Показано с 1 по 10 из 10
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Ферритовые кольца
    В древней вычислительной машине "Минск-32" (элементная база - транзисторы МП39 и т.п.) применялось множество различных импульсных трансформаторов на ферритовых колечках внешним диаметром от 7 до 12 мм. Могут уважаемые коллеги подсказать мне что это за кольца? И можно-ли их использовать в балансных смесителях, например "Радио-76М2"? Заранее благодарен. 73!
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    В таких машинах использовались ферритовые кольца с прямоугольной петлёй гистерезиса (намагничивание - размагничивание) для формирования крутых фронтов импульсов, к тому же они, можно сказать, низкочастотные. В ШПТЛ они с большими потерями худо-бедно работать будут, а вот в резонансных цепях - вряд-ли. Для балансного смесителя Вам придётся поискать феррит 400НН - 1000НН (НМ).
    Попробуйте провести эксперимент: намотайте на кольце в два провода 30 витков,параллельно каждой обмотке подключите резисторы 75 Ом. На одну подайте через 0.01 мкФ напряжение с кварцевого генератора 500 кГц, на другой померяйте ВЧ напряжение. По разнице напряжений на обмотках можно косвенно судить о потерях в трансформаторе. Неплохо заодно и посмотреть осциллографом форму сигнала.
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,106
    332
    179
    Я в своё время делал так.
    Мотал на тестируемых кольцах обмотку в 12-15 витков (сколько умещалось равномерно на кольце) скруткой из 3-х проводов (ПЭЛ, ПЭВ) 1,5 скрутки на 1см. Этот транс подключал к генератору "белого шума" по схеме из журнала " Радио дизайн", вот номер.... И слушал его трансивером. "Плохие" кольца прям сразу в утиль.
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
    Да, возможно это правильное решение... только на практике уходили в "утиль" обычно ВЧ кольца с проницаемостью близких ВЧ 50, которые и отсеивались в утиль, после разряда молнии...
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Я проделал все так как Вы советуете- потерь в трансформаторах почти незаметно. Но меня смущает тот факт, что если включить нашу тестовую обмотку последовательно с резистором 100 ом и подключить к генератору, то на 500 кгц падение напряжения на резисторе больше чем на обмотке. При частоте генератора около 3 мгц картина меняется- почти все напряжение генераторра падает на обмотке. Я пришел к выводу, что для работы на 500 кгц проницаемость у мох колец маловата - надо поискать другие "мю" у которых повыше. Подскажите пожалуйста правильно-ли я рассуждаю?
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,618
    185
    178
    Вы забыли, что индуктивное сопротивление зависит от частоты.
    Намотайте побольше витков и на 500 кГц картинка изменится.
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    [QUOTE=LY1CE;716525]Вы забыли, что индуктивное сопротивление зависит от частоты.
    Намотайте побольше витков и на 500 кГц картинка изменится.[/QUOT
    Да все это так! У меня в наличии 2 вида колец одни подарил мне один хороший человек и сказал, что они высокочастотные. И мне жалко их ставить на 500 кгц. А колец с проницаемостью 600 - 1000 с Смоленске легко не купишь. Поэтому я и пытаюсь экспериментировать с другими кольцами импульсных трансформаторов от ЭВМ "Минск-32".
    26.07.2010
    Петропавловка
    79
    923
    476
    To UA3LFC На Ваш вопрос по повору разной работы колец при изменении частоты абсолютно точно ответил LY1CE.
    При отсутствии колец нужной проницаемости есть простой выход: берёте броневые сердечники контуров ПЧ старых отечественных транзисторных приемников. Там чашки из феррита с мю=600. Добавляете к рекомендованному числу витков ещё 5, мотаете, пакуете в чашки, склеиваете (промазывая клеем по периметру ! в плоскости сопряжения чашек клея не должно быть ! плоскости предварительно легонько шлифонуть "нолёвкой"), закручиваете сердечник полностью. Такая конструкция работает ничуть не хуже, чем на кольцах, но, возможно, из-за бОльшего поля рассеяния придётся экранировать стандартным экраном. И будет Вам счастье!
    73 !
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Да пожалуй так и поступлю как Вы советуете. Большое Вам спасибо! Тему можно закрывать.
    17.05.2012
    78
    824
    90
    918
    [QUOTE=UA3LFC;716728]
    В приемниках типа ВЭФ 12,в фсс и пч,арматура в виде цилиндра по паспорту МЮ 600.В приемниках типа Альпинист40? МЮ400 эти меншего диаметра но длинее от первых.Хорошо работают торами даже в резонансных контурах.При чем даже если взять эти трубки-цилиндры из одного и того же приемнива.То намотав на них скажем 10 витков,разница в индуктивности может достигать в два раза.Эту арматуру можно применять и широкополосных трансах.
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Ферритовые кольца для ШПТ в РА
    от EX8AB в разделе Усилители мощности
    Ответов: 218
    Последнее сообщение: 12.09.2021, 13:02
  3. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  4. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
  5. Ферритовые кольца
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 18:18
