Показано с 1 по 15 из 18
    23.07.2007
    6
    Посоветуйте усилитель для КВ приёмника
    Посоветуйте усилитель радиочастоты для КВ приемника на диапазон 1 - 35 МГц, усиление 25-30 дБ. Желательно из современной зарубежной элементной базы.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Остальные параметры? NF, Rin-Rout, питание, IPI3, IPO1?
    23.07.2007
    6
    да, важно, что сопротивление вход и выход 50 Ом, питание не важно, IP3 не менее +25 дБм , .... коэф.шума как можно меньше, динамический диапазон чем больше, тем лучше...
    14.02.2005
    488
    47
    12
    IP3 - IPi3 или IPo3 ?
    Если IPi3 - с таким усилением практически ничего не предложить. Если хватило бы усиления 6-8 дБ - то BFG540/BFG541 (с общей базой и рактивной обратной связью). Но для него этот параметр чисто теоретический - я не мерял. Но если питание не ограничено 9..12 вольт однополярным - то, наверное, выбирать легче...
    Да, и насчет NF - если хватит 6..8 дБ, то выбор гораздо больше - в том числе AD8350-20 требуются пара трансформаторов):
    FEATURES
    High Dynamic Range
    Output IP3: +28 dBm: Re 50 @ 250 MHz
    Low Noise Figure: 5.9 dB @ 250 MHz
    Two Gain Versions:
    AD8350-15: 15 dB
    AD8350-20: 20 dB
    –3 dB Bandwidth: 1.0 GHz
    Single Supply Operation: 5 V to 10 V
    Supply Current: 28 mA
    Input/Output Impedance: 200
    Single-Ended or Differential Input Drive
    8-Lead SOIC Package and 8-Lead microSOIC Package
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 23.07.2007 в 17:40.
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
    25.07.2005
    KOVROV nr. Vladimir
    185
    20
    3
    To Beeoper!
    С почином Вас, добропожаловать на QRZ.ru
    Посмотрите здесь:http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1764/
    http://www.radioscanner.ru/files/antennas/file1765/
    Успехов!
    SUV.
    06.01.2007
    Болгария
    44
    Я не советую вас включать усилитель с таким коефициентом усиления ко входу приемника. Волшебства не будет.
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,455
    1398
    1145
    __________________
    Аналогично...... лучше после ФОС по пч или нч добавить усиления,
    а УВЧ сделать отключаемым ,и включать его тогда,когда уже совсем эфир
    чистый и никто не мешает....
    Кстати основная масса КВ техники выполнена именно так.
    73!UN7JID.
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Если к готовому приемнику - давайте рассмотрим схему.
    Я, вот, расчитвыал тракты так, чтобы усиление каждого каскада давало превышение шумов на входе каждого следующего где-то на 3 дБ. Во всяком случае, во входных цепях.
    То есть, имеем кусочек схемы:
    фвч+фнч = G=-2 дБ, NF=2dB
    УВЧ = nf=3 dB, G=10 dB
    фнч = G=-2 dB, NF=2dB
    смеситель: nF=8dB, G=...
    Здесь это соотношение выполняется. И задирать усиление у УВЧ просто нет необходимости, это только ухудшит ДД всего приемника.
    23.07.2007
    6
    Согласен... но делаю ради эксперимента не супергетеродин, а прямого усиления...
    Усилители пока отобрал AD8375, ADA4938, RF2317
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ну, как говориться, флаг в руки... LFCP паять будете?
    Ну и, как обычно у дифусилителей - NF порядка 8 dB... добавьте к этому 2-3 дБ затухания в преселекторе - и где (в каком месте) у нас будет чувствительность? Это я про AD8375.
    Если фильтр на входе посложнее (для приемника прямого усиления) - то при его затухании 8 дБ имеем NF тракта не лучше 16 дБ, что хватит для КВ не выше 5 МГц (по моему).
    Для сигнал/шум 10 дБ в полосе 9 кГц (для АМ ведь, прямого усиления?) это дает чувствительность не лучше 2.8 микровольта rms (8 микровольт p-p). Все это сказала мне rfsimm99. Зачем делать ТАКОЕ?
    Да, забыл - на 35 МГц полоса приемника прямого усиления явно будет не 9 кГц, а, например, 200 кГц. Какие при этом будут чувствительности, тоже можно расчитать.
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 24.07.2007 в 14:30.
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Пробовал УВЧ на кт909 по РЭДу ( 50ом вход-выход) Ток около 120ма.
    Искажения просматривались при U вх. около 3 вольт. Остальное не мерял
  12. #12
    14.02.2005
    488
    47
    12
    G каскада на кт909 скорее всего был около 6 dB?
    Насчет импортного транзистора - я пока нашел (из доступных) только BFG540 (40 mA) и BFG541 (побольше корпус).
    Так вот, у последнего - при нормированном NF - IPO1 21 dBm - 7 вольт пик-ту-пик на выходе (тот самый параметр "искажения просматривались").
    Оригинатор, Beeoper , подробности надо!
  13. #13
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Да усиленние примерно такое, а 1 мкв по входу нечем было задать и измерить
  14. #14
    23.07.2007
    6
    Да, возможна реализация по Реду, может на полевом транзисторе?
    Дело в том, что приемник специфический, ширина полосы канала приема по всему диапазону 2 - 2,5 МГц.
  15. #15
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Реализация возможна... НО - из всего доступного находятся только MMBFU310 (J310)... Он (или несколько паралельно) обеспечат такие параметры? Еще подробности надо... А почему не супергетеродин? Чем перестройка обеспечивается?
    Правильно ли я догадался, что усиливаем сигнал не с антенны, а из некоторого источника сигнала (датчик на ЯМР установке?)
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 24.07.2007 в 16:54.
  1. Модернизация приёмника Р-311
    от RA3AML в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 18.04.2015, 18:19
  2. КВ антенна для приёмника
    от Полуночник15 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.08.2008, 00:01
  3. Посоветуйте усилитель мощности 0-200МГц, 5Вт
    от UA9145667 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 11:56
  4. Выбор приёмника: Р-250 или Р-326 ?
    от DF9FXK в разделе Р-250
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.06.2006, 21:31
  5. Покупка приёмника
    от RW3QEU в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 00:38
