17.10.2006, 03:58 #1
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Как из 5 MHz получить 1 МHz ?
Кто знает не сложный способ получения чистого меандра 1 мГц, из тактовой частоты 5Мгц, только с помощью цифровых микросхем?
P.S.
Аналоговое умножение на 2 и деление на 10 прошу не рассматривать.
17.10.2006, 06:54 #2
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
тогда нужно на 5 разделить
17.10.2006, 09:19 #3
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
Если делить на 5, то меандр не получится. А почему не из 10МГц?
73. Андрей (RZ9CV)
17.10.2006, 12:19 #4
- 08.05.2002
- 43
- 904
К сожалению, чисто цифровыми делителями при делении на 5 меандра не получить. Я бы сделал так : поделил бы на 5, используя, например, счетчик 74AC161, соответствующем образом закоммутированный. А из выходного прямоугольного сигнала элементарно простейшим двухконтурным фильтром на стандартных дроссельках выделил бы 2-ю гармонику 2 МГц, после чего бы услилил и подал на делитель на 2 на 74AC74.
Другой вариант (более компактный) и если не требуется ультра-характеристик по чистоте спектра : берется также делается делитель на 5 на 74AC161 + ФАПЧ на 74HC4046, с выхода RC-ГУНа которой снимаем меандр. Тут правда придется повозиться с расчетом петли PLL и выбором частотозадающих элементов ГУНа, но это компактнее чем в предыдущем варианте.Свободный оператор
17.10.2006, 12:44 #5
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 64
- 217
- 32
А еще можно удвоить 5МГц используя передний фронт и задний фронт импульса, получается удвоенная чатота импульсов , а затем уже поделить сначала на 5, а потом на 2 (получается чисто цифровой метод получения меандра 1МГц из 5МГЦ).
Последний раз редактировалось RZ9CF; 17.10.2006 в 12:52.
17.10.2006, 12:56 #6
- 29.01.2003
- Уссурийск
- 135
- 24
- 34
Сообщение от RZ9CF
было бы замечательно сделать именно так!
какие типы микросхем работают на удвоение в этом варианте?
17.10.2006, 13:00 #7
- 12.04.2005
- (KO97VQ) Ярославль, Россия
- 74
- 168
- 7
- 8
Сообщение от RU0LL73. Юрий UA3MCH
17.10.2006, 13:03 #8
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
555ЛП5 (по памяти пишу) 4 элемента XOR. 3 элемента можно использовать как задержку.
73. Андрей (RZ9CV)
17.10.2006, 18:56 #9
- 08.05.2002
- 43
- 904
Сообщение от UA9CCI
Умножать же 5 МГц и превращая их предварительно в импульсы - не рационально, нужен дополнительный формирователь. Гораздо проще работать уже с полученными импульсами после делителя на 5. А на вход этого делителя, подтянутый к Vcc/2 подать синус. Умножать на 2 уже полученный 1МГц. Чисто технологически - это проще, потому как можно использовать бросовые индуктивности и нет конденсаторов малой емкости, сравнимой с динамическими емкостями логических входов и выходов. Ну а 2 МГц усилить и делителем на 2 превратить в меандр.Свободный оператор
17.10.2006, 19:00 #10
- 08.05.2002
- 43
- 904
Кстати мало кто помнит про наипростейшее аналоговое решение : деление на регенеративном каскаде. Это между прочим используется для получения 1 МГц из 5МГц, которые дает "Гиацинт" или "Нарцисс" в приборах 1-0В (1-0М).
Свободный оператор
18.10.2006, 08:12 #11
- 06.09.2002
- Екатеринбург
- 246
- 7
- 49
CO2040
Я не предлагал такой умножитель, а выдал наименование микросхемы. Так что не надо мне приписывать чужие мысли.73. Андрей (RZ9CV)
18.10.2006, 16:14 #12
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
to RU0LL
Если тактовая последовательность - меандр, то все прекрасно. выход 1 МГц будет так же меандр. Если нет, то тогда все значительно усложняется (если условие меандра неприкосновенно )
Сообщение от CO2040
Как показал опыт, такие схемы имеют отвратительную термостабильность и выше 1 МГц уже труднореализуемы.
Про спектральную чистоту
получаемого сигнала и ужасный джиттер на фронтах тоже не стоит забывать. И как ни крути - это тоже аналоговое решение, только гораздо хуже, чем фильтр на паре дроссельков.
.......................................73. Юрий UA3MCH
18.10.2006, 17:47 #13
- 08.05.2002
- 43
- 904
Сообщение от UA3MCH
Сообщение от UA3MCH
Отмечу еще раз, что задержка - характеристика "плавающая", поэтому привязку к ней делать не желательно. А в случае умножителя на XOR она должна лежать в определенном интервале, который расчитывается в зависимости от частоты и скважности входного сигнала. И чем выше частота - тем меньше по времени нужен этот интервал.
Замечу, что схема на XOR пригодна для удвоения количества импульсов любого периодического сигнала с длительностью имульсов не более удвоенной задержки вентиля XOR. Только если на входе не меандр, то на выходе будем иметь уже непериодический сигнал.Последний раз редактировалось CO2040; 18.10.2006 в 17:51.
Свободный оператор
19.10.2006, 15:07 #14
- 30.09.2003
- 75
- 138
- 5
Умножить на два можно подав импульсы через конденсатор на диодный мост, далее формирователь, например на инверторе переведенный в активный режим и делитель на десять.
Последний раз редактировалось Женя; 19.10.2006 в 15:18.
19.10.2006, 17:11 #15
- 12.04.2005
- 74
- 168
- 7
- 8
Сообщение от CO2040
В данном случае - использование характеристики логического элемента (задержки). А так же методах ее увеличения с помощью простейших интеграторов, затягивающих фронты.
Точность работы определяется основным, не задержанным (задним), фронтом.73. Юрий UA3MCH
