Показано с 1 по 3 из 3
    QRP Аватар для RA4UJS
    31.08.2006
    Мордовия г. Ковылкино
    38
    41
    Замена полосовых фильтров.
    Всем доброй ночи! Хочу вот сотворить со станцией страшнуб вещь: поменять полосовые фильтры на более узкополосные. (Alinco DJ-S40TA)
    При сильных сигналах не устраивает малось селективность.
    Что скажите? Или мож там просто полосовик один касой вот и цепляет что не нужно когда сигнал ломовой. Другая станция не чего не цепляет при точно же таких условиях. Так вот я понял что селективность меньше это я хочу устранить. Я ни разу с этим не работал и потому не знаю на какие фильтры там менять или просто попробовать заменить на такой же мож поможет. Или даже может сузить полосу малось.
    Самое главно где купить?! 21.7 мГц и 450 кГц.
    Только не говорите не чего типа: зачем это надо!
    10.06.2007
    112
    14
    30
    Обычно у Алинок маленький динамический диапазон по интермодуляции, поэтому замена фильтров(они там стоят скорее всего с достаточно узкой полосой) сильно не поможет-вы скорее всего слышите не сам сигнал, а продукты интермодуляции.
    А фильтры есть тут http://www.quartz1.ru/
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Что скажите?
    Действительно, решение (Fregat-41) заменить фильтры по ПЧ - ошибочно по следующим причинам:
    - разработчики, задавшись целью получения максимально возможной чувствительности переносных УКВ-станций, заведомо ухудшают тем самым динамический диапазон входного тракта. Обстоятельство усугубляется тем, что в ЧМ-схемотехнике системы АРУ применяются только в супер аппаратах в расчете только на ограничитель.
    - в связи с значительным диапазоном рабочих частот разработчики вынуждены в станциях либо искусственно расширять полосу пропускания входных ВЧ-фильтров, либо производить перестройку варикапами входные полосовые фильтры синхронно с изменением частоты настройки синтезатора. В любом случае это приводит к расширению полосы проникновения входных частот, что отрицательно сказывается на селективности по зеркальному каналу и по забитию.
    Таким образом, учитывая вышеперечисленные обстоятельства, единственным способом улучшить приём таких "игрушек" при наличии источников помех вне реальной полосы пропускания ПЧ-трактов, можно только установив на входе рации приёмный высокодобротный преселектор, отключаемый на "обход" во время передачи.
  1. Расчет фильтров
    от ProLaps в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 29.10.2006, 14:48
  2. Настройка старых фильтров
    от UR3EX в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 05.08.2005, 15:50
  3. направление фильтров
    от индюк1 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 15:50
  4. П – фильтров не бывает
    от УВХ в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.03.2004, 23:45
  5. Комбинации фильтров в трансиверах
    от EX8AB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 29.01.2003, 14:48
