Показано с 1 по 15 из 15
    06.07.2007
    6
    Unhappy Музыкальный звонок, который умеет всё (Z80) не работает
    собрав печатку , записав в пзу программу я понял что звонок не работает. Затем разобрав программу я выяснил что это большой косяк . Люди помогите найти автора и дать ему по шарам. Я написал сам короткую программу .Переделал звук в 22Кгц 8 бит . стер первые 160 байтов . вместо 160 байтов записал свою программу в пзу .Воткнул.Все запохало ,но есть косяк во время воспроизведения мелодии еле слышимой слышнен жуткий треск . У меня подозрение на прерывание .Если кто знает как его организовать для 22 кГц . Подскажите!!!
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Внешнее прерывание с частотой 22 кГц на з80? Тактовая какая? 4 МГц? В среднем от 4 до 10 тактов на команду - в прерывании уложиться в пару десятков команд.
    Внешний источник для формирования сигналов прерывания есть?
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    где вы z80 то нашли7
    06.07.2007
    6
    вот ссылка на схему там и описание автора
    www qrz ru/schemes/contribute/beginners/zvonok.shtml печатку разработал по схеме там прерывание наступает по приходу ресет. Проц работает на 4 МГц.
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да туда даже смотреть нечего. да щас делать на Z80 подобно тому что ставить вындовс хр на 286
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Прерывание в той схеме приходит в момент нажатия на кнопку, а не от reset.
    Да, еще - ОЗУ (оперативной памяти) в той схеме нет, так что пользоваться "классическими" способами программирования тяжело будет.
    Скорее всего, можно так - стек настраивается так, чтобы возврат из прерывания возвращал в глухой цикл (с командой HALT, например).
    Ну а в прерывании обновлять очередной байт на выходе ЦАП. И ставить на проигрывание пустого блока в случае отсутствия сигнала "играй".
    А вообще-то совет - разобраться почему не работает Ваш экземпляр.
    Дизассемблированную программу не опубликуете?
    По какой литературе учитесь программировать на Z80?
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 07.07.2007 в 10:55.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    Проходящий мимо Аватар для RW6HRM
    08.06.2005
    Ставрополь
    317
    20
    2FLYING: зайди на www.zx.pk.ru , чтобы понять, что не всё так хреново
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    лень там читать если честно. мне хватает пиков аврок и 80ц32 ядер для сачстливой жизни.
    я так полагаю что з80 тоже на месте не стоял7 что там хоть он щас из себя представляет то расскажите в кратце пожалуйста
    06.07.2007
    6
    Программу автора можно дизассемблировать через хорошенькую прогу
    Z80 Simulator IDE . Моя программа сейчас к сожелению на работе, будет только во вторник. Принцип действия ей такой ; 1.Посылаем на ир23 цифру 80(выставляя какбы 0 отметку воспроизведения файла)
    2. Ставим в режим ожидания (до нажатия кнопки)
    3. По приходу прерывания читаем данные по байтно из файла (как описывал автор убираем первые 140 байт, читаем именно то что после)
    4. И побайтно посылаем в порт вот такой коротинький алгоритм
    С программой автора бы разобраться!?
    06.07.2007
    6
    Восклицание Моя программа
    Вот программа которую я сам разработал под эту схему
    Z80 DISASSEMBLER LISTING
    Line Addr Opcodes Label Instruction
    0001 0000 F3 DI
    0002 0001 3E 80 LD A,80H
    0003 0003 D3 7F OUT (7FH),A
    0004 0005 FB EI
    0005 0006 ED 56 IM 1
    0006 0008 76 HALT
    0007 0009 00 NOP
    0008 000A 00 NOP
    0009 000B 00 NOP
    0010 000C 00 NOP
    0011 000D 00 NOP
    0012 000E 00 NOP
    0013 000F 00 NOP
    0014 0010 00 NOP
    0015 0011 00 NOP
    0016 0012 00 NOP
    0017 0013 00 NOP
    0018 0014 00 NOP
    0019 0015 00 NOP
    0020 0016 00 NOP
    0021 0017 00 NOP
    0022 0018 00 NOP
    0023 0019 00 NOP
    0024 001A 00 NOP
    0025 001B 00 NOP
    0026 001C 00 NOP
    0027 001D 00 NOP
    0028 001E 00 NOP
    0029 001F 00 NOP
    0030 0020 00 NOP
    0031 0021 00 NOP
    0032 0022 00 NOP
    0033 0023 00 NOP
    0034 0024 00 NOP
    0035 0025 00 NOP
    0036 0026 00 NOP
    0037 0027 00 NOP
    0038 0028 00 NOP
    0039 0029 00 NOP
    0040 002A 00 NOP
    0041 002B 00 NOP
    0042 002C 00 NOP
    0043 002D 00 NOP
    0044 002E 00 NOP
    0045 002F 00 NOP
    0046 0030 00 NOP
    0047 0031 00 NOP
    0048 0032 00 NOP
    0049 0033 00 NOP
    0050 0034 00 NOP
    0051 0035 00 NOP
    0052 0036 00 NOP
    0053 0037 00 NOP
    0054 0038 F3 DI
    0055 0039 21 A0 00 LD HL,00A0H
    0056 003C 7E L0002: LD A,(HL)
    0057 003D D3 7F OUT (7FH),A
    0058 003F 06 0E LD B,0EH
    0059 0041 10 FE L0001: DJNZ L0001
    0060 0043 23 INC HL
    0061 0044 7C LD A,H
    0062 0045 FE FF CP 0FFH
    0063 0047 C2 3C 00 JP NZ,L0002
    0064 004A C7 RST 00H
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Работать должно.
  12. #12
    06.07.2007
    6
    Arrow
    Работать должно.
    Так работает!, но проблема в том что звук слышен сквозь страшную шумовую завесу. Есть подозрение на ЦАП, но тут же вопрос как его подбирать ?
  13. #13
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Так и знал! Посмотрите внимательно на схему - там ошибка с схеме ЦАП. И он работает как однобитный (только младший бит имеет значение).
    И, кажется, перепутаны местами старший с мдадшим.
    Короче, ищите описание и принцип работы ЦАП R-2R (DAC R-2R) и будет Вам просветление.
  14. #14
    QRPP
    17.02.2007
    5
    Зря вы уважаемый FLYING так не хорошо отзываетесь об Z80 ведь их ещё на руках у народа полно. И чем дальше от столицы тем больше.
    Владимир.
  15. #15
    06.07.2007
    6
    Вообщем картина следующая собрал ЦАП по схеме R-2R . сноминалами 22кОм и 11 кОм.Таже стало чуть получше . Думаю все же задержка не правильно расчитана.
  1. Звонок
    от RA9KP в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2006, 10:31
  2. Музыкальный центр Aiwa Nsx-r10 схема
    от Vladimirr в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 06:17
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2002, 18:02
  4. Здравствуйте. Кто умеет программировать ...
    Последнее сообщение: 01.03.2002, 10:16
