Показано с 1 по 4 из 4
    Stylend
    Гость
    Помогите разобраться со схемой радиомикрофона!
    Это схема радиомикрофона. В схеме (оригинал) мне непонятно соединение микрофона.
    У меня у микрофона только 2 контакта, поэтому я решил присоединить микрофон как в схеме, которая находится в прикрепленном файле.
    В остальном делал всё по инструкции- http://hackersrussia.ru/Spy/Radiomc/rm23.php . Однако радиомикрофон не работает.
    У меня вопрос: одинаковое ли соединение микрофона на этих двух схемах? Если нет, то объясните
    пожалуйста как его подсоединить по этой схеме.
    Изображения Изображения
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,697
    321
    87
    На оригинальнои схеме указан высокоомныи микрофон (47к) внутри скорее всего находится транзистор потому микрофону самому требуется питающе напряжение и подбор режима его работы. Отсюда лишнии провод.
    Ваш микрофон скорее всего динамическии около 200ом и с ним схема работать не будет.
    Впрочем можно попробовать сначала отсоеденить разделительныи конденсатор C1 от цепочки микрофона и запустить сам генератор. Чтобы генератор заработал нужно подобрать режим работы транзистора резистором Р2.
    Затем можно поробовать подключить Ваш динамическии микрофон одним концом на общии провод а другим к конденсатору C1. (резистор Р1 вам в етом случае не нужен)
    Генерация транзистора может сорваться в етом случае еще раз попробовать подобрать режим с подключенным микрофоном. Если не получится ищите оригинальныи микрофон ''сосна''
    12.09.2005
    Тюмень, Россия
    43
    328
    4
    Сосна дорогая 200р где-то.
    Купи лучше МКЭ-3 у него тоже транзистор внутри полевой. Три провода вывода. Не помню точно красный однако как раз минус остальные два замыкаются по схеме
  1. Помогите со схемой
    от dmitriy_2k в разделе Общие вопросы
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.04.2005, 08:46
  2. Ищу схему 'Лён-БМ'
    от Omega в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 09:46
  3. помогите со схемой!!!!!!
    от serg101010 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 11:34
  4. Помогите со схемой...
    от UN8FM в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 03.11.2003, 10:31
