Показано с 16 по 30 из 30
  1. #16
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    А что необходимо чтоб в радиоклуб вступить?
  2. #17
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Цитата Сообщение от victorqop
    Частоту сигнала изменяете контуром, сжимая его ,или наоборот,раздвигая.
    Любое колебание состоит из основной частоты и присутствукющих гармоник 1 ,2 ,3 и до бесконечности. Обычно учитывают до 5-9 в Вашем случае хватит наверное и 3-й.Режим транзистора подбирайте изменением резистора в цепи базы и контролируйте ток коллектора. Можите составить таблицу зависимости мощности второй и первой гармоники от тока коллектора, но зависимость нелинейная, так что-то можно не заметить.Думаю что через день- два у вас все будет ОК. Желаю успехов. С уважением
    Подскажите пожалуйста какой должен быть резистор (ток коллектора ) чтобы 1-я гармоника стала преобладающей? И можно ли сделать 2-ю гармоники преобладающей?
  3. #18
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Здравствуйте! Для вступления в радиоклуб надо иметь свободное время, и желание, а так же общие интересы- приходите , на 90% Вам помогут.
    Резистор в цепи базы подбирается по силе сигнала , например индикатором напряженности поля ( зависимость не линейная), а соотношение уровней 1,2,3 гармоник зависит от рабочей точки на характеристике транзистора- почитайте справочник для радиолюбителя под ред. Бунимовича или учебную литературу- найдете.
    С уважением. Виктор.
  4. #19
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Здравствуйте!
    Спасибо! Ну желание и общие интересы конечно имеются хоть отбавляй! А вот свободное время придется выкрасть у самого себя, но обязательно схожу!
    Резистор наверное вообще лучше поставить пока переменный или цепочку резисторов и наблюдать за изменением сигнала.
    P.S. :vis: лучше блин его 3 раза собрать чем 1 раз нормально настроить! :vis:
  5. #20
    30.09.2003
    77
    138
    5
    На что пытаетесь поймать 37-47 мгц? Самодельный широкополосный ЧМ приёмник?
    Если приемник на 37-47 мгц узкополосный, то м.б. при настройке просто пролетаете свою частоту, да и ничего в данном случае на узкополосный кроме хрипов не примете.
  6. #21
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Я его ловлю на обычном приемнике на 90мГц или около того, а 37-47мгц - это выдает частотомер.
  7. #22
    14.03.2006
    Ижевск
    160
    Ну раз ловите значит РМ работает
    Вот и оставьте его в таком состояние если радиус действия устраивает, а частотомер будет показывать те значения, на которые он настроен. У меня частотомер Ч3-64 тоже такое показывал, пока кнопочку одну не переключил.
  8. #23
    30.09.2003
    77
    138
    5
    Ну уменьшите Вы число витков раза в два и попробуйте измерить. Посмотрел ссылку, я считаю, что там многовото витков. Вот если-бы по второму варианту Т3 - КТ315
    м.б.
    А у КТ904, да ещё при 9 вольтах питания межэлектронные емкости большие.
  9. #24
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Ну то что РМ работает я понял.
    А вот оставлять в таком виде я его не хочу.
    Я этих РМ собрал кучу но не одного толком не настроил :vis: так из спортивного интереса хоть один настроить нормально хочу!!! В радиоклуб седня не попал - он днем работает а я днем не могу - так щас сам и буду мучится!
  10. #25
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    м.б.
    Я эти витки и разжимал и всего 2 витка делал - частота не намного повышается!
    А КТ315 ставить не хочу- мощность уменьшится с 200 до 20 мВт
  11. #26
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Подскажите пожалуйста. Как контролировать ток коллектора - куда и как подключить амперметр???
    1. Необходимо разорвать коллекторную цепь и включить в разрыв???
    2. Или цепь разрывать не надо. Один щуп к коллектору а второй на минус???
    Или может как-то еще?
  12. #27
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Так ли надо включать амперметр или как???
    Изображения Изображения
  13. #28
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Почему если контур расчитан на 96 Мгц то жучок еще и на 48 пашет????
  14. #29
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Любое колебание состоит из 1-й 2-й 3,4,5+...гармоник.В зависимости от режима активного элемента(тр-ра ,радиолампы) будет преобладать 1,2-я или 3-я (контуром выделяют и 7-ю) гармоники. Обычно используют 1,2,3 как мнаиболее мощные. Если у Вас позволяет приемник то можно убедиться,что есть колебания и на частоте192 мГц.Это нормально.Подробно смотрите в учебниках для радиотехнических специальностей.
  15. #30
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Понял. Спасибо. Но неужели 1-я гармоника всегда будет на фиксированной частоте , неужели ее частоту нельзя уменьшить или увеличить???
  1. Помогите разобраться со схемой радиомикрофона!
    от Stylend в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 19:34
  2. Настройка ПЧ в IC-718
    от Евгений Штерн в разделе IC-718
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 10:31
  3. настройка arx220
    от илюха в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.03.2005, 13:31
  4. Настройка УМ
    от GVA в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 28.07.2003, 19:40
  5. Настройка щупа в С1-94
    от RZ3AGI в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 02.01.2003, 18:32
