Сообщение от victorqop
Здравствуйте! 1-я гармоника всегда сильнее 2-й ,отходите на некоторое растояние и смотрите уменьшение силы сигнала по приемнику Например , обнаружили 90мгц и 45 мгц. В простейшем случаее оринтируйтесь по громкости сигнала. Но резистор должны установитьтакого номинала, чтобы 1-я гармоника была преобладающей по силе сигнала.
Кпд автогенератора составляет около 10-30% от подводимой мощности.
Если у Вас 12 в и ток 0,5А то предположительно мощность будет составлять1 Вт.
Если есть Вч вольтметр вместо АНТ. включайете 50ом резистор(второй конец на общий провод) и по закону Ома определяете мощность более точно.
В большенстве случаев, для быстрой настройки достаточно ВЧ пробника( микроамперметр на 100мка и два диода типа Д9)
Если есть радиоклуб, зайдите туда с пивом, Вам все раскажут,можете потом сами пособие выдавать! С уважением. Виктор.
