10.11.2007, 23:21 #1Без позывного
- 10.11.2007
- 38
Как работает транзистор ?
Скажите пожалуйста, существует ли объяснение такой чудо вещи как транзистор без применения американизированных фраз типа инжекции и тд и не влезая в глубокие дебри теоретической физики полупродников? Можно ли как нибудь быстро понять как работает транзистор? существет 4 режима транзистора: отсечки, активный, инверсный, насыщения. Что надо сделать с транзистором чтобы он был в одном из них? Возможно вопрос для какогокажется глупым , а кто то даже взбесится и что то нехорошее ответит, но для меня это настоящая проблема!( Т.к. все схемы ТТЛ и тд состоят из этого чудо прибора и у нас в группе никто толком не шарит, в книгах тоже ниче не ясно, преподов лучше ваще не спрашивать. Короче кто поможет разобраться с этим 8 чудом светом, тому заранее спасибо!
11.11.2007, 13:14 #2Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
Транзистор - это "черный ящик" с тремя выводами (база, коллектор, эмиттер). Режим работы определяется током базы (сумма токов тока "смещения" и током сигнала).
1. Отсечка - ток базы равен нулю. Ток коллектора (и близкий к нему ток эмиттера) равен нулю.
2. Активный - ток базы не равен нулю, напряжение на коллекторе меньше напряжения источника питания, зависит от сопротивления нагузки. Усиление сигналов во многих устройствах.
3. Инверсия - над полагать, начинается с тока базы, при котором напряжение на коллекторе уже близко к нулю.
4. Насыщение - еще большие значения тока базы, на коллекторе напряжение близко к нулю ("напряжение насыщения"). Ток коллектора не зависит от тока базы.
В цифровых устройствах используются режимы - отсечка и насыщение (0 и 1).Борис RU3AX
11.11.2007, 14:19 #3Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
11.11.2007, 14:53 #4Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
11.11.2007, 15:17 #5Без позывного
- 30.09.2003
- 77
- 138
- 5
11.11.2007, 16:14 #6Silent Key
- 25.07.2002
- 85
- 7,387
- 3479
- 209
11.11.2007, 17:17 #7Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
Господа! Ну опять вы "немножко отклонились" от темы заданного вопроса и начали выяснять между собой нужно ли использовать постоянную Планка, чтобы объяснить студенту работу транзистора! :-)).
RU3АХ вообщем-то почти правильно ответил, за исключением "инверсного" режима. Инверсный режим заключается в том, что транзистор используется "наоборот", то есть коллектор и эмиттер меняются местами! При этом транзистор работает, но имеет маленький коэффициент усиления, но зато более высокое быстродействие (за счёт меньшего времени "рассасывания"), естественно это относится к "цифровым" режимам!
А теперь попробую объяснить режимы работы транзистора "на уровне заданного вопроса" :-).
Итак, представим провод в виде водопроводной трубы! транзистор - это водопроводный кран, у крана есть входное отверстие (эмиттер), выходное отверстие (коллектор) и ручка (база) - Ваша рука является проводом, подключенным к базе! :-).
- Режим отсечки - кран закрыт - вода не течет (ток через транзистор не течёт).
- Режим насыщения - кран полностью открыт (до упора) - вода течет насколько можно сильно (ток через транзистор максимальный, определяется резистором нагрузки).
- Активный режим - кран приоткрыт не полностью и Вы можете регулировать величину струи (ток через транзистор определяется током базы).
- Инверсный режим - "пьяный слесарь" подключил водопроводную трубу так, что вода течет не в ванну, а наоборот (шутка). Если серьезно, то кран подключили повернув на 180 градусов - для водопровода (и для некоторых полевых транзисторов) это нормально и не вызовет существенных изменений в работе.
С уважением, ВадимПоследний раз редактировалось UA3IRS; 12.11.2007 в 07:08. Причина: Коррекция орфографических ошибок
11.11.2007, 18:15 #8Very High Power
- 07.06.2002
- Каунас
- 76
- 1,617
- 185
- 178
Пиши меньше, да лучше.
73! Tadas LY1CE
11.11.2007, 18:50 #9High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Бедный SOBAKAS!
И в уч. заведении ничему не научили, и здесь мозги запудрили...73. Сергей (RX3AKT)
11.11.2007, 18:54 #10Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
11.11.2007, 20:50 #11
11.11.2007, 21:20 #12Low Power
- 08.04.2002
- 55
- 94
11.11.2007, 21:26 #13Low Power
- 21.04.2003
- Москва (KO85QP)
- 69
- 5
Есть старая книжка,где доступно и интересно написано о транзисторах.
Называется она "Шаг за шагом.Транзисторы" автор Р.Сворень.
Правда выпушена она была в 1971 году,причем в издательстве Детская литература. Прочитав эту книгу,можно будет браться за более серьезные учебники.73! Евгений
11.11.2007, 22:25 #14High Power
- 21.01.2007
- 73
- 811
- 11
Из всего ЭТОГО^^^
складывается весьма грустная картина:
1) Студента не могут научить тому, чему НАС - СТАРИКОВ учили запроста.
2) Студент не способен САМ найти нужный материал.
3) Старики ^^^ не понимают образного языка и юмора. Только СОБАЧАТСЯ!
В результате МЫ имеем то, что ИМЕЕМ, несмотря на крики о "прогрессе во всем..."
PS: Если мне не изменяет память, то слово ТРАНЗИСТОР сложено из двух частей - TRANSFER and RESISTOR т.е. ПЕРЕМЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ... http://dssplab.karelia.ru/sources/mo...hapter1_01.htm
Первое, что попалось... http://www.techno.edu.ru/db/msg/7205.htmlПоследний раз редактировалось RX3AKT; 11.11.2007 в 22:56.
73. Сергей (RX3AKT)
12.11.2007, 06:49 #15Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 5,354
- 919
- 1389
А лучшего всего воспользоваться википедией и посмотреть там это слово - ТРАНЗИСТОР.
[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
