Показано с 1 по 15 из 30
Тема: Настройка радиомикрофона
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Собрал радиомикрофон. Частотомер фиксирует его сигнал на частоте 37-47 Мгц (при перестройке кондера) А по приемнику я его ловлю на 96 Мгц. Возможно частотомер фиксирует его сильнейшую гармонику. Можно ли перестроить эту гармонику на 90 мГц с помощью индуктивности или сильная гармоника будет всегда только на частоте 40 Мгц???
    25.01.2004
    351
    а еще вы его быдете ловить на частотах 192 мгц 284...
    выложите тут схему или дайте ссылку - так трудно сказать что вам лутче сделать
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Если Р-м настроили правильно, кратные гармоники (2,4,8)значительно ослаблены - можно отойти на некоторое растояние, и самой дальний прием будет на той частоте, на который настоен р-м.
    595. Виктор (UR5QOP)
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    А вообще впринципе самая сильная гармоника всегда будет на одной частоте или ее можно повысить (понизить)???
    25.01.2004
    351
    если за генератором стоят каскады уселения то уровень сигнала повысится
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    46
    655
    12
    Serhio, значение частоты гармоники напрямую зависит от значения основной частоты. Наличие гармоник в сигнале может быть как полезным (для умножителей частоты к примеру) так и вредным - радиопередающие устройства и в них от гармоник всячески стремятся избавиться.
    73! Анатолий
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Я собрал эту схему максимально упростив и каскады усиления убрал (по схеме должен быть УНЧ если найду схему в нете то выложу) генератор собран на КТ904А а модуляция за счет варикапа кв109а.
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Вот нашел ссылку http://www.computerbooks.ru/books/CA...ter2/2-1-4.htm
    Здесь я использовал только последний каскад.
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Частоту сигнала изменяете контуром, сжимая его ,или наоборот,раздвигая.
    Любое колебание состоит из основной частоты и присутствукющих гармоник 1 ,2 ,3 и до бесконечности. Обычно учитывают до 5-9 в Вашем случае хватит наверное и 3-й.Режим транзистора подбирайте изменением резистора в цепи базы и контролируйте ток коллектора. Можите составить таблицу зависимости мощности второй и первой гармоники от тока коллектора, но зависимость нелинейная, так что-то можно не заметить.Думаю что через день- два у вас все будет ОК. Желаю успехов. С уважением
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Спасибо
    А как мне измерить мощность???
    И как узнать где 1-я гармоника и где 2-я???
    Подскажите пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Serhio; 30.07.2006 в 20:33.
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    Здравствуйте! 1-я гармоника всегда сильнее 2-й ,отходите на некоторое растояние и смотрите уменьшение силы сигнала по приемнику Например , обнаружили 90мгц и 45 мгц. В простейшем случаее оринтируйтесь по громкости сигнала. Но резистор должны установитьтакого номинала, чтобы 1-я гармоника была преобладающей по силе сигнала.
    Кпд автогенератора составляет около 10-30% от подводимой мощности.
    Если у Вас 12 в и ток 0,5А то предположительно мощность будет составлять1 Вт.
    Если есть Вч вольтметр вместо АНТ. включайете 50ом резистор(второй конец на общий провод) и по закону Ома определяете мощность более точно.
    В большенстве случаев, для быстрой настройки достаточно ВЧ пробника( микроамперметр на 100мка и два диода типа Д9)
    Если есть радиоклуб, зайдите туда с пивом, Вам все раскажут,можете потом сами пособие выдавать! С уважением. Виктор.
  12. #12
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Уважаемый Виктор! Идея посетить радиоклуб у меня созрела уже давно. Тем более, что он в двух шагах от меня буквально три минуты идти-ДОСААФ тут рядом. Да и радиоспортом хотчется заняться. Я бы хотел узнать у Вас -А чем вобще там люди занимаются???
    Могу предположить, что работают на коллективной станции и больше на ум ничего не приходит. Не радиомикрофоны же они там паяют и детекторные приемники. Еще меня смущает тот факт-собрались там люди знающие, а я тут великовозрастный детина заваливаюсь и говорю -" не поможете ли вы мне р.микрофончик настроить?" ( частотомер откалибровать надо бы и заодно волномер настроить) Мне кажется засмеют или еще что :vis: А вообще мне бы хотелось поподробней узнать о работе р.микрофонов и приемников. В книгах всеравно есть не понятные нюансы, да и вообще вопросов море, которые по форуму сложно порой задать!
  13. #13
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    44
    328
    4
    Да вот еще что:
    ВЧ пробник - это индикатор напряженности поля???
    Что есть ВЧ вольтметр?
  14. #14
    13.06.2005
    Запорожье
    74
    670
    32
    104
    ВЧ пробник это индикатор напряженности поля, но без контуров, и очень широкополосный, меряет от сотен килогерц до сотен Мегагерц , А ВЧ вольтметр
    это вольтметр , который меряет ВЧ напряжение( обычно пределы указывают на шкале , а также в инструкции, с нормированной погрешностью.
    В радиоклубе люди разные, может даже такие как Вы.И нет ничего зазорного что-то не знать, и об этом спросить. Успехов!
  15. #15
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Там ЧМ, поэтому громкость на гармонике будет больше, т.к. на второй гармонике и девиация соответственно в два раза больше.
  1. Помогите разобраться со схемой радиомикрофона!
    от Stylend в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 19:34
  2. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  3. настройка arx220
    от илюха в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. Настройка щупа в С1-94
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2003, 18:32
