Показано с 16 по 21 из 21
  1. #16
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    Очень все это туманно.... какой точно тип китайской карты в компьютер вставить можно...еще кроме ямала ничего хорошего нет у нас в регионе?
    И каналов там как то немного...дискавери я не увидел на ямале...
    конвертер я понял тоже нужен не один и с дуплексером...и самое главное это "fishman" что и где взять и для каких спутников...платеж напрямую это возможно или нет...
    С уважением Радион UA9OTJ
  2. #17
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    Лучше SS3 .Эта карта самая новая.
    На сегодня легче приобрести SS2,т.к. она есть почти во всех магазинах,торгующих спутниковым оборудованием.Из Новосиба можно много
    спутников принимать-вы знакомый только Ямал увидели.Не знаю,сколько
    у вас с востока можно принять спутников-японских,корейских,китайских и проч.
    Но все основные для Европейской части России и СНГ вы принимать будете.
    Для упрощения называются не названия бортов,а их позиция на ГСО (гео-
    стационарная орбита).Так уже известный вам Ямал называют просто 90Е-это
    значит 90 градусов восточной долготы.А русскоязычные спутники это
    103Е,90Е,80Е,75Е,60Е,56Е,53Е,49Е,36Е Достаточно? Плюс куча иностанных.
    Наибольший интерес представляет Hot Bird -13Е.Он тоже в Новосибе принимается.
    Низковато над горизонтом ,правда.По каналам вам уже давали ссылку-
    Лингсат.Зайдите на нее.По позициям спутников зайдите,посмотрите какие
    каналы на наих есть.
    Дискавери идет со многих спутников.Он закодирован.
    Конвертор можете сначала поставить 1.Появится желание-поставите больше.
    Конверторы (если их несколько) подключаются к переключателю,
    он называется ДАЙСИК или дисек,он же дизюк как хотите -DiSEqC-дистанс
    сателлайт эквипмент контрол.Т.е. управление спутниковым оборудованием
    на расстоянии.
    А что такое
    Туманно-это пока сам не коснулся этого.Потом все -легко :-)
  3. #18
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    Я живу на 4 этаже кругом дома высокие на расстоянии 100 метров будет ли тарелка работать... и еще у нас я видел несколько тарелок у одного хозяина и
    направлены в разные стороны ...а маленьких меньше метра тарелок я вообще не видел у нас ...это что говорит о том что 10-12 ГГц у нас невозвожно принимать...
    или сигнал слабый?
    С уважением UA9OTJ
    Радион
  4. #19
    Без позывного Аватар для Bioname
    12.04.2003
    Житомир, Украина
    45
    655
    12
    UA9OTJ, Приветствую.
    Есть такая программа SAA (Satellite Antenna Alignment), имеющая русский интерфейс.
    Возможности программы:
    - по заданным координатам места установки антенны (широта/долгота) показывает углы на выбранный спутник (они уже введены в программе).
    -показывает азимут на солнце (углы поворота и поднятия солнца по местному времени - удобно если не имеете компаса)
    - вертикальный наклон офсетной тарелки в зависимости от её размеров
    - расчёт препятсвий (немного простой школьной тригонометрии)
    -поиск транспондеров спутников (через Интернет) - именно то что будет видно на этом спутнике
    так же есть программа SATTV (http://www.ditel-telecom.ru/) c подобным набором функций+ примерный расчёт силы сигнала (как раз поможет понять необходимый размер тарелки)
    ещё - SatArcs - программа помогает правильно выставить углы подвески тарелки (больше того, понять какой угол на что влияет визуально)
    По поводу препятствий:
    при расстоянии 100 метров до заграждающего дома и высоте от точки наблюдения в 30 метров (более 10ти этажей), получается угол в 16.7 градуса, т.е. в этом направлении орбита спутников (они находятся на дуге для нас, ближе к экватору картина естественно меняется) должна быть выше этого угла. плохо представляю ваши препятствия.
    максимальный угол подъёма - на юге. собсно именно это направление нужно для начала настройки антенны.
    несколько месяцев назад сам был дубом в этой сфере имея только отдалённые понятия.Почитав множество статей и форумов в Интернете и попробовав сам (возился несколько вечеров) смог добиться результата.
    почитать советую http://alyno.ru/ - многие из указанных выше ссылок всёже ссылаются на этот сайт. После того как нашёл этот сайт, больше никуда не понадобилось заходить.
    P.S. забыл сказать, все программы не требуют обязательной регистрации, и доступны для скачивания.
  5. #20
    Low Power
    18.09.2002
    Hовосибирск, Россия
    Господа а вот канал дискавери я смогу принимать на компьютере ...и какой спутник его вещает .
    С уважением UA9OTJ
    Радион
  6. #21
    zoidberg
    Гость
    Тут очень хорошо написано cardsharing-server.ru как настроить кардшаринг на SkyStar, а тут можно взять shar.gomel-sat.net бесплатный кардшаринг тест
  1. LPD вещание через Интернет
    от RC3C в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 15:14
  2. Подключение к интернет через спутник
    от ANDREY007 в разделе Общие вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 17.11.2007, 12:54
  3. Интернет через YAESU VX-7R
    от ToXa51 в разделе Связь через интернет
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 23:52
  4. Интернет через спутник
    от RA9DZ в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 00:18
  5. FBB через интернет
    от RC3C в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.10.2006, 12:11
