Показано с 1 по 15 из 22
    10.11.2007
    38
    3
    Как работает транзистор ?
    Скажите пожалуйста, существует ли объяснение такой чудо вещи как транзистор без применения американизированных фраз типа инжекции и тд и не влезая в глубокие дебри теоретической физики полупродников? Можно ли как нибудь быстро понять как работает транзистор? существет 4 режима транзистора: отсечки, активный, инверсный, насыщения. Что надо сделать с транзистором чтобы он был в одном из них? Возможно вопрос для какогокажется глупым , а кто то даже взбесится и что то нехорошее ответит, но для меня это настоящая проблема!( Т.к. все схемы ТТЛ и тд состоят из этого чудо прибора и у нас в группе никто толком не шарит, в книгах тоже ниче не ясно, преподов лучше ваще не спрашивать. Короче кто поможет разобраться с этим 8 чудом светом, тому заранее спасибо!
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от sobakas Посмотреть сообщение
    ... Можно ли как нибудь быстро понять как работает транзистор? существет 4 режима транзистора: отсечки, активный, инверсный, насыщения. Что надо сделать с транзистором чтобы он был в одном из них? ...
    Транзистор - это "черный ящик" с тремя выводами (база, коллектор, эмиттер). Режим работы определяется током базы (сумма токов тока "смещения" и током сигнала).
    1. Отсечка - ток базы равен нулю. Ток коллектора (и близкий к нему ток эмиттера) равен нулю.
    2. Активный - ток базы не равен нулю, напряжение на коллекторе меньше напряжения источника питания, зависит от сопротивления нагузки. Усиление сигналов во многих устройствах.
    3. Инверсия - над полагать, начинается с тока базы, при котором напряжение на коллекторе уже близко к нулю.
    4. Насыщение - еще большие значения тока базы, на коллекторе напряжение близко к нулю ("напряжение насыщения"). Ток коллектора не зависит от тока базы.
    В цифровых устройствах используются режимы - отсечка и насыщение (0 и 1).
    30.09.2003
    77
    138
    5
    А ЭСЛ?
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    Цитата Сообщение от Женя Посмотреть сообщение
    А ЭСЛ?
    А Вам не никогда не приходило в голову, что уровень ответа должен соответствовать уровню вопроса?
    30.09.2003
    77
    138
    5
    А вдруг он ничего не знает, а про ЭСЛ знает.
    Что он про всех форумчян подумает.
    Одного слова у Вас только и не хватает.
    В цифровых устройствах в основном используются режимы - отсечка и насыщение.
    25.07.2002
    84
    7,387
    3477
    209
    У вдруг не знает? Подобное обсуждение уже на уровне словоблудия...
    30.04.2007
    381
    109
    87
    Господа! Ну опять вы "немножко отклонились" от темы заданного вопроса и начали выяснять между собой нужно ли использовать постоянную Планка, чтобы объяснить студенту работу транзистора! :-)).
    RU3АХ вообщем-то почти правильно ответил, за исключением "инверсного" режима. Инверсный режим заключается в том, что транзистор используется "наоборот", то есть коллектор и эмиттер меняются местами! При этом транзистор работает, но имеет маленький коэффициент усиления, но зато более высокое быстродействие (за счёт меньшего времени "рассасывания"), естественно это относится к "цифровым" режимам!
    А теперь попробую объяснить режимы работы транзистора "на уровне заданного вопроса" :-).
    Итак, представим провод в виде водопроводной трубы! транзистор - это водопроводный кран, у крана есть входное отверстие (эмиттер), выходное отверстие (коллектор) и ручка (база) - Ваша рука является проводом, подключенным к базе! :-).
    1. Режим отсечки - кран закрыт - вода не течет (ток через транзистор не течёт).
    2. Режим насыщения - кран полностью открыт (до упора) - вода течет насколько можно сильно (ток через транзистор максимальный, определяется резистором нагрузки).
    3. Активный режим - кран приоткрыт не полностью и Вы можете регулировать величину струи (ток через транзистор определяется током базы).
    4. Инверсный режим - "пьяный слесарь" подключил водопроводную трубу так, что вода течет не в ванну, а наоборот (шутка). Если серьезно, то кран подключили повернув на 180 градусов - для водопровода (и для некоторых полевых транзисторов) это нормально и не вызовет существенных изменений в работе.
    С уважением, Вадим
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от wadim Посмотреть сообщение
    Итак, представим провод в виде водопроводной трубы! транзистор - это водопрврдный кран, у крана есть входное отверстие (эмиттер), выходное отверстие (коллектор) и ручка (база) - Ваша рука является проводом, подключенным к бвзе! :-).
    Предлагаемая Вами модель транзистора имела бы право на жизнь, если бы не небольшой изъян в ней
    В транзисторе _ток_ коллектора управляется _током_ базы.
    В Вашей модели _ток_ "коллектора" управляется _углом_ поворота ручки.
    Почувствуйте разницу
    21.01.2007
    811
    11
    Бедный SOBAKAS!
    И в уч. заведении ничему не научили, и здесь мозги запудрили...
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    И в чём разница?
    Wadim по моему верно ответил.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Цитата Сообщение от RK3ATI Посмотреть сообщение
    И в чём разница?
    Транзистор - это усилитель тока.
    А водопроводный кран - усилитель чего ?
  12. #12
    Low Power
    08.04.2002
    55
    94
    Так базу мы тоже приоткрываем, чтобы потёк ток в коллекторе.
    Чем больше откроем, тем больше потечёт.
    Так и кран.
    Последний раз редактировалось UA3IRS; 12.11.2007 в 07:27. Причина: Коррекция орфографических ошибок. Удаление OFF-топика
    Александр
  13. #13
    Low Power
    21.04.2003
    Москва (KO85QP)
    69
    5
    Есть старая книжка,где доступно и интересно написано о транзисторах.
    Называется она "Шаг за шагом.Транзисторы" автор Р.Сворень.
    Правда выпушена она была в 1971 году,причем в издательстве Детская литература. Прочитав эту книгу,можно будет браться за более серьезные учебники.
  14. #14
    21.01.2007
    811
    11
    Из всего ЭТОГО^^^
    складывается весьма грустная картина:
    1) Студента не могут научить тому, чему НАС - СТАРИКОВ учили запроста.
    2) Студент не способен САМ найти нужный материал.
    3) Старики ^^^ не понимают образного языка и юмора. Только СОБАЧАТСЯ!
    В результате МЫ имеем то, что ИМЕЕМ, несмотря на крики о "прогрессе во всем..."
    PS: Если мне не изменяет память, то слово ТРАНЗИСТОР сложено из двух частей - TRANSFER and RESISTOR т.е. ПЕРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ... http://dssplab.karelia.ru/sources/mo...hapter1_01.htm
    Первое, что попалось... http://www.techno.edu.ru/db/msg/7205.html
  15. #15
    Silent Key Аватар для UA3IRS
    03.04.2002
    Химки, Московская обл.
    5,354
    919
    1389
    А лучшего всего воспользоваться википедией и посмотреть там это слово - ТРАНЗИСТОР.
    [SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
  1. RQ-44 работает или нет?
    от RA4LBS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.03.2018, 16:30
  2. Кто работает QRP ?
    от Сергей RV6AWW в разделе Общие вопросы
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 24.11.2007, 19:02
  3. Как работает AD 222
    от UA3QIX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.11.2006, 02:19
  4. транзистор ?
    от RW1ZK в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2005, 23:15
  5. ТРАНЗИСТОР
    от RW1ZL в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 21:55
