Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 35
  1. #16
    Без позывного Аватар для Неболтай
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    Борами от бормашинки пробовал прорезать дорожки в стеклотекстолите вместо традиционного резака. Нужна сноровка, всё норовит в сторону съехать...
  2. #17
    14.11.2005
    Северодвинск, KP94RH
    51
    138
    Цитата Сообщение от ur5saj
    Бормашиной сверлить мона,но не нуна,особенно если сверлите тонкими (0.5-0.7)мм свёрлами.
    А что так плохо? Бормашину можно так же как и дрель установить в станок.
  3. #18
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    3
    Или вести бор по приподнятой линейке.
  4. #19
    12.03.2006
    Черниговская обл., Украина
    10
    Тут не было сказано главного, перед сверлением ручной микродрелью нужно накернить места сверления на плате, и сверло уже никуда не соскочит.
    Пользуюсь самодельной дрелью, двигатель ДПМ-30-Н3-01. Патрон цанговый, изготовлен по индивидуальному заказу. В крышку двигателя вклеена микрокнопка. Если параллельно двигателю поставить диод (в обратном направлении) то каждый раз после отпускания кнопки двигатель будет резко останавливаться. Неподвижное сверло удобнее вставлять в накерненное место сверления.
    Сверлю так: поставил сверло в накерненное место, нажимаю кнопку, просверлил, не отпуская кнопки вынимаю сверло из отверстия, отпускаю кнопку, ставлю неподвижное сверло на другое место сверления, нажимаю кнопку и т. д.
    Со станком, не пришлось бы кернить места сверления.
    Изображения Изображения
  5. #20
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    По этим же индивидуальным чертежам цанговые зажимы с сменными цангами для сверел от 0,1 до 4 мм на вал 3 мм (двигатель ДПМ-30) продаются в каждой лавке, торгующей радиодеталями, по 80 руб. Двигатели продаются там же. Цену не помню. Раньше, когда в нашй стране ни фига не было, сверлили расклепаными гвоздиками или обломаными иголками. Жуть.
  6. #21
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    ХОРОШО МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРИМЕНЯЯ ШКОЛЬНЫЙ МИКРОСКОП
    РУЧНЫЕ -ЭТО НЕ ТО!
  7. #22
    12.03.2006
    10
    Да, припоминаю, времена были, свёрла можно было "достать" только на заводе. С тех времён и служит у меня эта микродрель.
  8. #23
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    ЕЩЕ ХОРОШО ПОЛУЧАЕТСЯ ПРИ МЕНЯЯ ФРЕЗЫ
    они более "живучие"
  9. #24
    21.03.2006
    НеСкажуОткуда
    99
    они более "живучие"
    Что на что собрались менять, дружище?
    Пишите не торопясь, вы уже на девятом месте, переведите дух. И ручные дрели хороши, когда что то делаешь руками...
  10. #25
    12.03.2006
    10
    Тоже сверлилки обсуждают, есть фотографии:
    http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6797
  11. #26
    02.08.2005
    Рига, та что в Латвии
    43
    108
    у меня вот такой самопал , самсунговский двигатель, от видика, на 12 вольт цанговый патрон прикупил на толкучке, за 4 бака, блок питания на 12вольт 3 ампера, позволяет сверлить текстолит свёрлами до 3мм, блок питания собрал в корпусе непонятно от чего, на работе нашёл какието две крышечки пластиковые, туда и запихал схему на 2153 + 2xIRF740, и ферритовое колечко с внешним диаметром 23мм тоже не понятно от чего с неизвестной проницаемостью, вообщем намутил всё это из хлама, работает уже долго и надёжно, свёрла сильно не ломаются, несмотря на небольшой тремор конечностей, двигатель включается релюхой, которая коротит двигатель когда отпущен микропереключатель, пробовал просто микропереключателем, но рано или поздно у него выгорали контакты, насчёт кернения отверстий не согласен, если рисовать плату в спринте то там сразу площадки с дырочками потом по этим дырочкам лучше чем по кернению сверлится...
  12. #27
    Lucky
    Гость
    Thumbs up
    Вот мой станочек. Делал брат. Собственно механизм вверх/вниз - это редуктор от стеклоочистителя, к нему снизу приварена пластина для крепления моторчика. Закреплен на уголке, прикрученом к основанию из железного листа толщиной 1.5см для устойчивости. Патрон покупной цанговый.
  13. #28
    Lucky
    Гость
    в догонку приспособа , удобная для вырезания дорожек в текстолите, на вал мотора надето колесико от зажигалки
  14. #29
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Уважаемые специалисты и знатоки!
    Несколько месяцев не могу найти сверлильный станок для сверления печатных плат с размерами платы более 200 -300мм. Китайские за 100у.е. по форме подходят, а по исполнению страшно брать в руки, да и по шуму большенство станков можно применять как орудие пыток - не встречал в прайсах нормирование этого параметра.
    Знакомые нашли в сети подходящую модель за 2 месячных зарплаты - но их у нас в продаже нет, да и если сильно шумит нет смысла покупать.
    Случайно увидел швейную машинку "Зингер" и вылет шпинделя приличный и всего12 у.е. просят.
    Хочу спросить - делал ли кто сверлильнй станок из такого агрегата.
    Прошу сильно не пинать - хорошего токаря не могу найти, да и свободным временем не располагаю.
    С уваженим. Виктор.
  15. #30
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Я взял недорой Sturm BD7045, что бы не только платы сверлить пока доволен.
