12.11.2007, 15:55 #16Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,618
- 185
- 178
Ну вот, эта модель в первом приближении вполне вменяема.
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
12.11.2007, 17:40 #17Без позывного
- 10.11.2007
- 38
вообщем я попробывал посмтореть что получится если в микрокапе соединить транзистор с напряжениями и менял потециалы...(проверьте)
Получается что если на коллекторе 2 волта, на базе 2 вольта, а на эмммитере -2, то это активный режим и ток эмиттера =ток кол+ток базы. Потом если Uк=2в Uб=0 Uэ=2в это режим отсечки и ток базы=току коллектора и эммитера(ток втекает в базу). Потом если Uк=-2в Uб=0 Uэ=-2в то это насыщениеи ток базы=току коллектора и эммитера(ток вытекает из базы). Дальше если Uк=-2в Uб=0 Uэ=2в то это инверсный режим и токиз базы и эммитера идет в коллектор. Только в микрокапе почему то в инверсном режиме над транзистором была надпись OFF(для насыщения sat, для активного резима lin, отсечка off). Т.е. получается что режим насыщения это следствие режима активного или инверсного. Н-рв активном режиме я 2 вольта на коллекторе буду понижать до тех пор пока разница с базовым потенциалом не стане больше 0.6(напряжение открывания перехода).и ток на коллекторе станет меньшеи базовый ток "поборет " коллекторный и потечет в более низкоомную облать(у меня на колеекторе 2 ком, на эммитере 20) и ток поменяет направление. Вообщем как то так наверно... Кстати кто то говорил про литературу (цитировать не хочу, долго искать)... я читал какие то книги все равно ниче не ясно... даже нашел такую книгу психоделичную книгу как Транзистор это очень просто(только не дочитал, наверно зря). Там диалог велся между незнайкиным и любознайкиным... По сути незнайкин должен был быть полным бездарем а любознайкин должен ему был все популярно объяснить, но оказалось что незнайкин совсем не незнайкин, он там в совершенстве владет химией и ваще шарит во всем)))) Другие многие книги ваще не для начинающих)... Возможно просто надо собрать 100 раз всякие схемы эсл ттл дтл самому а потом допрет .
01.12.2007, 22:06 #18Без позывного
- 01.12.2007
А можно продолжить уроки?
Я так понял, транзистор управляет током.
Может ли транзистор или схема из пары-тройки транзисторов управлять напряжением?
например, я подаю на базу мало вольт, скажем через переменное сопротивление от 0 до 5 вольт, а транзистор при этом управляет напряжением от 0 до 12 вольт.
02.12.2007, 17:43 #19Без позывного
- 09.07.2003
- 375
- 13
Прежде всего, транзистор не управляет током, это прибор управляемый током - ток в цепи его коллектора зависит от тока базы. Но ток базы в свою очередь зависит от напряжения, приложенного к участку база-эмиттер (эмиттерному переходу) транзистора. Изменение этого напряжения под воздействием входного сигнала приводит к соответствующему изменению тока базы и к значительно большему изменению тока коллектора. Если последовательно в цепь коллектора включить резистор, то изменение тока коллектора вызовет (по закону Ома) соответствующее изменение падения напряжения на этом резисторе. И будет оно значительно большим, чем поданный на базу входной сигналом.
Таким образом, простейший транзисторный усилитель напряжения состоит из самого транзистора и резистора, включенного между его коллектором и источником питания. Чтобы усилитель был линейным (т. е. его выходное напряжение представляло собой усиленную копию входного), чтобы его параметры не зависели от температуры и нужным образом зависели от частоты сигнала, добавляют еще несколько элементов - резисторов, конденсаторов, а иногда и катушек индуктивности. Но суть дела от этого не меняется.
Коэффициент усиления напряжения простейшим однотранзисторным усилителем довольно велик - от нескольких десятков до нескольких сотен раз. Как ни странно, чтобы сделать его меньше (например, чтобы при изменении напряжения на входе на 5 В выходное напряжение пропорционально изменялось на 12 В, как Вы просите), усилитель приходится усложнять, вводя так называемую отрицательную обратную связь и проч.
А вот если усиления, даваемого одним транзистором, недостаточно - тогда и включают один за другим несколько усилителей, т. е. транзисторов с сопутствующими элементами.
02.12.2007, 22:36 #20Без позывного
- 01.12.2007
Очень здорово написано, очень понятным языком. Каждое предложение по отдельности понятно. Но вся картина в целом непонятна.
Ставлю эксперимент, - неполучается.
Имеет ли значение как подключать транзистор, например, объщий эмитер? Имеет ли значение какой транзистор n-p-n или p-n-p? Резистор, подключенный к колектору, это нагрузка (лампочки или моторчик) или обязательно резистор?
Вот беру лампочку на 12V подключаю ее к коллектору n-p-n транзистора и к плюсу батарейки на 12V, минус батарейки подключаю к эмиттеру, на базу транзистора подключаю плюс батарейки на 6V, минус батарейки на 6V подключаю к эмиттеру транзистора. Загорается лампочка, ура, но светит в пол накала. Беру мультиметр, меряю напряжение на лампочке, получается 5,5V. Заменяю батарейку 6V на батарейку 12V, на лампочке 11V. Ерунда какая-то.
Я все неправильно понял? Или, может, я неправильно транзистор подключил?
03.12.2007, 02:50 #21Без позывного
- 20.11.2007
- 40
Узнаю одесский РТФ, случайно не Куценко преподаёт?!
А вот и наша смена! ! !
Транзистор работает по аналогии с волопроводным краном!
Кран открыт на всю - насыщение;
Кран открыт, но напор умеренный - рабочий(активный) режим;
Кран приоткрыт так, что вода течёт тонкой струйной или капает - отсечка;
Кран закрыт - отсечка(глубокая);
Проще некуда, разве кто-то ещё попробует проще обьяснить!
Я, кстати, по рассказам Куценко приходил в ужас, она умеет запудрить мозги!
Опыт радиолюбителя мне тогда очень пригодился!Последний раз редактировалось REST; 03.12.2007 в 02:57.
REST
18.12.2007, 21:19 #22QRP
- 20.10.2007
- Краматорск, Донецкая обл., Украина
- 47
- 16
Я в своё время где-то читал что - База это большие закрытые ворота. Эмитер это маленькие человечки с ключами от этих ворот. Колектор - большие человечки, но ключей у них нет. И большие человечки могут пройти через эти ворота, только когда через ворота проходят маленькие человечки (у которых есть ключи). Только всё ещё зависит кокой транзистор p-n-p или n-p-n!
