А что необходимо чтоб в радиоклуб вступить?
Подскажите пожалуйста какой должен быть резистор (ток коллектора ) чтобы 1-я гармоника стала преобладающей? И можно ли сделать 2-ю гармоники преобладающей?Цитата:
Сообщение от victorqop
Здравствуйте! Для вступления в радиоклуб надо иметь свободное время, и желание, а так же общие интересы- приходите , на 90% Вам помогут.
Резистор в цепи базы подбирается по силе сигнала , например индикатором напряженности поля ( зависимость не линейная), а соотношение уровней 1,2,3 гармоник зависит от рабочей точки на характеристике транзистора- почитайте справочник для радиолюбителя под ред. Бунимовича или учебную литературу- найдете.
С уважением. Виктор.
Здравствуйте!
Спасибо! Ну желание и общие интересы конечно имеются хоть отбавляй! А вот свободное время придется выкрасть у самого себя, но обязательно схожу!
Резистор наверное вообще лучше поставить пока переменный или цепочку резисторов и наблюдать за изменением сигнала.
P.S. :vis: лучше блин его 3 раза собрать чем 1 раз нормально настроить! :vis:
На что пытаетесь поймать 37-47 мгц? Самодельный широкополосный ЧМ приёмник?
Если приемник на 37-47 мгц узкополосный, то м.б. при настройке просто пролетаете свою частоту, да и ничего в данном случае на узкополосный кроме хрипов не примете.
Я его ловлю на обычном приемнике на 90мГц или около того, а 37-47мгц - это выдает частотомер.
Ну раз ловите значит РМ работает :)
Вот и оставьте его в таком состояние если радиус действия устраивает, а частотомер будет показывать те значения, на которые он настроен. У меня частотомер Ч3-64 тоже такое показывал, пока кнопочку одну не переключил.
Ну уменьшите Вы число витков раза в два и попробуйте измерить. Посмотрел ссылку, я считаю, что там многовото витков. Вот если-бы по второму варианту Т3 - КТ315
м.б.
А у КТ904, да ещё при 9 вольтах питания межэлектронные емкости большие.
Ну то что РМ работает я понял. :)Цитата:
Сообщение от UA4WAQ
А вот оставлять в таком виде я его не хочу. :)
Я этих РМ собрал кучу но не одного толком не настроил :vis: так из спортивного интереса хоть один настроить нормально хочу!!! В радиоклуб седня не попал - он днем работает а я днем не могу - так щас сам и буду мучится!
Я эти витки и разжимал и всего 2 витка делал - частота не намного повышается! :idontnow:Цитата:
Сообщение от Женя
А КТ315 ставить не хочу- мощность уменьшится с 200 до 20 мВт :slut:
Подскажите пожалуйста. Как контролировать ток коллектора - куда и как подключить амперметр???Цитата:
1. Необходимо разорвать коллекторную цепь и включить в разрыв??? :idontnow:
2. Или цепь разрывать не надо. Один щуп к коллектору а второй на минус??? :idontnow:
Или может как-то еще?
Так ли надо включать амперметр или как???
Почему если контур расчитан на 96 Мгц то жучок еще и на 48 пашет????
Любое колебание состоит из 1-й 2-й 3,4,5+...гармоник.В зависимости от режима активного элемента(тр-ра ,радиолампы) будет преобладать 1,2-я или 3-я (контуром выделяют и 7-ю) гармоники. Обычно используют 1,2,3 как мнаиболее мощные. Если у Вас позволяет приемник то можно убедиться,что есть колебания и на частоте192 мГц.Это нормально.Подробно смотрите в учебниках для радиотехнических специальностей.
Понял. Спасибо. Но неужели 1-я гармоника всегда будет на фиксированной частоте , неужели ее частоту нельзя уменьшить или увеличить???
