23.04.2007, 15:16 #1High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Реле РМУГ: характеристики
Коллеги, может, кто-нибудь подскажет справочные данные на реле РМУГ? Искал в Интернете, но ничего не нашел...
73! Андрей
23.04.2007, 15:44 #2Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Я тоже ничего не нашел . Распаял корпус - посмотрел ...
Контакты длинные - мм по 30 . Значит - большая ёмкость . Зазор NO - невелик . Значит - малое пробивное напряжение . Материал изолятора - гетинакс .
В общем нечто вроде РЭС 6 , только чуть больше по габаритам . Правда брызгозащищённое .
Куда применить ? А черт его знает . Пару диполей на 160 переключать при мощности Ватт 200 и КСВ=1. Нерационально ... На вход ГУ80 , наверное , пойдёт ...
Да ! У меня ещё попались с напряжением срабатывания Вольт 40 - значит рабочее вообще около 60 ...
Чемодан без ручки получается - носить тяжело а выбросить жалко ......-73- Игорь
23.04.2007, 17:22 #3High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
А что интересует по этим реле ? Есть у меня такие в справочнике . Герметичные . В общем достаточно надежны. Это по моему опыту эксплуатации на работе. Низкочастотные . Выпускаются на разные напряжения . Если чтото заинтересует, то кроме паспорта, дайте и сопротивление обмотки . Так как иногда меняли маркировку реле . Выпускается в разных вариантах переключения контактов . Напряжением питания от 80 до 6 вольт . Контакты - серебро Ср999 . Вес реле - 160 гр. Даже и не знаю, что еще написать.
de UA9FY
Анатолий
24.04.2007, 14:39 #4High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Большое спасибо, друзья, за информацию по реле РМУГ.
Анатолий (UA9FY), меня еще интересуют паспортные данные о том, какой максимальный ток и напряжение эти реле могут коммутировать. Наверное, эти характеристики не зависят от паспорта реле, если у них контактные системы одинаковые.
Из результатов "вскытия", предпринятого Игорем (UT3IM), я так понял, что это низкочастотные реле с достаточно большой емкостью между контактами и по-видимому, для коммутации ВЧ напряжений они мало пригодны. Где-то попадалась информация о том, что такие реле использовались для переключения антенных цепей в антенне с переключаемой диаграммой направленности. Но, наверное, лучше РМУГ в этих целях не использовать. У моего знакомого много таких реле, он хотел их выбросить, но я попросил подождать - подумал, а вдруг они высокочастотные...Последний раз редактировалось UU4JEY; 24.04.2007 в 14:43.
24.04.2007, 16:56 #5High Power
- 01.01.2007
- Пермский край
- 656
- 322
- 419
0,1 А - 300 в
1 А --- 30 в
Напряжение дано при разомкнутых контактах . Ток максимальный под указанное максимальное напряжение . Реле точно не высокочастотные . Правда на диапазоны 1,8-7 мгц скорее всего пойдут . Может даже и на 14 Мгц . Изоляторы там как помнится - стекло,или чтото похожее . Воды скорее всего не боятся . Если эти реле использовать в местах переключений с низким уровнем напряжения(ВЧ), то будут работать. Нужно будет учесть емкость контактов, которая в общем скорее всего невелика. Подобные реле использовал на 7 мгц на 4 эл слоперах . Отказов не было . В общем все работало, так как переключал в месте небольшого ВЧ напряжения . Имейте ввиду, что эти реле выпускаются с разными вариантами контактных групп. Как помнится схема реле имелась на корпусе . А то можно не тот тип реле применить, а потом лишние хлопоты .
Удачи.
de UA9FY
24.04.2007, 17:17 #6Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Нечто вроде стекла там только в месте герметизации выводов .
Андрей , а в чём проблема ? Возьми реле , положи на включенную плитку не кухне ( хоть газ - хоть электро ) и через 5 мин. оно твоё .-73- Игорь
25.04.2007, 15:36 #7High Power
- 13.02.2006
- Симферополь
- 714
- 77
- 22
Еще раз спасибо всем за помощь. Жалко было портить реле "вскрытием", поэтому и обратился на форум. Теперь вроде бы все ясно.
73! Андрей
19.07.2012, 08:19 #8Standart Power
- 30.11.2007
- 242
- 20
- 11
Подскажите плиз какой максимально допустимый ток при напряжении 12В между контактами? РМУГ РС4.523.402 Как я понял 1А?
Последний раз редактировалось RV9WHU; 19.07.2012 в 08:22.
19.07.2012, 09:14 #9Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Похоже , что так . Внутри реле есть проволочные выводы от контактов - так там обычный монтажный провод , причем довольно тонкий .
-73- Игорь
19.07.2012, 15:36 #10Заблокирован
- 17.05.2012
- 77
- 824
- 90
- 918
19.07.2012, 23:06 #11Без позывного
- 15.05.2010
- Калининградская обл.
- 71
- 330
- 39
- 27
здесь справочник:
http://1.iesod3.z8.ru/self0022/090708_rele.rar
либо коротенько:Пётр
