Показано с 1 по 15 из 35
    25.01.2006
    8
    Кто чем сверлит?
    Добрый день!
    Хочу приобрести что-нибудь для сверления отверстий в печатных платах - до этого пользовался сверлильным станком у знакомого, но нельзя же вечно напрягать человека . В местных радиолюбительских магазинах предлагают кустарные микродрели на базе моторчика ДПМ-35 и подобных с цанговым патроном. Цена без блока питания от 350 до 650 р. - дороговато, а главное, что это не законченный продукт, а всего лишь полуфабрикат. Возникли такие вопросы к сообществу:
    1. Личный опыт по сверлению печатных плат (чем, где найти и сколько стоит).
    2. Если кто пробовал сверлить описанной микродрелью - какие отзывы, а главное, насколько точно удается обеспечить вертикальную подачу инструмента?
    25.01.2004
    351
    Если моторчик держать в руках то точнасть меньше - пругает ,
    желательно чтото типа стоечки напровляющии, на самом деле самодельные рулят
    Еще один источник моторчиков - оргтехника встречаются очень мощные и компактные колекторные моторчики .
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    461
    104
    33
    У меня как раз вариант ДПМ+патрон. Почти все устраивает (конечно от миниатюрного настольного не отказался бы , но нет предложения) да вот патрон там расчитан на один диаметр хвостовика и приходится подматывать пару слоев фольги. Вот бы к нему хороший патрон с пределами 0,3-3мм, то все было бы чудненько.
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,058
    406
    564
    Уважаемый syomin!
    СтОит попробовать. После двух-трех раз все будет ОК!
    Как говаривал один мой приятель, "рука набита, глаз набит, осталось морду набить"! ШУТКА!!!
    А если серьезно, ПЯТЬ лет учебы в институте, ну и проживания в общаге станочков никаких не было. Обходились как раз-таки дэ-пэ-эмками.
    Так что, дерзайте!
    Успехов!
    Standart Power Аватар для RA3WC
    05.11.2005
    Курск
    124
    74
    3
    На радио-рынке или там где продают радиодетали как правило предлагают наборы цанговые патрончики с цангами для сверел диаметром от 0.5 до 3 мм. Каджый набор с овтверстиеми пол вал от 2.5 до 5 мм. Таккой набор стоит от 50 до 80 руб. Подискиваете микро двигатель 12..24В, трансформатор, диодный мост... Измеряете диаметр вала на двигателе... Покупаете необходимый набор и сверлилка готова.
    Вставляй сверло... и вперед! Далее как вариант для усовершенствования ищете списанный микроскоп, и приспосабливаете под станину. Хотя и без нее моторчиком все прекрасно сверлится. Удачных Вам конструкций!...
    High Power Аватар для UR4LZW
    09.08.2005
    Украина, Харьков
    41
    556
    Советую приобрести простой малогабаритный сверлильный станок Craft-Men с надписью на табличке «750W» на двигателе зелёного цвета. Очень хорошая вещь, можно сверлить не только платы, но и, в основном, сталь средних марок, и вообще всё что угодно. Написано, что сделан он в Англии, на крышке - что сделан в Китае, на этикетке, что сделан в Украине
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Применяю самодельный сверлильный станок - на базе микроскопа , оптика снята.Двигатель болгарский (3000об 30В*3А) Запитываю 24вольтами. На валу установлен патрон(до 6мм)Необходимо на высокоточном станке изготавливат,и подобрать патрон, они тоже с браком-"виляют".Сверлю исключительно твердосрлавными сверлами, качество близкое к заводскому, но уступает, гк. у меня не 15000 оборотов,как на заводе.Первый признак хорошей работы санка- при включении, сверло какбы неподвижное. Вподавляющих случаях,заводские превосходат по качеству,а по цене в несколько раз.Успехов!
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    To syomin-если у Вас есть выход на среднего токаря,могу скинуть чертежи несложного сверлильного станочка.
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Недавно в магазине видел бормашинку DWT: 150W, регулировка от 11 до 30000 об/мин. Вешается на специальную подставку (идет в комплекте), удобный гибкий шланг. Невысокая цена ~1400 рублей.
    Кто что может сказать про сверление плат с помощью бормашины?
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Бормашиной сверлить мона,но не нуна,особенно если сверлите тонкими (0.5-0.7)мм свёрлами.
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Этим устройством я пользуюсь примерно 39 лет.
    Вложения Вложения
  12. #12
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо напомнили. Тоже пользовался подобным станком только чертежи были опубликованы в одной из брощюрок ВРЛ.
    то All
    Ребят неужели в России и сейчас ещё стоит проблемма со сверловкой плат. У нас в любом магазине строй материалов лежат
    малогабаритные дрели цены смешные 10-20 Евро. Для них отдельно продаются станочки куда можно зажать эту дрельку и сверлить до тех пор пока скорая не приедет. Стоимость комплекта
    не более 40Евро. Это разве большие деньги для нашего хобби?
  13. #13
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    to df9fxk:мне тоже смешно- начал получать пенсию - неполных 75 евро...
  14. #14
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Да грустно..
    Извините не подумал..
  15. #15
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    ПРОРВЁМСЯ!!!!!
