в мешках с хламом должен быть переходник с 3.5 джека на два или три тюльпана. Я его (AUX) использовал как для попугая на передачу, так и для записи с эфира.
    Если цель использовать гарнитуру туда-сюда, то на мой взгляд должно все получиться путем настроек в аудиомикшере. Но предполагаю надо постараться. В Вашем случае в микшере будет использоваться два микрофона. Один (на передачу) это тот что в гарнитуре. Его надо прослушивать через выход динамиков AUX. Второй это микрофонный вход AUX, который надо прослушивать на динамики гарнитуры. Даже не знаю, получится ли. Это одна звуковуха должна работать в разных режимах. Боюсь что одной звуковухой можно не обойтись. Но в любом случае надо начинать поэтапно. И туда и сюда, но по отдельности. Вдруг задержка через ВТ Вас не устроит и дальнейшие эксперименты не будут иметь смысла.
    P.S. Пока не сильно понимаю для чего весь этот огород. Предположение одно, использование трансивера в движении в автомобиле без нарушения ПДД.
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Постараюсь обойтись вообще без компа.
    Уже нашел несколько вариантов, но опыта пока не хватает.
    В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
    Надо осваивать беспроводные технологии.
  12. #12
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    лучше и надежнее проводов еще пока ничего не придумали.
    поищите в телеге чат по названию Xiegu G90 (ru)
    там парень этим же баловством занимается. может поможет.
  13. #13
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Не совсем так.
    По началу, в полях, всё было проводное. Мышки, клава... Всё опутано проводами увешанными колечками ферритовыми.
    Всё равно, иногда... проскакивало и висло. Перешли на беспроводные - проблемы пропали.
    Переходим на беспроводной САТ.
    Даже, с целью минимизации сборки позиции, втыкание/вытыкание всех этих шнурков занимает время.
    Гарнитура ВТ5.3 достаточно шустро откликается. Попробую - расскажу.
  14. #14
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    это совершенно разные вещи блюпуп/вифи/ клавиатура, мышь, кат и потоковое аудио.
    даже в ТВ устанавливается задержка для блюпуп наушников, чтобы артикуляция на экране совпадала со звуком.
    удачи.
  15. #15
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Попробовал - рассказываю.
    Приехали модули вот такие.
Название:	26-06-2025 20-23-38.jpg
    Подключил. Всё слышно идеально, но почему то моно. Хотя, есть явное разделение на плате двух каналов.
    Надо бы два канала... слушать две частоты одновременно в разных ушах. Но пока... так сойдёт.
    Задержка минимальная. Для SSB- вообще не проблема!
    Дальность связи порадовала. "Пробивает" две кирпичные стены и +5м. По прямой, думаю, метров 30 возьмёт.
    Никак не могу подключить микрофон.
    Инструкция "всё доходчиво объяснила":
    использование:
    1: прием выхода может управляться напрямую обычными наушниками при использовании Bluetooth-гарнитуры.
    2: прием выхода может быть подключен к плате усилителя мощности, это усилитель Bluetooth.
    3: режим передачи может быть введен в аудиосигнал компьютера или мобильного телефона, поддерживает использование Bluetooth-гарнитуры (можно использовать два модуля, один установлен на режим передачи, A настроен на прием режима, который можно использовать парами)
    Понятно, что надо два модуля, но как они цепляются к одной гарнитуре, если она уже прицепилась к одному модулю?
    Дальше - "ещё понятней":
    инструкции по использованию многофункциональных кнопок:
    1: переключение режима передачи/приема: нажмите и удерживайте многофункциональные клавиши, затем включите питание, может быть переключением режима.
    2: в режиме передачи или приема многофункциональные клавиши представляют собой ключ регулировки громкости.
    Описание состояния индикатора:
    Режим приема: поиск индикатора устройства медленно мигает, подключение-светодиоды горят
    Режим передачи: индикатор поиска оборудования мигает, соединение установлено-светодиоды горят
    Какие "многофункциональные КНОПКИ"? Там одна кнопка!
    Пока не научился ловить момент переключения режима RX/TX модуля. В процессе.
    В целом - очень доволен! Минус один провод от оператора.
  1. AUX на штатную магнитолу
    от Алекс 177 в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 02.02.2013, 19:53
  2. AUX для магнитолы LG TCC-3010
    от travise в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 01:57
  3. AUX для магнитолы LG TCC-570 схема есть
    от klausmanson в разделе Авто-магнитолы
    Последнее сообщение: 29.04.2011, 08:25
  4. Вместо чейнджера AUX. (Помогите распознать)
    от Николай5000 в разделе Авторадио
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 06:29
  5. Поднесущие частоты одного канала
    от Duzer в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 09:57
