07.08.2007, 22:07 #1QRP
- 31.08.2006
- Мордовия г. Ковылкино
- 38
- 41
Замена полосовых фильтров.
Всем доброй ночи! Хочу вот сотворить со станцией страшнуб вещь: поменять полосовые фильтры на более узкополосные. (Alinco DJ-S40TA)
При сильных сигналах не устраивает малось селективность.
Что скажите? Или мож там просто полосовик один касой вот и цепляет что не нужно когда сигнал ломовой. Другая станция не чего не цепляет при точно же таких условиях. Так вот я понял что селективность меньше это я хочу устранить. Я ни разу с этим не работал и потому не знаю на какие фильтры там менять или просто попробовать заменить на такой же мож поможет. Или даже может сузить полосу малось.
Самое главно где купить?! 21.7 мГц и 450 кГц.
Только не говорите не чего типа: зачем это надо!Контактные координаты:
Email: Fregat-41@bk.ru
Сотовый: +7 927 274 13 82
Так же ищите в eQSO и FRN MR001 (RA4UJS)
08.08.2007, 01:40 #2Без позывного
- 10.06.2007
- 112
- 14
- 30
Обычно у Алинок маленький динамический диапазон по интермодуляции, поэтому замена фильтров(они там стоят скорее всего с достаточно узкой полосой) сильно не поможет-вы скорее всего слышите не сам сигнал, а продукты интермодуляции.
А фильтры есть тут http://www.quartz1.ru/
08.08.2007, 07:06 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,070
- 1376
- 332
Действительно, решение (Fregat-41) заменить фильтры по ПЧ - ошибочно по следующим причинам:
- разработчики, задавшись целью получения максимально возможной чувствительности переносных УКВ-станций, заведомо ухудшают тем самым динамический диапазон входного тракта. Обстоятельство усугубляется тем, что в ЧМ-схемотехнике системы АРУ применяются только в супер аппаратах в расчете только на ограничитель.
- в связи с значительным диапазоном рабочих частот разработчики вынуждены в станциях либо искусственно расширять полосу пропускания входных ВЧ-фильтров, либо производить перестройку варикапами входные полосовые фильтры синхронно с изменением частоты настройки синтезатора. В любом случае это приводит к расширению полосы проникновения входных частот, что отрицательно сказывается на селективности по зеркальному каналу и по забитию.
Таким образом, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, единственным способом улучшить приём таких "игрушек" при наличии источников помех вне реальной полосы пропускания ПЧ-трактов, можно только установив на входе рации приёмный высокодобротный преселектор, отключаемый на "обход" во время передачи.Последний раз редактировалось UN7CI; 08.08.2007 в 09:38.
Борис
