13.05.2025, 10:18 #1Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,097
- 8577
- 3257
Сквозной канал ВТ - AUX.
Созрела бредовая идея.
Есть гарнитура ВТ. Как наименее проблематично её можно соединить с трансивером?
Все классические трансмиттеры - "односторонние".
Возможно, есть готовые блоки?
Второй вариант - использовать ноутбук как "приёмник/передатчик", но как сделать "сквозняк", что бы вывести сигнал ВТ на разъём 3.5 выхода?
Естественно, уровни AUX для микрофона многовато, но аттенюаторы не проблема.
Подскажите пожалуйста.
13.05.2025, 11:16 #2Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 14,038
- 5921
- 269
Я конечно не пробовал. Но по идее, сопряженная с ноутбуком гарнитура становится одним из микрофонов. Остается в настройках устройства записи аудиомикшера поставить галочку "прослушать это устройство". И регулировок уровня в звуковухи должно хватить.
По крайней мере я такую петлю применял при включении в звуковую карту обычного микрофона.73! Василий.
13.05.2025, 11:21 #3Standart Power
- 26.08.2007
- Нальчик
- 410
- 229
- 7423
Задержки по ВТ большие ...Где-то на форуме это уже обсуждалось ..
73! Виктор.
С 2016 года - R5KV.
13.05.2025, 11:58 #4
13.05.2025, 12:04 #5
Миша, попадалась информация, надо повспом
инать.
PS что-то типа этого https://market.yandex.ru/product--ad...71925815377919Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
13.05.2025, 13:19 #6Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,097
- 8577
- 3257
13.05.2025, 16:45 #7Standart Power
- 12.07.2010
- Челябинск
- 114
- 24
Если гарнитура содержит микрофон, то просто к стационарному компьютеру покупаете ВТ свисток, который поддерживает HFP (Hands-Free Profile).
Версию ВТ берите самую свежую.
Если ноутбук и в нем есть ВТ, то там этот или более ранний профиль уже как правило есть.
Никаких проводов 3.5 более не надо, в настройках звука ставите "слушать это устройство" и выбираете там микрофон и наушники (вроде не соврал).
Все - работаете. Для голоса задержки маленькие.
13.05.2025, 17:19 #8Big Gun
- 22.01.2003
- 14,038
- 5921
- 269
Насколько я понял, провод 3.5 есть желание подключить к модуляционному входу трансивера.
Не измерял, но заметная. С BT не знаю, но заметна даже когда используется обычный микрофон подключенный к звуковой карте и он транслируется на модуляционный вход трансивера. С ВТ возможно будет еще больше.73! Василий.
13.05.2025, 17:57 #9Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,097
- 8577
- 3257
13.05.2025, 19:50 #10Big Gun
- 22.01.2003
- 14,038
- 5921
- 269
Михаил, у меня ноутбук древний. Но вспоминаю что джек 3.5 там как минимум 3-контактный, а скорее 4-х. Т.е. стерео выход звука, и микрофонный вход, назовем его так. Где то в мешках с хламом должен быть переходник с 3.5 джека на два или три тюльпана. Я его (AUX) использовал как для попугая на передачу, так и для записи с эфира.
Если цель использовать гарнитуру туда-сюда, то на мой взгляд должно все получиться путем настроек в аудиомикшере. Но предполагаю надо постараться. В Вашем случае в микшере будет использоваться два микрофона. Один (на передачу) это тот что в гарнитуре. Его надо прослушивать через выход динамиков AUX. Второй это микрофонный вход AUX, который надо прослушивать на динамики гарнитуры. Даже не знаю, получится ли. Это одна звуковуха должна работать в разных режимах. Боюсь что одной звуковухой можно не обойтись. Но в любом случае надо начинать поэтапно. И туда и сюда, но по отдельности. Вдруг задержка через ВТ Вас не устроит и дальнейшие эксперименты не будут иметь смысла.
P.S. Пока не сильно понимаю для чего весь этот огород. Предположение одно, использование трансивера в движении в автомобиле без нарушения ПДД.Последний раз редактировалось RN6L; 13.05.2025 в 19:56.
73! Василий.
13.05.2025, 19:58 #11Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,097
- 8577
- 3257
Постараюсь обойтись вообще без компа.
Уже нашел несколько вариантов, но опыта пока не хватает.
В то время, как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной…
Надо осваивать беспроводные технологии.
13.05.2025, 20:47 #12Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,993
- 3856
лучше и надежнее проводов еще пока ничего не придумали.
поищите в телеге чат по названию Xiegu G90 (ru)
там парень этим же баловством занимается. может поможет.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
14.05.2025, 07:15 #13Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,097
- 8577
- 3257
Не совсем так.
По началу, в полях, всё было проводное. Мышки, клава... Всё опутано проводами увешанными колечками ферритовыми.
Всё равно, иногда... проскакивало и висло. Перешли на беспроводные - проблемы пропали.
Переходим на беспроводной САТ.
Даже, с целью минимизации сборки позиции, втыкание/вытыкание всех этих шнурков занимает время.
Гарнитура ВТ5.3 достаточно шустро откликается. Попробую - расскажу.
14.05.2025, 09:41 #14Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,993
- 3856
это совершенно разные вещи блюпуп/вифи/ клавиатура, мышь, кат и потоковое аудио.
даже в ТВ устанавливается задержка для блюпуп наушников, чтобы артикуляция на экране совпадала со звуком.
удачи.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
26.06.2025, 20:49 #15Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 8,097
- 8577
- 3257
Попробовал - рассказываю.
Приехали модули вот такие.
Подключил. Всё слышно идеально, но почему то моно. Хотя, есть явное разделение на плате двух каналов.
Надо бы два канала... слушать две частоты одновременно в разных ушах. Но пока... так сойдёт.
Задержка минимальная. Для SSB- вообще не проблема!
Дальность связи порадовала. "Пробивает" две кирпичные стены и +5м. По прямой, думаю, метров 30 возьмёт.
Никак не могу подключить микрофон.
Инструкция "всё доходчиво объяснила":
использование:
1: прием выхода может управляться напрямую обычными наушниками при использовании Bluetooth-гарнитуры.
2: прием выхода может быть подключен к плате усилителя мощности, это усилитель Bluetooth.
3: режим передачи может быть введен в аудиосигнал компьютера или мобильного телефона, поддерживает использование Bluetooth-гарнитуры (можно использовать два модуля, один установлен на режим передачи, A настроен на прием режима, который можно использовать парами)
Понятно, что надо два модуля, но как они цепляются к одной гарнитуре, если она уже прицепилась к одному модулю?
Дальше - "ещё понятней":
инструкции по использованию многофункциональных кнопок:
1: переключение режима передачи/приема: нажмите и удерживайте многофункциональные клавиши, затем включите питание, может быть переключением режима.
2: в режиме передачи или приема многофункциональные клавиши представляют собой ключ регулировки громкости.
Описание состояния индикатора:
Режим приема: поиск индикатора устройства медленно мигает, подключение-светодиоды горят
Режим передачи: индикатор поиска оборудования мигает, соединение установлено-светодиоды горят
Какие "многофункциональные КНОПКИ"? Там одна кнопка!
Пока не научился ловить момент переключения режима RX/TX модуля. В процессе.
В целом - очень доволен! Минус один провод от оператора.
5Спасибо
